Alarme de la zone détectée
    drd0140a
    Bonjour tout le monde,
    Voila j’ai un problème concernant des capteurs. Lorsque ces derniers détectent une pièces, je dois arrêter le système et donner l’alarme en indiquant la zone concernée.
    Pour détecter la pièce je vais utiliser des capteurs photoélectriques, mais concernant l’indication de la zone concernée, je n’ai aucune idée, je ne vois pas comment je pourrai m’y prendre.
    J’aurai donc voulu savoir si quelqu’un pourrait me mettre sur le chemin.
    Merci d’avance.
    hamid46
    Re : Alarme de la zone détectée
    votre question n'est pas claire
    drd0140a
    Je travaille sur une chaine continue, et lorsqu'une pièce passe entre deux capteurs photoélectriques, elle doit être détectée et la chaine continue doit être stoppée.
    Seulement il y des capteurs à différents endroits, et lorsque la chaine s'arrête je dois indiquer la zone d'où vient le problème. Mais je ne vois pas comment indiquer la zone.
    Je sais pas si ca peut servir, les capteurs sont reliés à un automate.
    Est ce un peu plus clair ?
    petitnul12
    Peut être simplement un pupitre avec des Led qui récupère l'info des capteurs, et indique la zone en défaut.
    Après si l'indication doit se faire sur une interface qui est branché a l'automate, c'est un problème de programmation..
    hamid46
    est ce que vous pouvez faire une photo ? car il existe plusieurs type
    pour mieux comprendre leurs fonctionnement
    d'apres ce que j'ai compris les capteurs que vous avez c'est des barrieres lumineuses (photo cellule) dans ce cas le probleme est simple
    nornand
    si c'est un bus ASI tu peux récupérer l'adresse du FDC.
  1. Zone alarme et avast
    Par invite0bbad727 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/11/2007, 18h04
  2. Problème ZONE ALARME
    Par inviteebd6ea1a dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 21/07/2006, 12h26
  3. pb avec zone alarme security suite
    Par invitece7a0d2e dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 10/07/2006, 19h24
  4. zone alarme
    Par vercasand dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 13/06/2006, 00h55
  5. probleme avec zone alarme
    Par invitea286be2b dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 01/10/2005, 21h49
