oscillateur à quartz externe pour PIC18F26K20
    Eki27
    Suite à la remarque pertinente de RISC sur la nécessité d'utiliser un oscillateur plus stable que celui intégré originalement dans le PIC18F26K20, j'ai choisi d'ajouter un quartz AKER C7S-11.0592-12-3030-X (http://www.farnell.com/datasheets/20972.pdf) afin de pouvoir établir des liaisons USART à 19200 bauds sans taux d'erreur et avec une meilleure stabilité.
    Grâce à votre expérience et pour m'éviter de devoir refaire tous les tests, pourriez-vous me confirmer que:
    - le mode à utiliser sera LP?
    - le raccordement est selon la FIGURE 2-3 de la page 31 du manuel du PIC18F26K20?
    (raccourci vers la doc de ce PIC : http://ww1.microchip.com/downloads/e...Doc/41303C.pdf)
    - Rs est-elle nécessaire? et si oui, quel sera son calcul? (ce crystal à un drive level typiquement de 100 µW, maximum 500 µW)
    Merci d'avance,
    Eki
    Dernière modification par Eki27 ; 08/04/2012 à 13h21.
    RISC
    Re : oscillateur à quartz externe pour PIC18F26K20
    Plusieurs remarques :
    1/ Fréquence du quartz
    Il n'est absolument pas nécessaire de choisir une fréquence de quartz qui donne 0% d'erreur...Si le calcul d'erreur te donne une erreur < +/-1% cela fonctionnera sans PB.
    D'autre part, en fonction du PIC choisi et de la gamme de température il n'est pas toujours nécessaire d'avoir un quartz externe pour l'UART.
    Certains PICs très récents sont garantis à +/-2% dans la gamme 0 à 70C comme les PIC18FxxK22.
    C'est pourquoi je préferre personnellement les K22 aux anciens K20
    2/ bits de configuration
    Tout d'abord, le mode à utiliser dépend de la fréquence de ton quartz
    Lis le chapitre dédié (oscillator + special features) et surtout les "electrical parameters". Il faut généralement utiliser HS ou HSPLL pour les quartz > 4MHz mais cela dépend de chaque PIC. De plus je te conseille d'activer la PLL ( x4 ) si tu ne veux pas qu'il se traine ;=)
    3/ la résistance Rs n'est généralement pas nécessaire
    a+
    Eki27
    Hello Risc,
    Plein de bonnes nouvelles en fait
    Je préfèrerais largement me passer de l'oscillateur externe (ca prend plein de place et ca coute des sous ce truc!!)
    J'estime qu'il serait encore plus facile pour moi d'intégrer un capteur de température sur une entrée analogique et de shifter osctune si besoin...
    Penses-tu que j'aurai beaucoup de travail pour adapter le code utilisé dans mon 18F26K20 vers un 18LF26K22?
    Eki
    RISC
    Les PIC18FxxK22 sont les successeurs des PIC18FxxK20 donc la migration logicielle se fera aisément.
    Si tu regardes en détail la doc tu vas t'apercevoir que dans un boitier similaire il existe beaucoup plus de périphériques ;=)
    Si tu travailles en 3.3V préferres la version "LF" à la version "F" qui te permettra d'éviter le filtrage du régulateur intégré et de plus les performances sont meilleures dans les modes standby car il n'y a pas le courant de standby du régulateur.
    a+
  1. oscillateur a quartz
    Par invite2bc4ce6a dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/07/2013, 17h37
  2. PIC 16f628, et oscillateur externe à Quartz...
    Par invitee0b95ad8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2011, 20h39
  3. Configurer Horloge PIC32 pour USB (quartz externe)
    Par pseudoguyanais dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 05/11/2010, 21h01
  4. oscillateur à quartz à 40khz pour alim
    Par invitec52f4476 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 08h28
  5. oscillateur a quartz ?
    Par invited1b9fc52 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2009, 01h32
