démarreur electronique & temperature??
    invitec6709965
    Bonsoir tout le monde,
    j'envisage d'entrainer une pompe centrifuge par un moteur asynchrone (20 KW), et pour éviter les problèmes des coups de bélier il est prévu de le commander par un démarreur électronique. le souci c'est que le local qui va abriter le démarreur peut atteindre 50 °C alors que les constructeurs de ces derniers prévoient un fonctionnement normal à 40 °C, ce qui les amène à appliquer un déclassement du courant (de l'ordre de 2% par °C).
    la question est : ce déclassement veut-il dire que le démarreur offre la possibilité de régler (limiter) le courant absorbé par le moteur? ou enfin comment ce manifeste exactement ce déclassement??
    Re : démarreur electronique & temperature??
    Bonjour hs1987 et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par hs1987 Voir le message
    ... ce déclassement veut-il dire que le démarreur offre la possibilité de régler (limiter) le courant absorbé par le moteur? ou enfin comment ce manifeste exactement ce déclassement??
    Pas vraiment.
    Sans connaître les caractéristiques de la carte et son mode de fonctionnement (20 kW pour un moteur asynchrone ce n'est pas rien), il est impossible de répondre.
    Si la carte est amenée à dissiper (de la puissance) en fonction de la "demande" du moteur, et qu'un derating est à prévoir au dessus de 40 degrés, c'est à toi d'interdire de te trouver en dépassement. Généralement, rien n'est offert, il convient de respecter les limites imposées.
    Faute de le faire, il y a risque de destruction par échauffement excessif qui annule la garantie.
    Dernière modification par gienas ; 14/03/2012 à 07h40.
    invitec6709965
    [/QUOTE]
    [/QUOTE]
    Merci gienas c'est trés gentil.
    je ne sais pas si vous pouvez me donner une idée pour dimensionner le démarreur (ALTISTAR 48 de telemecanique par exemple) pour ce moteur (20 KW en conditions standards puisqu'il entraine une pompe centrifuge) sachant qu'il va fonctionner sous 50°C.
  1. Démarreur electronique
    Par inviteec0556c7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/09/2009, 00h53
  2. démarreur electronique
    Par physics dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/05/2009, 12h20
  3. demarreur electronique VS resistance
    Par invitec5d206ac dans le forum Technologies
    Dernier message: 27/01/2009, 15h44
  4. Démarreur électronique pour moteur électrique triphasé
    Par invite77ef611b dans le forum Technologies
    Dernier message: 01/12/2008, 06h18
  5. Difference entre démarreur elecrique "typique" et alterno demarreur???
    Par inviteecc8647b dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/06/2005, 13h18
