Diodes (Batterie de secours)
    invitee1464df2
    Question Diodes (Batterie de secours)
    J'ai une question sur les diodes.
    Je veux utiliser 2 diodes pour faire ce montage ci-dessous.
    Si l'alimentation pincipale est "coupée", la batterie prend le relève.
    Nom : diode.PNG
Affichages : 503
Taille : 18,4 Ko
    Est-ce que je peux mettre des diodes schottky malgré qu'il laisse passer un courant inverse?
    invitee1464df2
    Question Diodes + TRACO
    Voici ma deuxième question:
    Je dois utiliser un +12V et un +5V pour alimenter un montage.
    Qu'est-ce que vous me conseillez de faire?
    Nom : TRACO+DIODE.PNG
Affichages : 409
Taille : 42,2 Ko
    Prendre la partie avec le TRACO et la Diode zener? (Prix plus économique) On aura 5V précis sur la diode?
    Prendre la partie avec les TRACO +12V et +5V?
    invitee05a3fcc
    Re : Diodes (Batterie de secours)
    Non, une Schottky ne laisse pas passer de courant inverse, mais il faut qu'elle tienne au moins 35V en inverse
    PS : C'est quoi ta batterie? du plomb ? en 24V ?
    invitee1464df2
    Ma batterie de secours sera de 18-20V. je suis encore à la recherche d'une batterie...
    invitee05a3fcc
    Et tu la recharges comment ?
    Et tu as besoin de quelle tension min pour l'utilisation ?
    Et tu consommes combien?
    Et elle est où ton l'utilisation sur ton schéma ?
    invitee1464df2
    En faite, je ne pense pas de la recharger.
    Ma tension minimum pour l'utilisation ça serait 12V pour l'entrée d'un module. Mais je préfère avoir entre 18-20V car je vais tirer de long câble (60m de câble max.) et il peut y avoir des chutes de tensions.
    J'ai fait un peu me calcul, j'ai pensé à avoir une batterie de 1.5Ah.
    C'est pour alimenter un système d'alarme filaire. Transmission 1-WIRE vers mes capteurs (détecteur de mouvement IR,ouverture qui est relier sur un DS2413) où je tirerai des câbles.
    GSM de telit + Sirene(150mA)
    invitee1464df2
    Voici ma centrale, mais je dois l'améliorer. Et enlever les éventuelles fautes de schéma
    Nom : Centrale.PNG
Affichages : 351
Taille : 84,0 Ko
    invitee1464df2
    Sur la diode Zener de 8V. J'allimente mon STAMP 16F877 à 8V. Comment je fais à calculer le courant qui va entrer dans mon STAMP (UIN_STAMP).
    24/1.8k = env. 13mA mais la diode Zener va prendre combien de courant?
    Au début je voulais mettre un régulateur de tension, mais je ne peux pas en mettre un, s'il y a déjà sur mon stamp.
    invitee1464df2
    A la place de ma diode zener, Puis je mettre un LM4040 8.2V ?
    invitee05a3fcc
    Et tu vas foutre en l'air 50% de l'énergie de ta batterie avec une zener ?????? Met du découpage.
    Et si tu ne recharges pas ta batterie, elle sera vide le jour où tu en auras besoin
    Un LM4040 ? Une référence de tension de précision .... complétement inadapté (comme la Zener !)
    PS Tu as un lien WEB sur ton STAMP ?
    invitee1464df2
    Post Re : Diodes (Batterie de secours)
    J'ai aucune notion sur les batteries.
    Est-ce que je peux la recharger directement avec ma prise jack de 24V. Je mets une résistance de puissance et une diode?
    ça veut dire qu'elle sera toujours en charge? on ne peut pas la stopper quand elle est chargée?
    Voici le schéma de mon STAMP.
    C'est une ancienne version. Je n'ai pas encoire tourver la nouvelle
    Je suis en train de réfléchir comment je vais y remédier avec mes diodes Zener. Tout à fait d'accord avec vous, cela consomme du courant pour rien...
    invitee1464df2
    Stamp 16f877
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par ELECINTER Voir le message
    je ne vois vraiment pas ce qui empêche de mettre un régulateur pour alimenter ton Scamp ?????
    Sur ton schéma #7 :
    • Je ne vois pas du tout l'architecture de l'alimentation de ta carte.
    • Ou arrive le 24V ?
    • C'est quoi le Jack X21 ?
    • Pourquoi une Zener sur ALIM_KO ? C'est simplement une détection de présence du 24V DC externe ? Un pont diviseur 100K/27K et c'est terminé
    • Tu as une TRACO 24/12 ? Elle n'est pas secourue? Donc pas de sirène en cas de coupure de courant ?
    • D’où vient le Vcc du Stamp ?
    A priori ton accumulateur n'alimente rien .....
    invitee1464df2
    DSl ^^ Sur mon Stamp j'ai un régulateur LM1117, tension d'entrée max 12V -2Vdrop out, donc je peux l'alimenter a 12V, alors je vais mettre un TRACO TSR2412
    invitee1464df2
    LE stamp donne +5V VCC quelque part(je ne trouve pas les dossiers sur le stamp. Mais je vais faire autrement. Je modifie le schéma avec vos conseils et de mes modifications puis je reposte tout ça
    invitee1464df2
    Mon jack, ça sera une alimentation DC (24V 1.5A max).
    Voici les modifications
    Nom : CENTRALE_version200.png
Affichages : 323
Taille : 72,7 Ko
    invitee05a3fcc
    Le Stamp accepte quelle gamme de tension d'alimentation?
    Si c'est de 7 à 15V, on peut simplifier
    invitee1464df2
    Le Stamp accepte de 7(min) à 12V(max). Comment simpliferiez vous?
    invitee05a3fcc
    Si il avait accepté 15V, on alimentait directement le Stamp avec une batterie plomb 12V
    Ta sirène et ton GSM fonctionnent avec quelle tension Min ?
    invitee1464df2
    Sirène 6-12V
    GSM: Supply voltage range: 5-36V DC, je pense que je vais mettre à 5V. Sur mon schéma j'ai mis +12V
    invitee05a3fcc
    Donc il faut partir sur une batterie Ni_Mh de 8 éléments (9,6V à 11,2V)
    invitee1464df2
    Question Re : Diodes (Batterie de secours)
    Avec la batterie elle ne doit pas avoir entre ~15-20V ? En cas de coupure d'alimentation, la Batterie alimentera aussi les détecteurs qui se trouveront à plusieurs mètres de la centrale.
    J'avais pensé de faire passer la plus grande tension possible qui délivre mon alim (24V) ou 15-20V pour la batterie sur mes longs câbles.
    Ce que vous me suggérez est d'alimenter seulement mon GSM et ma sirène? Sans prendre en compte les capteurs?
    invitee05a3fcc
    Ces capteurs consomment combien ? Quelles tolérances sur leurs tensions d'alimentation ?
    invitee1464df2
    Enfaite ce sont des détecteurs de mouvement passif par infrarouge (alimentation +12V/9mA), et des contacts portes.
    Détecteur de mouvement:
    http://www.abus-sc.fr/silver.econten...smelder/BW8000
    Contact porte:
    http://www.abus-sc.fr/silver.econten...melder/FU7350W
    Je n'ai pas trop compris ce qui voulait dire par:
    Attention: La charge admissible maximale d'un contact est de 100V / 5W / 0.05 A. Le contact est fermé (normalement fermé) en position de coupure (avec l’aimant prenant appui).
    Je peux l'alimenter à 12V ou même 24V?
    invitee05a3fcc
    Donc tu alimentes les détecteurs en 12V et tu n'as pas de problème de distance
    Ca rentre où ces capteurs et contact de portes sur ton schéma ?
    invitee1464df2
    Exclamation Re : Diodes (Batterie de secours)
    Sur mon schéma, la borne X3 sert à relier par "1-WIRE" mes détecteurs.
    Voici le schéma du module où sera mon détecteur. Connecteur X9: Détecteur.
    Nom : Capture.PNG
Affichages : 285
Taille : 61,6 Ko
    invitee1464df2
    Post Batterie
    J'ai décidé de prendre une alimentation 24V/1.3-2A. Le circuit doit fonctionner vers les 1 à 1.2 A max. En mode normal il doit fonctionner vers 0.5A max. Mais je ne suis pas sûr.
    Alors ma batterie de secours prend le relève si l'alimentation ne fournie plus de tension. Je ne sais pas si je prends une pile ou un accumulateur comme tension de secours ou une batterie de secours. Si je prend la batterie, il faudra que je la recharge quand celle-ci n'est pas en "fonction".
    Les piles sont plus petites c'est ça qui est interéssant. Mais j'hésite encore à cause de leur durée de vie.
    question est quelle pile dois-je prendre pour qu'elle tienne assez longtemps? En pleine charge qui dure 1h max.
    invitee05a3fcc
    Je t'ai expliqué qu'il fallait alimenter avec cette batterie (tout ce qui demande autre chose que 5V , accepte cette plage de tension)
    Ensuite, un OU à diode comme sur ta demande #1
    Et un circuit de recharge permanent à partir de la source secteur avec un courant à C/30
    invitee05a3fcc
    A la place de U1, tu mets une alimentation 12V
    http://www.sonelec-musique.com/elect...s_bat_001.html
  1. Shéma circuit batterie secours
    Par invite99aa4567 dans le forum Électronique
    Réponses: 61
    Dernier message: 12/02/2011, 16h28
  2. Batterie de secours pour système informatique
    Par invite17e72aec dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/09/2010, 22h58
  3. branchement batterie de secours
    Par invite87d208c9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2009, 18h38
  4. AIDE montage batterie secours
    Par invite91af9d25 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/09/2009, 12h26
  5. Utilisation d'une batterie de secours
    Par invitebfab5927 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2008, 20h06
