28/11/2005 - 19h18 Neptis -
28/11/2005 - 22h53 gustave
Re : Difference Ampli A,B,AB
29/11/2005 - 09h11 Bouteille51
woa ils utilisent des pwm dans les amplis... pas mal
29/11/2005 - 15h33 f6bes
Bjr Beptis,
LA classe A coresspond à une amplification avec un tube (ou plusieurs en //).
Ou bien sur des transistors.
A quoi cela correspond t il ?
L'on régle de point de fonctionnement a mi-course de la courbe linéaire de l'ampli.
Les alternançençes positives améneront au maxi de cette courbe (débit),les
négatives bien sur vers le mini (mini de courant).
L'on exploite donc la partie rectiligne pour obtenir une amplification sans déformations.
Si l'on pousse trop le signal en entrée, celui çi est écrété en haut et en bas.
D'ou distorsion.Au repos (sans signal) la consommation est la meme qu'avec un
signal.La linéarité et bonne, mais le rendement ne peut dépasser 50%.
Donc des amplis qui chauffent beaucoup suivant leur puissançe.
On a donc chercher à amélioirer, d'ou la classe B.
Dans la classe B ont utilise deux tubes (ou transistors) en push-pull (pousse et
tire).Dans ce cas , pour chaque demi éléments du push-pull,le point de fonctionement
est fixé au bas de la courbe d'amplification.L'on voit de suite que l'on va pouvoir
profiter de toute la courbe linéaire pour le signal (jusqu'à la saturation).
Chaque éléments du pus-pull s'occupe d'une demi alternançe (un la positive,
l'autre la négative). Au repos sans signal, le courant débité est minime.
D'ou un meilleur rendement.Il faut bien évidemment que tout cela soit
bien symétrique.
Les classes AB1 et AB2 sont des classes intermédiaires entre A et B.
Il existe une autre classe :la C, n'est employée qu'en HF.
29/11/2005 - 22h16 Neptis
Personne ne connaitrait donc de plan simple sur lequel je pourrais me baser pour construire mon propre ampli A,B ou AB ?... (sans chercher une qaulité énorme) -
30/11/2005 - 08h47 f6bes
Bjr Neptis,
Tous les amplis à un SEUL élément d'amplification en sortie sont de type
classe A.Tous les types d'ampli à pusch-pull en sortie sont de type
AB ou B.
Google est ton ami!! Faire requete avec "ampli audio" ou "schéma ampli audio" etc..
Bonnes recherches.
30/11/2005 - 17h18
J'ai personnellement construit un ampli classe A il y a qq années : le ZEN (en version de base) à 3 transitors dont 2 pour la source de courant, c.a.d qu'il n'y en a qu'un seul qui amplifie le signal: http://www.passdiy.com/legacy.htm
avec l'ampli approprié Bride of ZEN
Il y en a à peu près 10 versions sur le site, dont une avec des ampoules !!
Avec les bonnes enceintes (>92 dB/W), c'est assez impressionnant (même pour 5 W)
th
06/12/2005 - 09h30 laminttikia
f6bes-> Il existe des amplis Push-Pull fonctionnant en classe A. Pour des tubes, cela permet de ne pas magnétiser le transformateur de sortie avec une composante continue comme en single-ended. On évite ainsi de saturer le noyau du transfo afin de diminuer la distorsion.
06/12/2005 - 12h38 iriaax
Bonjour Neptis
Tu trouveras des renseignements de principe sur les classes ici : http://perso.wanadoo.fr/f6crp/elec/index.htm
La classe B n'est pas utilisée en HiFi, on lui préfère AB. Elle est plutôt réservée aux commandes moteurs.
Il existe maintenant une classe D, purement numérique, les amplis deviennent alors des genres d'alimentations à découpage.
06/12/2005 - 16h31 f6bes
Bjr Lamittika,
Merçi pour l'info. On apprend tous les jours.
Mais cela ne doit pas courir les rues ce genre
d'amplis (peut etre pour les fanas, en haut de gammes)
06/12/2005 - 16h47 claude27
 Envoyé par f6bes Bjr Neptis,
AB ou B.
Cordialement non , voir plus haut ,
mais l' inconvénient d' un ampli " classe A " de forte puissance , c' est qu' il consomme toujours la même puissance moyenne , qu' il y ait un signal à l' entrée ou pas , et qu' on demande de la puissance BF en sortie ou pas .
Il doit donc être calculé pour la puisssnce max désirée avec le niveau de distorsion max accepté .
Il consomme donc TOUJOURS la puissance max.
Par contre il est très linéaire , si bien calculé .
l' avantage des classes AB ou AB , était de ne consommer de la puissance que s'il y avait un signal à l' entrée , et proportionnellemnt à la puissnce de sortie désirée .
Pour ce qui est de la linéarité , il faut bien positionner le point de repos et bien équilibrer les deux voies . pas toujours facile , sinon : distorsion .
çà existait déjà en 1960
07/12/2005 - 07h51 f6bes
Bjr Claude,
Pour un ampli classe A (mono) le rendement peut
atteindre au maxi 50%.
Mais je pense que ampli pusll-pull classe A doit avoir
un rendement encore plus déçevant (la moitié de
l'ampli A mono).
Reprenez moi si je me trompe.
Ampli classe A (mono): réglage du point de fonctionnement à mi-course sur la courbe
linéaire d'amplification.Chaque demi -alternançe
se situe de part et d'autre de ce point.
Puslch-pull classe A:chaque tube à son point de fonctionnement réglé comme précédemment
(mi-courde).Le tube A amplifie le coté positif,
le tube B coté négatif.Mais pendant qu'ils ne font
RIEN (alternançe négative pour tube A et inverse pour
tube B)ils CONSOMMENT du continu sans RENDRE
un quelconque "serviçe"(rendement 0% durant ces
phases de fonctionnement).
Le rendement global doit tout juste frisé les 25% !!
07/12/2005 - 12h17 claude27
à F6bes , en gros c' est tout à fait çà .
Un PP en classe A on consomme effectivement au repos la même puissance qu' au travail, c' est pour ça qu' on a inventé la clase B , quidonne certaine sdistorsions , et fait une mixture avec la classe AB , qui est plus " linéaire " donc génère moins de distorsions . .
07/12/2005 - 13h10 iriaax
chaque classe d'ampli possède ses fans. J'expérimente par exemple en ce moment un ‘OTL circlotron’ en classe AB, c’est à dire un ampli à tubes, sans transfo de sortie et en push-pull parallèle. Les péripéties du montage font l’objet de longs débats le site Passion Tube http://www.passion-tube.com/
A propos de la classe D, elle est employée quand de très fortes puissances sont nécessaires, dans certaines enceintes surround par exemple dont les puissances dépassent le kilowatt. Ce genre d ‘ampli a en effet un excellent rendement énergétique.
Arnaud -
08/12/2005 - 09h44 f6bes
Bjr à tous,
Quelles sont les caractéristiques de fonctionnement de la classe "D" (Ou se situe le point de fonctionnement
sur la courbe d'amplification) ?
