schema electrique webcam acer aide
    invite49c87230
    Nom : DSC_0147.jpg
Affichages : 764
Taille : 110,2 Ko
    Bonjour a tous,
    j'aimerai faire fonctionner ma webcam de mon ancien pc acer, seulement voila... je ne trouve pas de schema electrique de cette derniere...
    je presume que ca fonctionne de facon standart:
    alimentation - 2 fils
    et fils video
    comment les determinés?
    j ai un fil rouge et un noir qui je pense est le positif et negatif de l'alimentation
    et deux autres fils torsadés ensemble un vert et un blanc
    la reference de la cam est
    cnf7017
    f/w:1106
    080626-3
    comment pourrai je la faire fonctionner et sous quel voltage car vu l'epeceur des fils je doute qu'il s'agisse de 12v...
    merci d'avance
    carcan
    Re : schema electrique webcam acer aide
    Hello !
    c'est de l'USB tout simplement ...
    Rouge = +5V
    Noir = Masse
    Blanc et Vert = Data + et -
    Laurent
    Citation Envoyé par steve-electro Voir le message
    merci d'avance
    Bjr à toi,
    Pour TOUT matériel:
    C'est pas " l'épaisseur" des fils QUI détermine la tension de fonctionnement.
    ATTENTION: moi je lis...3.3v sur la platine (pas 5v!)
    Dernière modification par f6bes ; 19/03/2012 à 09h06.
    invite49c87230
    ah bon, je suis pas tres tres fort effectivement mais je m etais dis que si je m etais du 12v dessus le fil allait chauffer puis bruler...
    derniere question (merci deja d avoir repondu)
    si je branche le fil rouge et noir sur l alimentation 3 v +/-
    et le vert et blanc sur une sortie video d un ecran exemple tv... ca fonctionnerai alors?
    merci beaucoup
    Bjr à toi,
    Ce n'est pas de la vidéo qui sort de ta caméra (si elle est USB)...c'est du numérique spécifique.
    Ta télé ne "comprendra" pas le signal de sortie.
    invite49c87230
    ah mince! doonc vous ne voyez aucunes solutions pour moi?
    merci pour tout
    Bjr à toi,
    Une solution pour faire QUOI !
    Solution achat d'une caméra analogique à ...30euros.
    Si tu tiens à CONSERVER ta caméra (via PC)...une carte de conversion permettant de
    sortir en VIDEO composite.
    invitee3469838
    Bonjour, ma demande s'adresse particulièrement à Laurent(Accro). Mon souci est le suivant: Je dispose d'une webcam récupérée sur un vieil ordinateur, (Apple) avec pour référence: Apple 820-1836-0A M23E, dont photo ci-jointe telle quelle, sans cordon. J'ai voulu la mettre en fonction via un câble USB tel que décrit dans votre commentaire, fils, rouge, noir, vert et blanc, toutefois, sur la webcam rien ne m'indique dans quel ordre est le + le - et l'emplacement du vert et du blanc, d'où l'objet de ma sollicitude, je vous serai très reconnaissant si vous voulez bien m'indiquer l'ordre de soudure des fils, en tenant compte de la caméra tenue vers l'extérieur avec à droite les 4 pôles, supposés, selon mon entente, être l'emplacement de soudure, (sans certitude)... Effectivement en surfant sur la toile j'ai vu le produit à un prix vraiment dérisoire (7$) environ, malheureusement avec un cordon d'aucune correspondance USB, ce qui ne résout pas mon problème. Je n'ai pas pu joindre la photo du produit, pour je ne sais quelle raison, il ne se joint pas Nom : thumbnail_20161008_165638[1].jpg
Affichages : 438
Taille : 15,1 Ko mais en cliquant sur la référence indiquée en préambule du message vous verrez le produit. Cordialement.
    Rouge = +5V
    Noir = Masse
  1. Aide à la compréhension d'un schéma électrique
    Par invite72235888 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/09/2011, 13h16
  2. Aide pour schéma électrique
    Par invite74cb0a76 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/03/2011, 15h20
  3. Webcam acer aspire 5101 ne fonctionne plus
    Par fleeware dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/07/2010, 21h16
  4. aide schéma éléctrique tpe
    Par invited41a51bc dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2009, 09h34
  5. Aide schéma électrique gradateur
    Par invite1c009f16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2007, 19h18
