Comment COMMENT un signal en sortie de CMOS?
    invite723ec18a
    J'ai un soucis pour actionner mes compteurs électromécaniques, le signal en sorties de mes CMOS 4522 est très faible.
    Mes compteurs électromécaniques sont branchés sur un transistor mosfet, il leur faut du 12V.
    Nom : n mos3.jpg
Affichages : 115
Taille : 35,3 Ko
    Sur le schéma à la place du 4017 à côté de R1 c'est un 4522 en 5V et le signal de sortie n'est même pas visible sur mon voltmètre à aiguille, il allume des leds c'est tout.
    Je remercie ceux qui peuvent m'aider.
    invite7a39c3be
    Re : Comment COMMENT un signal en sortie de CMOS?
    Perso je n'ai a peu près rien compris, ton schéma est incompréhensible...
    Aiguille ou pas, un voltmètre de bas de gamme, peu dans tout les cas, au moins mesuré dans la gamme de 0.1V. Donc tu devrais avoir une valeur. Si un signal allume des LED c'est qu'il est d'au moins 1.5V... ou alors c'est un signal qui fait commuter un transistor qui laissera passe le courant qui provient de la LED et toi tu mesure Uds ou Uce en mode conduction.
    Si non, les MOSFET ne demande en aucun cas 12V, souvent les mesures de conduction se font avec Vgs = 12V mais pour la plus part, ils commencent à conduire autour des 5V. C'est la valeur Vgs_th (threshold) qui te donne cette information. Tu trouveras des MOSFET qui conduisent dès 1V.
    invite723ec18a
    Excusez moi pour le titre du post et le schéma, entre le boulot et bricoles en électronique, il me manque quelques heures de sommeil. Ce soir si j'ai le temps je vais faire quelque chose de corret. Excuses!!
  1. Comment convertir un SIGNAL LONG en SIGNAL très COURT?
    Par invite723ec18a dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 04/04/2012, 20h39
  2. Comment brancher un capteur CMOS
    Par invite0db1f64e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2011, 22h19
  3. comment calculer la puissance de sortie?
    Par invite3463022d dans le forum Technologies
    Dernier message: 13/04/2010, 12h41
  4. Comment transformer une sortie 5V en 12V/1A ?
    Par invite24eebdfe dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2008, 18h26
  5. comment lineariser un signal de sortie
    Par invitebb0d17f4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2007, 21h37
