relais multis fonctions
    invite1063c436
    Lightbulb relais multis fonctions
    bonjour! voila j ai un relais multis fonctions 12v 220v moi je traivail en 12v le relais a son + et _ je voudrai savoir si en 12v je peut inversser les fases car j ai le fil de signal qui ce trouve en _ merci de m informer avant que je me donne la reponce au risque de fondre mon relais au plaisir
    ShikyoTenshi
    Re : relais multis fonctions
    Les signes + et - se trouvent aux bornes de la bobine du relais je suppose? Dans ce cas c'est à vérifier dans la doc. technique mais ça voudrais dire qu'il y a une diode de roue libre interne et alors il faut respecter le sens d'alimentation.
    Par contre, tu parles d'un fil de signal tu l'utilises plutôt à un des contactes, non?
    Un lien vers la doc de relais?
    mgduc
    les relais que j'utilise n'ont pas de polariter mais si toi ils en ont il serais préferable de les respecter car a mon avis il y a surment une raison.
    invite1063c436
    merci de votre interer j ai règler le problème je n ai pas voulu tenter d invercer les polariter j ai donc refais le circuit de mon signale en fais j ai instaler une alarme suite a mon vole de camionette donc avec un relais multi fonction et le signale l interupteur lumiere plafonier le tous avec un autre relais et une telecomande comme il ya multipe branchements
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. Les fonctions en fonctions d'un graphique !!!
    Par invitee284d01f dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 03/11/2011, 23h11
  3. relais
    Par sony350 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2011, 00h54
  4. Relais?
    Par inviteec38055a dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/04/2007, 11h53
  5. Relais ?
    Par invite0a3b7884 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/03/2007, 19h48
