Trouver la valeur de la résistance dans ce montage
    invitef8b80bc2
    Bonsoir on cherche à dimensionner la résistance R du montage ci-joint .
    Le transistor (bipolaire) utilisé est le 2n2222a.
    Caractéristique du relai : résistance interne 113 ohm , on a calculé l'intensité qui le traverse I= 44 mA (car la tension d'alimentation est de 5V).
    louloute/Qc
    Re : Trouver la valeur de la résistance dans ce montage
    Bonsoir Ppe2012 et bienvenue sur Futura,
    Première question : la commande sur R est faite en quelle tension; ensuite, comme c’est un devoir, on te demande de montrer où tu en es?
    男人不坏,女人不爱
    petardfrancois
    Bonsoir.
    la relation pour le courant du collecteur/émetteur c'est: Ic = (5v-Vce)/113 mais comme Vce = approximativement 0v lorsque le transistor est saturé donc Ic = 44.10-3 A
    Maintenant : Ib = Ic/hfe et Rb = (Vin-0,7)/(Ib) donc aussi Rb = (Vin-0,7)/(Ic/hfe)
    pour le gain, je vous laisse le soin de chercher sur internet... et généralement une résistance d'1k suffit largement pour faire saturer le transistor dans la majorité d'applications...
    petardfrancois
    Attention si c'est dans le cadre d'un devoir, Vce n'est peut être pas à négliger, de l'ordre de 0,3 à 0,4v en saturation
    invitef8b80bc2
    Merci pour votre aide , je vais plancher dessus et si jamais je rencontre d'autres problèmes je vous en informerais .
    invitef8b80bc2
    C'est quoi Vin ?
    invitef8b80bc2
    Bonsoir, j'ai réflechis à ce que vous m'avez dit, mais je ne sais pas ce que vous voulez dire par Vin ?
    PA5CAL
    Vin, c'est la tension d'entrée du montage, présentée sur la borne gauche de la résistance de base. Il est évident que la valeur de cette résistance ne sera pas la même selon qu'on pilotera le circuit avec une tension de 10V ou avec une tension de 3 V...
    Lorsqu'on pilote un transistor bipolaire en commutation, on cherche généralement à le saturer, en appliquant un courant de base très supérieur au minimum nécessaire pour faire circuler le courant de collecteur requis. Le plus souvent, on fixe le courant de base environ au dixième du courant de collecteur (β=10) soit :
    Pour les valeurs de VCEsat et de VBEsat, on peut se contenter de faire une approximation en prenant respectivement 0,2 V et 0,7 V.
    Toutefois, il est préférable de consulter la datasheet du transistor pour y trouver des valeurs typiques plus exactes. On peut ainsi lire que pour ICsat=44 mA, β=10 et une température de 25°C, on a finalement VCEsat≈0,06 V (fig. 2) et VBEsat≈0,79 V (fig. 3)
    Dernière modification par PA5CAL ; 22/03/2012 à 19h37.
    f6bes
    Citation Envoyé par Ppe.2012 Voir le message
    Vin= V..input .....V entrée
    Vout= V..output...V sortie
  1. Trouver la p-valeur
    Par invitec7cac904 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 01/12/2011, 16h33
  2. Probleme calcul valeur résistance montage ampli MOSFET
    Par inviteddcaa088 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/03/2011, 19h52
  3. trouver le PKa Valeur
    Par invite0fd5e1c6 dans le forum Chimie
    Dernier message: 26/03/2011, 19h39
  4. trouver la valeur d'une résistance fondue
    Par lubby dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2010, 12h41
  5. Régler plusieurs résitances à la même valeur dans un montage
    Par Rodrigue dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2005, 17h46
