Transfo torique talema
    langelange
    BONJOUR A TOUS . j'ai un gros souci je n'arrive pas a trouver le méme transfo de rechange pour mon filtre dynacord powermaxx 230 .seriez vous m'aidez sil vous plait je ne trouve que celui avec des enroulement primaire de 2x115v 2x22v 2x5va alor que le mien est 2x120v 2x22v 2x5va .puis je la remplacer par la 2x115 v sil vous plait ?VOIR PHOT DU TRANSFONom : DSC_0392.jpg
Affichages : 95
Taille : 84,6 Ko
    f6bes
    Re : Transfo torique talema
    Bsr à toi,
    2x115v =230v c'est la tension fournie par EDF. Donc ça colle !
    2x120v=240v dans ce cas , la tension EDFrestant 230v, ton transfo ETAIT sous volté.
    Bon W E
    langelange
    merci beaucoup de ton aide . bon week a toi aussi est joyeuse paques merci énormément .
    Bonsoir langelange et tout le groupe
    Citation Envoyé par langelange Voir le message
    ... 2x115v 2x22v 2x5va alors que le mien est 2x120v 2x22v 2x5va ...
    Si la seule différence est le 115 primaire au lieu de 120, cela ne doit pas porter à conséquence.
    Il faut seulement que tu t'assures que aussi bien au primaire qu'au secondaire, les enroulements sont dans "le même sens".
    A savoir, que la mise en série des demi primaires accepte bien 230V aux extrémités;
    Au secondaire(s), si c'est un point milieu, la mise en série doit donner un double de tension.
    Si c'est bien ainsi, tu y vas les yeux (presque) fermés.
    Si ce n'est pas le cas, il faudra simplement, d'un côté et/ou de l'autre, faire l'inversion qui convient.
    langelange
    merci beaucoup gienas .comme j'ai commander la méme marque je pence que cela doit etre le méme au secondaire comme au primaire je vérifierais la datasheet quand méme avant montage .merci beaucoup bon week a toi est joyeuse paques
    DAUDET78
    Par précaution ....
    Place une lampe de 230V 100W à incandescence en série entre la prise et ton primaire.
    - Si la lampe éclaire plein pot, il y a une erreur
    - Si la lampe n'éclaire pas (ou rouge sombre), c'est bon
    J'aime pas le Grec
    langelange
    merci beaucoup de ton aide est pour ta solution daudet78 je vous tiend au courant des l'arriver du tansfo .merci encore pour l'astuce bon week est joyeuse paques a vous tous merci
  1. Signal de sorti d'un transfo torique
    Par TheMoustic dans le forum Physique
    Réponses: 44
    Dernier message: 13/06/2008, 21h33
  2. Question pour transfo torique
    Par invite39462866 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/02/2008, 23h07
  3. besoin d' aide pour transfo torique
    Par invited423a684 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2007, 08h38
  4. transfo torique
    Dernier message: 19/09/2006, 18h08
  5. SVP aide sur transfo torique
    Par galouche dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/07/2005, 13h11
