Renseignement pour la recharge par induction électromagnétique.
    invitee479eebb
    Bonjour à tous et Joyeuses Pâques,
    J'étudie actuellement le phénomène de l'induction électromagnétique mais je me mélange les pinceaux.
    Si j'ai bien compris il faut que l'enroulement primaire des bobines soit alimenté avec une tension alternative pour qu'il y ait également une tension alternative sur l'enroulement secondaire des bobines, car une tension continue ne produit pas de champ magnétique.
    Sur différents sites j'ai pu voir que c'est un courant continu qui ne produit pas de champ magnétique, donc qu'il faut un courant alternatif dans la partie primaire.
    Ma question peut paraître ridicule mais est-ce plus judicieux pour ce phénomène de parler de courant alternatif ou bien de tension alternative, pour ce qui est de la partie primaire ainsi que celle secondaire?
    f6bes
    Re : Renseignement pour la recharge par induction électromagnétique.
    Bjr à toi,
    Hum à VIDE il n'y a quasiment pas de courant (sauf les pertes).
    Mais il y a tout de meme INDUCTION dans le secondaire. C'est donc bien la tension qui "induie".
    Bien sur si tu "consommes" (charge) le courant "suivra".+
    Un courant continu produit un champmagnétique, MAIS fixe.
    Faut que le courant soit VARIABLE (alternatif) pour qu'il y ait ..induction ou que la "mécanique" (déplacement ) produire une variabilité du
    mouvement.
    Des champs FIXES (aimant) peuvent trés bien PRODUIRE de l'alternatif dans un conducteur en MOUVEMENT . Ex: la dynamo d'un vélo=aimant fixe et ROTATION (mécanique) des conducteurs.
    Dernière modification par f6bes ; 09/04/2012 à 09h17.
    invitee479eebb
    Merci de votre réponse.
    Bonne journée à vous.
    PA5CAL
    Citation Envoyé par VazahaGaramaso Voir le message
    Une tension dans une bobine produit un courant. Une tension continue produit à plus ou moins court terme un courant continu (I=U/R), et donc cela revient au même.
    Par ailleurs, un courant continu produit bel et bien un champ magnétique. Mais il ne produit pas d'induction dans le cas d'un transformateur.
    Comme vient de le rappeler f6bes, pour qu'il y ait induction, il faut que le champ magnétique traversant le bobinage récepteur soit variable, soit du fait de la variation de courant dans le bobinage inducteur (transformateur), soit du fait du déplacement mécanique du bobinage récepteur dans le champ magnétique (dynamo), soit les deux.
    Dernière modification par PA5CAL ; 09/04/2012 à 09h37.
    paulfjujo
    Pour info:
    A titre indicatif, j'ai voulu regarder à quoi ressemble le signal transmit
    par un chargeur sans contact d'une pipette de labo
    J'ai mis une bobine de contacteur dans le champ magnetique du chargeur et connecté un scope
    sur le signal recupéré. c'est le signal du haut ( en bas signal sinus calibre pour referenciel de frequence)
    La distance entre chargeur (emetteur) et pipette recepteur est <= 1mm !
    invitee479eebb
    D'accord merci bien à vous de m'avoir répondu.
  1. Recharge par induction ?
    Par invite1c2c632c dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/01/2012, 19h54
  2. communication sans fil par induction électromagnétique
    Par nanotube dans le forum Physique
    Réponses: 26
    Dernier message: 05/07/2010, 13h45
  3. induction electromagnétique
    Par adriano21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2008, 23h36
  4. Induction electromagnétique
    Par invite41a746fd dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2007, 22h46
  5. la recharge de batt. par induction electro-magnetique
    Par invite7b7a53e2 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/03/2004, 06h47
