programme en c de l'utilisation de USB en pic 18f2550 - Page 2
Affichage des résultats 31 à 60 sur 74
    diabolus
    Re : programme en c de l'utilisation de USB en pic 18f2550
    jais reusis merci beaucoup
    en ce moment je suis sur un projet de controler un relais pour un ventilateur en recuperant les donner d une ctn 10k avec un pic18f4550 avec afficheur multiplex cathode commune
    le probleme c ke mes afficheur son en A1,A2,A3,A4,et les segment de B0 aB7
    je ne sait pas comment metre la ctn sur le pic ni commend difinire le port jaurais aimer avoir la ctn enA0 et vref+ envdd et vfref- en vss,je sait pas si c possible et de controler le reler avec la port d
    je suis debutant et je rame ......
    merci encor de votre aide
    Citation Envoyé par diabolus Voir le message
    - tu fais un pont diviseur avec la RCTN (suivi d'un ampli, ça dépend de la fréquence d'échantillonage souhaitée)
    - il faut paramétrer les registres du CAN (ADCONx ...), c'est indiqué dans la doc
    NOTA BENE : avec une RCTN la loi V=f(t°) n'est pas linéaire
    Dernière modification par antek ; 23/04/2015 à 16h43.
    adipie
    Le datasheet de l'afficheur please.
    Tu écris " possible et de controler le reler avec la port d ', tu veux dire le relais ?
    Tu peux utiliser une sortie du port C pour activer ton relais.
    diabolus
    tdf-5461bg
    jais les segment de b0ab0 et l afficheur de A1 a A4
    diabolus
    c a dire ke je peut recuper la ctn en A0 et controler les afficheur 1,2,3,4 en A1,A2,A3? je debute desoler si je pige pas tout
    adipie
    Comme tu ne répond pas aux questions, moi je ne peux pas t'aider.
    diabolus
    a ce ke tu ma dit je peut controler la sortie du relais avec la port c
    le datacheet de lafficheur
    http://www.datasheet5.com/pdf/TOF5461BG/212338
    l
    adipie
    Tu utilises:
    RA0 pour lire la CTN.
    RB0 .. RB7 pour l'afficheur (7 segments + point décimal).
    RD0 .. RD3 pour le multiplexage des afficheurs.
    RD4 pour le relais.
    diabolus
    merci.
    pour ce kil est l'affichage il a un odre precie a utiliser au niveaux des segment
    (abcdefg,dp)
    donc pour le + et- de la ctn je les met sur vref+(Ra3)ou vdd et vref-(Ra2)ou vss ?
    diabolus
    bonjour mon projet et de controler un relais en fonction de la temperature
    jais un afficheur 7x4 cathode commune
    niveaux affichage jais reussi a faire un compteur de 0 a 9999 en boncle histoire de me familiariser avec
    le probleme que je rencontre c comment on recupéres les valeur adc pour les afficher apres .
    jais essyer de faire clignoter une led au debut pout esseyer de comprendre en aitan debutan
    jaurais voulu que lon m'eclaire
    mon script
    Code:
    #include <p18cxxx.h>
    #pragma config PLLDIV = 5
    #pragma config CPUDIV = OSC2_PLL3
    #pragma config FOSC   = INTOSC_HS
    #pragma config WDT    = OFF
    #pragma config LVP    = OFF
    #pragma config BOR    = OFF
    #pragma config MCLRE  = OFF
    #pragma config PWRT   = ON
    #pragma config PBADEN = OFF
    #define LEDPin LATDbits.LATD4 //Define LEDPin as PORT D Pin 1
    #define LEDTris TRISDbits.TRISD4 //Define LEDTris as TRISD Pin 1
     void main()
    	 int delay;
    	 LEDTris = 0;//Set LED Pin data direction to OUTPUT
    	 LEDPin = 1;//Set LED Pin
    	 ADCON1 = 0b00001110;//VSS,VDD ref. AN0 analog only
    	 ADCON0 = 0x00;//clear ADCON0 to select channel 0 (AN0)
    	 ADCON2 = 0b00001000;//ADCON2 setup: Left justified, Tacq=2Tad, Tad=2*Tosc (or Fosc/2)
    	 ADCON0bits.ADON = 0x01;//Enable A/D module
    	 while(1)
    		 ADCON0bits.GO_DONE = 1;//Start A/D Conversion
    		 while(ADCON0bits.GO_DONE != 0);//Loop here until A/D conversion completes
    		 delay = ADRESH;//Set the delay to the 8 MSB
    		 LEDPin = ~LEDPin;//Toggle LED Pin
    		 if (delay > 0)
    			 Delay1KTCYx(delay);//Delay (argument of 250 will delay 1 second at 1MHz since each instruction takes 4 cycles)
    si une âme charitable pour quel que conseil (je debute )
    Dernière modification par gienas ; 26/04/2015 à 22h09. Motif: Ajouté les balises code obligatoires pour les programmes
    spown
    Remarque rapide :
    ADCON0bits.GO_DONE = 1; doit etre à l'exterieur du while juste après ADON. On demarre le ADC une seul fois . la programmation = la logique.
    Sinon tu as des exemples pour ADC ici : http://www.microchip.com/CodeExamplesByFunc.aspx
    Est ce que c'est ton code ? ( commentaire en anglais ) je vois que le MSB ( ADRESH ).
    Mais qu'est ce que t'es entrain de lire sur ta pin comme donné ? laquelle déjà ???
    paulfjujo
    Citation Envoyé par spown Voir le message
    pas d'accord..
    ADON doit effectivement etre externe au while ..on arme/valide 1 seul fois la fonction ADC.
    mais le bit de depart conversion ADC doit etre à l'interieur de la boucle ..
    sinon on reste sur une valeur NON rafraichie..
    diabolus
    je suis pas tou je pourais avoir un exemple je suis perdu
    merci d avance
    paulfjujo
    ton code (post #40) fonctionne ou pas ?
    Quel est ton probleme ?
    diabolus
    il a laire de fonctionner avec protreus mais pas comme je le desire
    je voudrais faire activer d4 a partire d une certaine valeur de la ctn en A0
    mais
    paulfjujo
    As-tu bien lu le post#32 d' ANTEK !
    Quelle est la valeur de la CTN à 25°C ( sa valeur nominale)
    Si celle ci n'est pas trop elevée, tu peux faire un simple pont diviseur entre VCC (alim 5V ) et 0V (VSS)
    la sortie du diviseur sur Entree ANA A0
    exemple pour une CTN 4,7K
    Nom : CTN4_7K.jpg
Affichages : 78
Taille : 22,7 Ko
    post ton schema..
    diabolus
    ma ctn et une 10k pont diviseur 10k
    et pour la doc jais essayer de la comprendre mais en anglais je suis un noob
    donc pas evident
    je suis a 2.1 2.2v a 25 degrer
    Dernière modification par diabolus ; 27/04/2015 à 14h17.
    Tu convertis donc la tension présente en A0 avec le CAN.
    Met un condensateur 1 µF aux bornes de RCTN et 0,1 µF sur A0/GND
    paulfjujo
    Pouquoi se cantonner sur 8 bits ?
    utilise le mode10 bits ...
    centreé a droite
    Code:
     ADCON2 = 0b10001000;//ADCON2 setup: Right justified, Tacq=2Tad, Tad=2*Tosc (or Fosc/2)
    5V -> 1024 points
    pour 2,15V => 430 points ( un peu moins car impedance de source >5K)
    ne pas oublier que la valeur diminue avec la temperature !
    Code:
     while(1)
    		 delay = ADRESH<<8 + ADRESL ;//Set the delay
    	        if (delay < 430)   // > 25°C
                     LEDPin =1;     // action si chauffe au dela de 25°C
                         else
                       LEDPin=0;
    	 } // while
    Dernière modification par paulfjujo ; 27/04/2015 à 14h48.
    diabolus
    donc si je comprend bien sa donne sa
    Code:
     * File:   lulu.c
     * Author: Diabolus
     * Created on 27 avril 2015, 13:08
     void main()
    	 int delay;
     while(1)
                         else
                       LEDPin=0;
    Citation Envoyé par paulfjujo Voir le message
    centreé a droite
    Code:
    5V -> 1024 points
    Code:
     while(1)
                         else
                       LEDPin=0;
    	 } // while
    On dit "justifié" à droite (ou à gauche)
    La résistance de source n'intervient pas sur l'étendue de la mesure
    La valeur diminue inversement avec la température
    Comment vous faites pour imposer le Tacq ?
    Dernière modification par antek ; 27/04/2015 à 15h15.
    diabolus
    huuumm jais du louler kel sue chose la !!
    tu peut me tutoyer
    Dernière modification par diabolus ; 27/04/2015 à 15h32.
    tu peut me tutoyer
    VOUS -> ceux qui utilisent ce langage
    diabolus
    excuse moi c a dire
    je ne comprend pas desoler
    Tacq = temps d'acquisition = temps d'attente entre l'instant où on connecte la source au CAN et l'instant où on lance la conversion
    diabolus
    je doit pas en avoir
    Alors tu dois mesurer n'importe quoi !
    diabolus
    c la ou je bloque
    en plus c de pouvoir recuperer les valeur pour l'afficheur
    je debut et commence a peut a comprendre mais pas evident
    et encor merci de ton aide
    Dernière modification par diabolus ; 27/04/2015 à 17h06.
    Commence par faire une conversion.
    Qu'est-ce que tu lis dans ADRESxy après la conversion ?
    diabolus
    je suppose delay = ADRESH<<8 + ADRESL
    if delay< 430)
  1. Interface PC - PIC 18F2550 en USB
    Par mimi35garry dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2015, 04h38
  2. Pic 18f2550 usb
    Par invite5075ce37 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/01/2012, 00h16
  3. PIC 18F2550 et USB HID
    Par koceila882 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/07/2011, 11h45
  4. PIC 18F2550 pour l' USB
    Par Shaiton dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2011, 22h34
  5. pic 18f2550 & usb
    Par invitee5173b0d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/08/2008, 15h29
