Paire de Szilkai
Paire de Szilkai
    micharmi
    Paire de Szilkai
    Je voudrais utiliser une paire de Szilkai pour alimenter un spot led de 3W ou 4W ou 9W (en 12V)
    pour diminuer la chute de tension par rapport à un Darlington constitué de 2 NPN
    (Ma led est donc branchée entre le + et les collecteurs du Darlington
    Le signal de commande du darlington provient d'un PIR qui délivre 3V au niveau haut
    (jai une résistance de 2.2K entre ce signal et la base du darlington)
    Dois-je prendre:
    1- un NPN + 1 PNP
    2- un PNP + 1 NPN
    pour pouvoir raccorder le spot toujours entre le + et la sortie de la paire de Szilkai
    et éventuellement ne pas changer la résistance de 2.2K
    N.B.: je sais que je pourrais prendre un NPN + un Mosfet N, mais ce n'est pas la solution que j'envisage pour l'instant, parce que j'ai des NPN et des PNP, mais je dois acheter les Mosfet N (j'ai que du 2N7000, pas suffisant, car 0.2A)
    f6bes
    Re : Paire de Szilkai
    Bjr à toi,
    C'est quoi ces "bétes" :....Szilkai ??
    Bon W E
    micharmi
    http://fr.wikipedia.org/wiki/Paire_de_Sziklai
    merci, bon WE à toi aussi
    Je pense qu'il faut que j'utilise le montage 1 (NPN+PNP)?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    coté Vce_sat, il n'y a pas de différence entre un montage Darlington et Szilkai. La différence se trouve sur le Vbe_sat...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    micharmi
    merci, donc si j'ai bien compris
    j'ai que 0.6V sur VCE_sat, avec mon darlington
    et ça ne me sert à rien de diminuer mon VBE_sat, sauf si j'avais in signal beaucoup plus faible qu 3V
    Qristoff
    Ben ouais !
    De plus, le VCEsat est supérieur à 0.6V puisque c'est le VBE du premier transistor + le VCE du deuxième...
    micharmi
    donc je vais bien avoir 1.2V sur mon VCE_Sat
    Y a aucune solution , sauf
    1- relayer derrière le 1° transistor (mais consommation de 6/20mA): mais dU=0V
    2- mettre un Mosfet N derrière le 1° transistor: dU=0.3V
    Qristoff
    non, cela fera 0,6V (min) + 100 à 200mV suivant le VCE_sat du deuxième transistor...
    Tropique
    Il y a une solution: les transistors superbeta: le ZTX1048 de Zetex/Diodes a un Ic de 5A, un gain exploitable de +sieurs centaines, et une tension Vcesat inférieure à 100mV.
    Il y a d'autres fabricants, NXP en a dans sa nouvelle ligne de Bjt, il y a aussi un bon nombre de 2SCxxxx.
    Qristoff
    Il y a aussi de trés bons petits mosfet courageux à partir de 2,5V par exemple l'IRLD024
    f6bes
    Remoi,
    Ok, ben ça fera un truc de plus pour les neurones! Connaissais pas à ce jour !
    micharmi
    J'ai trouvé ça, 2SC5707 mais je comprends pas le """IB=1A"""!!!!!!!!
    Est-ce que je pourrais utiliser ça, et comment le polariser? (avec mon 1° transistor)
    BIPOL TRANSISTOR, NPN, 50V, I-PAK
    Polarité transistor: NPN
    Tension, Vceo: 50V
    Fréquence de transition ft typ.: 330MHz
    Dissipation de puissance Pd: 15W
    Courant de collecteur DC: 8A
    Gain en courant DC hFE: 200
    Type de boîtier de transistor: I-PAK
    Nombre de broches: 3
    Config. Brochage: B(1), C(2+tab), 3(E)
    Courant DC Gain Hfe max.: 560
    Courant DC Gain Hfe min.: 200
    Courant Ic max..: 8A
    Courant Ic à Vce sat: 3.5A
    Courant, Ib: 1A
    Courant, Ic (hfe): 500mA
    Courant, Ic max.. permanent a: 8A
    Courant, Icm impulsionnel: 11A
    Dissipation de puissance: 15W
    Gain Bande-passante ft, typ.: 330MHz
    Hfe, min.: 200
    Marquage composant: 2SC5707
    Puissance, Ptot: 15W
    Style de boîtier alternatif: I-PAK
    Temps, t off: 25ns
    Temps, t on: 30ns
    Température, Tj max..: 150°C
    Tension Vces: 80V
    Tension, Vcbo: 80V
    Tension, Vce sat max..: 240mV
    Tension, Vceo sat: 0.24V
    Type de boîtier: I-PAK
    Type de terminaison: Traversant
    micharmi
    Finalement, j'ai trouvé des Mosfet N IRL610A mosfet N (que je commence à mieux comprendre):
    U=200V I=3.3A UG cde= 1 à 2V R=0.046 ohms
    et VGS +-20V donc comme le 2N7000(+-18V)
    donc dU max à 3.3A= 0.152 volts PARFAIT
    Avec UG cde 1 à 2V je peux le cder directement par le PIR,
    tout en ayant +-20V, pour la protection de G
    Tropique
    La datasheet est bizarre: ils mettent bien 0.046ohm en tête, sans spécifier comment c'est mesuré, par contre après on voit 1.65 ohm à 5V Vgs.
    A ta place, je prendrais quelque chose d'un peu plus "safe".
    micharmi
    oui, tu as raison et je l'avais pas vu cette différence de valeur: je les ai déjà commandés, et ça va pas marcher
    Zut, zut!! c'est pénible et difficile à comprendre ces data sheet!
    Qristoff
    c'est bien la peine de donner des exemples de références...
    micharmi
    IRLD024: il est chère, j'ai cru trouver mieux pour - cher....
    Mais entre temps, j'ai pu annuler ma commande (il y avait une erreur sur le data sheet que j'ai consulté: ben oui, ça arrive)
    Dernière modification par micharmi ; 08/04/2012 à 19h46.
  1. Création de paire
    Par SotizZz dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2012, 12h07
  2. fille au paire
    Par invite990cad22 dans le forum Orientation avant le BAC
    Dernier message: 04/10/2009, 14h59
  3. paire d'ions
    Par invitedd60a00b dans le forum Chimie
    Dernier message: 19/04/2009, 22h20
  4. Paire Poker
    Par Anduriel dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 31/08/2007, 17h13
  5. paire de jumelles
    Par macimo dans le forum Matériel astronomique et photos d'amateurs
    Dernier message: 03/08/2007, 12h04
