Méca
Méca
    invite4d4c26bf
    Unhappy Méca
    Hello les gens , voilà j'ai besoin d'un petit coup de main pour un exercice , j'ai horreur de la mécanique =S alors si quelqu'un peu m'aider pour les formules ça serait cool.
    donc je dois
    1) Calculer la vitesse de rotation N du moteur en tr/min.
    2) Calculer la vitesse de montée V en m/s de la masse M.
    3) Calculer la valeur du couple électromagnétique CEM du moteur.
    4) Calculer la valeur de la masse M en kg.
    J'ai encore plein de question mais c'est cela qui me pose le plus de problème =/
    à partir des données :
    L'étude porte sur un pont diode triphasé
    E=K*omega
    Cem=K*I
    V efficace 230 volts
    on suppose que les thyristor sont parfait
    Nom : Sans titre.png
Affichages : 149
Taille : 5,9 Ko
    on donne aussi : d=40 cm et r=20
    L'acceleration de la pesanteur est g=9.81 m/s²
    on donne aussi <uc> = 200V et Ic = 15A
    quelqu'un peu me filer un coup de main ? =S
    invite4d4c26bf
    Re : Méca
    J'ai vraiment besoin d'information pour continuer l'exo =/
    invited772d6c2
    Re : Méca
    Déjà as-tu déjà compris à quoi servait le schéma ? Si oui expliques. Ensuite, je verrais pour les calculs pour que l'on puisse t'aider...
    invite69483f5c
    Re : Méca
    Loi fondamentale de la physique lorsque les rendements sont égaux à 1 : il y a conservation de l'énergie ou de la puissance.
    Donc la puissance électrique en entrée de ton moteur sera égale à celle de montée de la charge.
    Les réducteurs : même principe, donc si l'on a C1 * n1 en entrée et C2 * n2 en sortie, C et n étant respectivement les couples et les vitesses de rotation et si le rapport est de 20, si la vitesse est multipliée par 20 le couple est divisé par 20, soit, c'est l'inverse suivant que le réducteur travaille en multiplicateur ou en réducteur.
  1. Méca
    Par invited7d8ed7b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2010, 09h16
  2. [Méca]"théorème" de l'énergie méca. & énergies pots.
    Par inviteaeeb6d8b dans le forum Physique
    Dernier message: 21/02/2007, 13h11
  3. Pb de méca
    Par invitef9e85893 dans le forum Physique
    Dernier message: 19/02/2005, 03h15
  4. Pb de méca
    Par invite5c80985b dans le forum Physique
    Dernier message: 19/11/2004, 09h23
  5. Méca...
    Par invite958c5305 dans le forum Physique
    Dernier message: 31/08/2004, 00h13
