Supprimer un offset en sortie d'AOP
    invitede6483f2
    J'ai un montage soustracteur qui fonctionne bien, cependant, j'observe un offet gênant pour mon application, je cherche donc à l'annuler, comment puis-je procéder?
    Je pensais au pire, à ajouter un montage soustracteur derrière le premier et de le régler de tel manière à soustraire à l'entrée la valeur de cet offset.
    Cordialement!!!
    PIXEL
    Re : Supprimer un offset en sortie d'AOP
    contexte , shéma , etc......
    bien utiles pour donner un avis constructif !
    PA5CAL
    Quand un montage à AOP présente un offset (tension ou courant) gênant, c'est à l'entrée qu'on le corrige.
    Certains AOP possèdent des entrées supplémentaires pour le compenser. Mais dans le cas général on ajoute un circuit résistif ajustable sur les entrées, variable selon la topologie du montage et de l'étage d'entrée de l'AOP, et adapté aux variations attendues de l'offset en fonction de la température.
    PA5CAL
    Voici quelques exemples :
    (sources National)
    invitede6483f2
    Je compare 2 signaux d'amplitude +-5V en temps réel, à une fréquence de 1kHz.
    En sortie, mon signal de comparaison est de l'ordre de +- 200mV, j'observe un offset d'environ 50mV. Se signal permet ensuite de faire de la correction. C'est un projet scolaire
    http://forums.futura-sciences.com/im...attach/jpg.gif
    Tropique
    Si c'est en AC, tu peux déjà mettre des condensateurs de liaison en série avec R35 R37, cela devrait ramener l'offset à maximum 5mV.
    Si ça ne suffit pas, il sera toujours temps d'envisager autre chose.
    invitede6483f2
    Comment cela pourrait-il diminuer l'offset en mettant 2 capacités en série avec R35 et R37?
    invitede6483f2
    Se que je compares sont des paliers constant, dont la valeur change à une fréquence de 1kHz, donc pas de signaux type sinus, cosinus, rampe, etc ^^
    PIXEL
    quelle est la source des signaux !
    ça devient franchement casse b...es de réclamer les détails au forceps !
    invitede6483f2
    Des échantillonneurs bloqueurs, d'où des signaux en forme de palier qui varient à une fréquence de 1kHz.
    Wow zen attitude
    PIXEL
    le LF347 n'est pas franchement un ampli d'instrumentation...
    invitede6483f2
    Un UA741 serait plus approprié?
    Pourquoi le 347 n'est pas vraiment fait pour se que je fais? Je cherche simplement à comprendre
    f.blavier
    Pourquoi crois-tu qu'il peut y avoir plusieurs centaines de références d'A.O. chez un seul constructeur ??
    un (vieux) composant générique ne répond pas à tout les besoins, surtout si les besoins deviennent spécifiques.
    Donc il y a pleins de séries "optimisée pour" (pour le cout, pour une opération spécifique, pour la précision, pour la rapidité, pour une certaine tension d'entrée, etc..)
    De plus, si tu commence à rechercher des précisions de l'ordre de 1% ou inférieur, tout les composants commences à devenir critiques. (et pour commencer : ampli op., filtrage alim, précision des résistances, etc)
    et ca peut continuer beaucoup beaucoup plus loin suivant les applications et exigences
    Moi, ma question est : Les 50mv sont ils vraiment gênant pour ton application? Pas moyen de faire un circuit qui ne soit pas aussi sensible ?
    PIXEL
    le 741 c'est pire !
    invitede6483f2
    Pour l'application final oui, si je peux réduire au maximum cet offset qui relativement important, (50mV sur un signal de +-200mV), mais je ne peux pas vous en dire plus pour l'application final ... mais cela n'influe pas sur mon objectif initial au sujet de cet offset.
    PIXEL
    montes déjà l'AOP quivabien (aop d'instrumentation).
    PA5CAL
    Citation Envoyé par Snakouze Voir le message
    Il n'est pas difficile de faire mieux, même sans circuit de compensation.
    Des AOP très courants comme les LM358/LM324 ont des tensions d'offset de l'ordre de 2 mV. Et avec un ampli de mesure comme le AD620B, on peut descendre à 15 µV (<50µV).
    invitede6483f2
    PA5CAL
    Question offset, c'est beaucoup mieux. Maintenant, il faut vérifier que ses autres caractéristiques conviennent aussi à ton application.
    PIXEL
    l'appli étant confidentielle défonse...
    invitede6483f2
    Je vais le tester alors
    Et oui, on ne peut pas toujours tout dévoiler Mais je ne vois pas pourquoi où cela influe pour mon montage.
    PA5CAL
    Parce que ce sont les besoins et les contraintes qui déterminent le circuit et le montage à utiliser.
    Ici tu peux voir qu'une contrainte sur la valeur de la tension d'offset influence directement le choix de l'AOP et assez souvent du circuit qui le met en oeuvre. Mais l'offset n'est que l'une des caractéristiques qui peuvent avoir de l'importance dans le fonctionnement de l'appareil.
    ... Tu t'en apercevras assez tôt si par exemple la bande passante s'avère insuffisante ou le bruit thermique trop important.
    invitede6483f2
    Merci pour ces conseils. Je viens de le tester, l'offset est bien meilleur. Il ne me reste plus qu'à tester l'ensemble pour voir se que se la donne dans les conditions finales d'utilisation
    Maintenant, je vais chercher à filtrer toutes mes entrées
    En tout cas merci pour vos conseils et votre réactivité.
    PS: Ne râlez pas trop sur le fait que je ne vous donnes pas l'application finale
    PIXEL
    t'est pas le seul.....
    "j'prends tout et j'donne rien"
    on s'en lasse.
    invitede6483f2
    Vous savez que c'est pour faire une différence, le reste, pas besoin de savoir
    "j'prends tout et j'donne rien"n -> Cela n'est pas comme cela qu'il faut le prendre
    je suis bien content de ne pas avoir participé à cette discussion.
    Les remerciements ou autres sont inutiles.
    soit il y a du conf-def dans l'air, et on n'en parle pas sur un forum public,
    soit il y a du brevet dans l'air, mais vu le niveau en électronique, il vaudrait mieux prendre un associé,
    soit c'est un devoir de potache, et là, je m'en fous.
    Amicalement,
  1. [Exo] Montages à base d'AOP
    Par lolweiner dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/03/2011, 16h01
  2. Comment relier une sortie d'AOP à une entrée PIC ?
    Par inviteba003289 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2011, 07h48
  3. Type de montage d'aop?
    Par speed_01 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/12/2010, 11h57
  4. Apparition d'un offset en sortie de mon AOP
    Par invite7d43dfbb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2009, 15h47
  5. sortie d'aop
    Par inviteda93a175 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/02/2007, 12h38
