Raccorder un groupe électrogène en secours ?
    invitea32cf0d2
    Bonjour, j'ai un groupe à raccorder sur mon installation, je veux acheter un contacteur à fermeture et un contacteur à ouverture, avec bobines en 110 Volts alimentés en série.Le groupe alimentant les bobines. Si quelqu'un a avis éclairé pour confirmer ou conseiller ... Par avance merci
    invitea32cf0d2
    Re : Eaccorder un groupe électrogène en secours ?
    Bonsoir Cram 64, éffectivement, habitant en raz campagne et étant raccordé sur une antenne du réseau EDF, quand il y a une panne cela peu durer un certain temps ... .A+
    f6bes
    Bsr à toi,
    Hum , je CRAINS une castafiore..heu, une catastrophe !
    Développe un peu trop projet ( LE fonctionnement ,LES contacteurs vont servir à quoi, de quelle façon ....)
    chatelot16
    le montage de 2 contacteur est classique pour commuter du secteur a un groupe electrogene , mais avec toutes les precaution qu'il faut pour ne pas coller les 2 contacteur a la fois : exactement comme les contacteur marche avant et marche arriere en triphasé , qui ferait un beau court circuit si il collaient ensemble
    tes 2 contacteur commandé ensemble n'auront pas la securité necessaire ... si l'un reste bloqué ca n'empechera pas l'autre de coller
    la solution c'est 2 contacteur , et la commande pour coller l'un passe par un contact repos de l'autre contacteur
    autre remarque , jamais 2 bobine de contacteur en serie , si l'un colle plus vite que l'autre ca reduit le courant et le 2eme ne colle jamais ...
    invitea32cf0d2
    Re : Raccorder un groupe électrogène en secours ?
    j'essai d'être clair, l'arrivée EDF sera raccordée en amont du contacteur NC (contact fermé au repos), sorti de ce contacteur, je raccorde l' amont du contacteur (NO ouvert au repos). Je raccorde les deux bobines en série quand le groupe alimentera mon installation il va alimenter les bobines et ouvrira le contacteur NC et fermera le contacteur NO.En alimentant les bobines en série, j' évite une éventuelle catastrophe (retour sur le réseau ). Merci pour les conseils. A+
    invitea32cf0d2
    Bonsoir Chatelot16, merci pour la réponse, tes remarques sont pertinentes, je vais refaire mon schéma et appliquer ces précautions. Merci à tous d'avoir pris le temps pour me répondre. Bonne soirée à tous
    chatelot16
    http://www.volta-electricite.info
    /file/inver_source_mono.gif
    Dernière modification par chatelot16 ; 06/03/2012 à 21h45.
    invitea32cf0d2
    Bonjour Chatelot16,merci pour le site Volta elec, j'ai trouvé un schéma, mais ce qui je gène c'est que le contacteur raccordé sur l'arrivé EDF sa bobine sera sous tension en permanence toute l'année, à moins qu'il y est une panne... j'espère que les bobines ont une durée de vie importante. Merci pour tous ces conseils et bonne journée.
    chatelot16
    la duré de vie n'est pas un probleme : c'est fait pour ... il y a des contacteur collé 24h/24 dans toutes les instalation industrielle
    le seul inconvenient est la consomation electrique faible mais pas nulle ... qui pourait inquieter ceux qui chasse le moindre apareil en veille
    solution plus econome en energie mais pas en prix d'instalation , remplacer le contacteur edf par un disjonteur a telecommande electrique
  1. [Divers] groupe électrogène
    Par invite06dfff0e dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2011, 06h17
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 16/09/2011, 12h50
  3. Groupe électrogène
    Par invite0ca0608f dans le forum Technologies
    Dernier message: 28/08/2010, 10h09
  4. groupe électrogène
    Par invite52a95669 dans le forum Technologies
    Dernier message: 09/12/2009, 09h40
  5. Groupe electrogene
    Par invitefb79d9b3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/10/2008, 09h46
