Compteur-décompteur
Compteur-décompteur
    invitea5967f49
    Compteur-décompteur
    Bonjour, c'est la 1ère fois que je poste un message sur ce forum alors excusez moi d'avance s'il n'est pas fait dans les règles.
    dans un projet d'électronique que je dois réaliser une carte électronique afin de représenter ce signal :
    Nom : Sans titre.jpg
Affichages : 191
Taille : 18,1 Ko
    J'ai donc pensé à utiliser
    - des AOP pour générer mes différents seuils de tension
    - un compteur
    - un multiplexeur 4 entrées pour choisir la tension souhaitée.
    Le compteur serait compteur modulo 9, pour générer le 1er "quart" du signal, faire un décompteur, puis inverser le signal pour l'autre moitié.
    Cependant je ne comprend pas comment fonctionne et se câble un compteur-décompteur...
    Ni comment dois se situer mon montage inverseur vis à vis de mon multiplexeur...
    Quelqu'un aurait-il des conseils?
    invitee05a3fcc
    Re : Compteur-décompteur
    Bonjour tobi66 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par tobi66 Voir le message
    représenter ou générer ?
    Si c'est pour générer, il a de multiples solutions
    Par exemple :
    • Un compteur par 9 plus une bascule qui pilote des XOR sur les 4 sorties, voila ton décompteur
    • Une bascule qui commande un inverseur analogique avec ampliOp pour inverser la phase du signal
    • Un décodeur 4->8 qui commande des switchs analogiques
    Bon, ça fait une usine à gaz , mais ça devrait marcher
    Par exemple :
    • Un compteur par 36
    • Une mémoire PROM d'au moins 36 mots de 2 bits
    • Un DAC (genre DAC08)
    Par exemple :
    • Utiliser un µC
    C'est quoi la période de ton signal ?
    umfred
    en principe, un compteur-décompteur (décimal) possède:
    - une entrée d'horloge pour incrémenter/décrémenter
    - une entrée pour déterminer le sens de comptage
    - 4 sorties pour coder la valeur de 0 (0000) à 9 (1001)
    - potentiellement, une sortie qui indique la "fin" du compte (le passage de 9 à 0 en fait)
    - certains peuvent posséder des entrées de "preset" qui servent à donner la valeur initiale du compteur/décompteur
    pour "déclencher" l'inverseur, je pense qu'il faudra détecter le passage de la phase de décomptage à comptage.
    et peut-être qu'il faudrait un 2nd multiplexeur 2->1 à la fin pour choisir entre le signal normal et le signal inversé
    Qristoff
    Animateur Électronique
    c'est un cas d'école car cela ne me dis rien se type de signal ?
    Il y a -il une récurrence dans le signal ?
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    invitee05a3fcc
    Non ..... il est en base de 9 pas , 9 pas à l'envers , 9 pas en sortie négative , 9 pas à l'envers en sortie négative et rebelote ....
    Je ne vois vraiment pas à quoi ça sert
    Sur certains générateurs BF haut de gamme (>3000€), je crois qu'on peut programmer ce genre de stimuli
    PS : on peut aussi programmer un PC ( et avec une carte DAC)
    invitea5967f49
    Alors pour répondre d'abord à DAUDET78 je dois créer une carte afin de réussir à représenter la forme d'onde de ce signal.
    Je n'ai pas une période données, juste différents niveaux de tensions.
    Avez vous des références de compteur-décompteur? J'ai trouvé le HEF 4029B mais je ne suis pas sur de tout comprendre son fonctionnement.
    C'est un cas d'école, je suis en 1ère année d'école d'ingénieur et c'est mon projet d'électronique.
    DAUDET78 ton 1er exemple me semble le plus compréhensible à mon niveau mais je ne comprends pas bien ta partie décompteur...
    invitee05a3fcc
    C'est indispensable de le savoir, demande à ton prof
    avec quelle tolérance ?
    Regarde page 5 décade tu as un carryout à la position 9, tu t'en sert pour changer le sens et repositionner le compteur à 8. Ensuite , en descendant, tu détectes le passage de 0 à 9 , tu recharges à 0 et tu change le sens (il y a du taff) [/QUOTE]mais je ne comprends pas bien ta partie décompteur...[/QUOTE] Je ne suis pas sûr maintenant que ça marche pour un compteur par 9, c'était bon pour un compteur par 16
    invitea5967f49
    Qu'est ce qui ne va pas avec le HEF 4029B? ce n'est pas un compteur-decompteur?
    invitee05a3fcc
    Voilà le texte de ma réponse #7 (après remise en forme)
    PS : Et après réflexion, c'est plus compliqué que ça .....
    invitee05a3fcc
    Finalement, une bonne solution, c'est un chenillard 18 pas fait avec des CD4017, un paquet de diodes et des switchs analogique + ampliOP
    J'ai fais une simulation uniquement pour la première partie (faire la seconde partie, c'est un jeu d'enfant, on recommence en inversant le signal)
    Nom : GenerateurForme.jpg
Affichages : 183
Taille : 55,2 Ko
    invitee05a3fcc
    Voilà ton truc complet avec :
    • 3 CD4017
    • des portes de la série 4000
    • une bascule de la série 4000
    • des diodes 1N4148
    • des résistances
    • 4 Switchs analogiques
    • 3 ampliOP
    ......... sans oublier quelques condensateurs de découplage !
    Nom : GenerateurForme FULL.jpg
Affichages : 159
Taille : 125,2 Ko
    Donc il y a au moins une solution à ton problème ...... tu n'as plus qu'a travailler !
    invitea5967f49
    Ok merci je vais essayer de comprendre ce que tu m'as dit.
    J'ai plus qu'à tout refaire si je fais comme toi!
  1. compteur decompteur
    Par invite612856a2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/01/2011, 16h52
  2. compteur/décompteur
    Par invite54847131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/05/2007, 10h43
  3. compteur/decompteur
    Par invite7272462f dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2007, 17h09
  4. compteur-décompteur
    Par invite3ad3eb66 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 10/03/2007, 10h24
  5. Compteur, decompteur.
    Par invite2cd78393 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/08/2006, 09h12
