commande de moteur pas à pas
    electronicC
    salut tous le monde
    Y-a-t'il un moyen d'ajouter des transistor à un TB6560 pour pouvoir commander un moteur pas à pas plus puissant, sachant que le TB6560 est limité à 2,5A efficace?
    voici le datasheet:
    http://www.alldatasheet.com/datashee.../TB6560FG.html
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Re : commande de moteur pas à pas
    Pourquoi vouloir garder une grosse bête comme si c'est pour remplacer l'étage de puissance. Prends plutôt un L297 par exemple et monter le pont H que tu souhaites derrière..
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    electronicC
    merci pour ta reponce qristophe
    j'ai choisi le tb6560 parce qu'il intègre le microstepping, il élimine le sifflement génant, et il coute pas cher (pour un circuit microstep).
    j'ai réalisé un driver L297+2xL6203 qui monte à 4A.
    Je voudrais réalisé un montage de qualité pour une CNC 3 axes, donc j'ai besoin du microstep et vitesse sans perte de pas au moins en 1/4 de pas et arrivé au minimum à 600 tour/min du moteur.
    Une autre question quelle est la fréquence maximale que je peux injecter à l'entrée d'horloge du L297 sans que le moteur ne perde de pas et ca correspond à quelle vitesse moteur en 1/2 pas?
    Qristoff
    Faut peut être regarder maintenant vers les nouvelles générations de controleurs ? ST propose de nouveaux composants ici
    electronicC
    Merci d'étre interessé par mon poste Qristoff, je vais faire des recherches.
    A plus.
  1. Resolution moteur pas à pas : Le plus petit pas en commande micro-pas?
    Par invite671ecd25 dans le forum Technologies
    Dernier message: 10/10/2011, 19h41
  2. commande d'un moteur pas à pas à base de pic 16f84
    Par invite04b40a2b dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/04/2010, 03h09
  3. Besoin d'aide pour choisir un circuit de commande moteur pas à pas ....
    Par inviteb18dad6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/01/2010, 00h27
  4. projet:commande moteur pas à pas par micro-ordinateur
    Par invitec51f0c0a dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/03/2007, 13h25
  5. Commande d'un moteur pas à pas avec L297 et L298
    Par invited6723e7c dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/06/2003, 23h41
