Comparateur avec STM32
    lolive03
    J'ai vu qu'avec un STM32L on peut l'utiliser pour effectuer une comparaison avec un seuil externe (économie d'ampli op) et on peut associer cette comparaison avec un timer pour mesurer la durée des fronts montant( il y a un exemple sur le site de ST).
    Alors là on peut se demander quelle va être ma question
    Alors mon soucis c'est que certains de mes fronts haut pourrait être de l'ordre de la dizaine de seconde et de ce que j'ai vu dans l'éxemple sont de l'ordre de 2ms, donc je me dit va te taper la doc et tu va voir si tu pet changer tous ça, et je lis donc que la perdiode maximum serait donc de 2.047ms pour un timer, donc bien loin de ce que je voudrais.
    Donc ma question, comment faire? diminuer la fréquence du micro ( je crois pas)
    associer un deuxième timer ( ça à l'air cool, mais comment on fait?)
    Alors voilà le topo, je vous remercie d'avance pour votre aide.
    Have a good day
    Pierrre
    Re : Comparateur avec STM32
    on utilise un timer et on incremente (ou decremente...) une variable a chaque debordement.
    dans ce montage, ça permet des temps de 2.07mS x variable
    lolive03
    Donc on peut faire démarrer l'interruption sur le timer lorsque la sortie du comparateur est au niveau haut, a ce moment là prendre la valeur sur le timer, et au front descendant reprendre la valeur du timer, mais comment on fait pour savoir lors ce que le timer déborde pour incrémenter la variable?
    lolive03
    Personne n'a d'idée, je n'arrive pas a trouver s'il y a une interruption à chaque overflow...
    Pierrre
    je ne connais pas le STM32, mais ce serait completement surprenant que le timer ne genere pas d'INT...
    lolive03
    N'ayant toujours pas trouvé de réponse clair à mon problème, si un connaisseur du STM32 pouvait m'aider pour effectuer ce qui est cité plus haut?
    lolive03
    personne de super calé sur ce micro?
    lolive03
    toujours personne pour me guider?
    lolive03
    lolive03
    kronanberg
    J'utilise un stm32f4 mais je n'ai actuellement jamais mis en œuvre le timer avec le mode comparaison. Mais sinon qu'est que tu veux faire : mesurer la fréquence d'un signal ? ou mesurer le temps du signal à l'état haut ?
    A +
    lolive03
    Je veut en faite faire comme avec un comparateur, avoir un état haut lorsque mon signal d'entrée est supérieur à un seuil.
    Merci pour ta réponse en tous cas.
    lolive03
    Personne ne travaille sur ce micro?
    J'aurais besoin d'aide pour le OPAMP aussi, je configure tous comme il faut seulement le résultat n'y est pas, et je ne comprend pas pourquoi .
  1. piloter un relais avec 1 comparateur LM2901N
    Par micharmi dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 01/02/2012, 18h15
  2. Comparateur de tension avec AOP
    Par Slimounet45 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/05/2011, 08h12
  3. Comparateur de fréquence avec PIC16F
    Par invite480f4512 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2011, 00h54
  4. monostable avec comparateur à hystérésis
    Par invite8f51a4c2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2010, 19h58
  5. Comparateur avec thermocouple en sortie
    Par TeamJP dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2010, 15h43
