machine synchrone
machine synchrone
    daz38
    machine synchrone
    voila j'aimerais savoir comment fonctionne cette machine synchrone.
    pour moi une machine synchrone doit avoir un rotor aimenté (electroaimant ou permanent)
    dans cette config la comment peut etre aimenté le rotor?
    et aussi a quoi sert la capa??
    merci beaucoup
    Tropique
    Re : machine synchrone
    Citation Envoyé par daz38 Voir le message
    Il y a deux diodes sur des enroulements du rotor qui permettent la magnétisatisation, c'est une machine synchrone brushless
    merci beaucoup
    Vraisemblablement à créer un déphasage pour avoir un champ tournant non-ambigu malgré une alim en monophasé.
    daz38
    Comment permettent elles la magnetisation je ne comprends pas...
    daz38
    Et aussi si je le branche a du 230V va t'il fonctionner en moteur? merci
    Tropique
    En théorie, dans les grandes lignes, oui: les machines synchrones sont réversibles, mais les optimisations pour un moteur et un générateur sont différentes, parfois opposées, et en pratique il n'est pas sur que ça fonctionne très bien.
    Il serait prudent de faire un essai avec une résistance de limitation en série, voir si tout se passe bien. Un radiateur de 2KW par exemple.
  1. Questions machine synchrone et machine à courant continu
    Par invite5d762c83 dans le forum Technologies
    Dernier message: 07/12/2009, 09h24
  2. Machine synchrone
    Dernier message: 30/11/2009, 21h04
  3. Transformation de la machine asynchrone en machine synchrone
    Par clinon dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 21/01/2009, 23h37
  4. Machine synchrone
    Par invitee63d8d03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/06/2008, 13h42
  5. machine synchrone???
    Par invite1453eab3 dans le forum Physique
    Dernier message: 13/05/2008, 13h47
