Robotique
Robotique
    invitedf66cb3b
    Thumbs up Robotique
    Bonjour Futura-Science!
    Je suis actuellement ma dernière année d'électronique et pour finir l'année tranquillement, à part l'exament pratique, je dois réaliser une base roulante dans le but de faire un robot. Cette base roulante sera récupérée par les apprentis qui me précéderont.
    Voila, la base est concue en 3 module: un module Gestion des moteurs, un module Gestion des capteurs et un module "Cerveau" qui gère tout sa.
    Si on zoom sur le module moteur, on voit que je l'ai vu comme ceci:
    - Un PIC Master (qu'on appellera M)
    - Deux PIC Slave (qu'on appellera S)
    - Deux moteur DC avec encodeur.
    Voila le fonctionnement: Le M envoie une consigne de vitesse sur 8 bit qui sera la valeur du PWM à envoyer au moteur. Par exemple 128 (c'est la moitié de 255 donc un rapport cyclique de 50%).
    Le S recoit cette consigne et envoie le PWM de 128 sur le moteur qui fera osciller le codeur à une certaine fréquence. Le S envoie 128 mais peut-être qu'à cause d'un défaut mécanique ou une surcharge ou je ne sais quoi, le moteur tournera à 130 réellment, ou 125...
    Pour corriger cette erreur, le S va mesurer la fréquence à laquelle oscille le codeur. Il va ensuite le comparer à un tableau de valeurs et vérifier si la fréquence réelle correspond à la fréquence qui devrait être présente pour un PWM de 128, je sais pas si je me fais comprendre...
    128 = 17kHz
    Le moteur tourne à 132 réellement, alors que S envoie 128. S mesure la fréquence du codeur et calcule qu'il oscille à 17,6kHz. Il va dont décrémenter de 1 le PWM réel qu'il envoie, indépendement de la consigne vitesse qui restera à 128.
    Dans le cas contraire, c'est la même démarche, sauf que l'on incrémente le PWM.
    Ce que je veux savoir, est-ce que les signaux du codeur (interruption sur le pic) doivent être toujours présent ou je peux compter sur 4-5 flanc pour mesurer? Le cas ou ils doivent toujours être présent, je me demande si mon programme va être "rentable" puisqu'il sera interrompu sans cesse...
    Les signaux codeur d'un seul moteur iront aussi sur M, pour qu'il puisse connaitre sa position (avance tout droit, tourne sur lui même, re'avance tout droit, re'tourne sur lui même) ce qui permet de récupérer les signaux que d'un seul moteur...
    Voila! J'éspère que j'ai été compréhensible et si vous connaissez une solution plus pratique, plus efficace, merci de me la décrire =)
    J'ai déja étudié le composant LM629 qui est un correcteur PID très complet, mais après le budget de l'entreprise qui est en crise on ne peut pas se l'offrire car il coute plus de 100.- CHF (environ 60 - 80€)...
    Merci pour vos futures réponse et je vous souhaite une bonne journée!
    invitedf66cb3b
    Re : Robotique
    Citation Envoyé par Trantor Voir le message
    Décrémente de 1 jusqu'à ce qu'il mesure la bonne fréquence, évidemment...
    invitedf66cb3b
    Re : Robotique
    Personne ne peut m'aider?
    polo974
    Re : Robotique
    Hé, il y en a qui bossent ...
    Attends un peu...
    Jusqu'ici tout va bien...
    invitedf66cb3b
    Re : Robotique
    Je bosse aussi t'inquiète pas, mais me semble que ya pas mal de gens sur Futura-science pour me donner ne serait-ce qu'une petite réponse! =))
    polo974
    Re : Robotique
    ... Cette base roulante sera récupérée par les apprentis qui me précéderont.
    Vahhh, c'est retour vers le futur, encore...
    128 = 17kHz
    17kHz, c'est speed...
    je suppose qu'il y a un réducteur entre le moteur et la roue.
    si ta roue codeuse se trouve sur l'arbre de sortie, tu devrais avoir beaucoup beaucoup moins d'impulsions...
    j'espère que tu utilises des codeurs incrémentaux, ce qui permet de savoir le chemin parcouru (au glissement de pneu près) et simplifie la gestion des glitchs...
    invitedf66cb3b
    Re : Robotique
    Oui j'ai un réducteur; 5:1 je crois. Un codeur incrémental? Qu'est-ce?
  1. Robotique
    Par invitef05c1a06 dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/11/2007, 18h52
  2. Robotique
    Par invite1acf75ec dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 13/11/2006, 01h37
  3. robotique
    Par clinon dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/11/2006, 01h20
