moteur et relais de commande volet roulant et fenêtre
    invite816cf9d7
    A l'étage de ma maison j'ai une pièce équipée de 4 fenêtres et 4 volets roulants, tout cela commandé électriquement mais la commande est H.S depuis 2ans... et donc inutilisés. Mais bon, la pièce aussi pour le moment !
    il y à 2 fenetres et stores orientés Est et 2 autres orientés ouest.
    le moteur d'ouverture pour une fenêtre fonctionne sous 24 V et demande 1.2 A. Pour le moteur du volet roulant c'est sous 24 V et 1.6 A.
    Ce que je voudrais faire, c'est que 8 commandes existent :
    - Monter les 2 stores ouest +24 V
    - Descendre les 2 stores ouest -24 V
    - Ouvrir les 2 fenêtres ouest +24 V
    - Fermer les 2 fenêtres ouest -24 V
    - Monter les 2 stores est +24 V
    - Descendre les 2 stores est -24 V
    - Ouvrir les 2 fenêtres est +24 V
    - Fermer les 2 fenêtres est -24 V
    Ma question est donc, est-il possible d'utiliser une alimentation réversible et des relais pour diriger le tout ? Qu'est-ce qui vous parait le plus judicieux ?
    D'après moi il faudrait donc 4 relais : monter, descendre, ouvrir, fermer ainsi qu'une alimentation 24 V, 3 A pour une fenetre + un store...
    mais j'ai du mal à imaginer le branchement. comment faire pour que l'alimentation 24 V bascule en -24 V avec les relais ?
    Merci d'avance pour vos suggestions !
    vincent66
    Re : moteur et relais de commande volet roulant et fenêtre
    Bonsoir !
    Pour un moteur dc point besoin d'une tension de -24VDC, il suffit d'inverser les connexions au + et à la masse, voir le "pont en H" pour la commande d'un moteur dans les deux sens... et au passage envisagez plutôt de transistors MOSFET que des relais...
    Vincent
    invite816cf9d7
    Merci pour ta réponse vincent. j'ai réalisé un petit schéma, est-ce qu'il te parait bon ?
    Pièce jointe supprimée
    je voudrais également savoir, pourquoi est-il préférable d'utiliser des transistor plutôt que des relais ? Est-ce par rapport aux relais qui risquent de claquer lorsqu'il y à changement de sens ?
    Les moteurs sont alimentés en 24 V dc et il en sera de même pour les relais. pourrais-tu me conseiller des relais adaptés ? Désolé si j'insiste sur les relais, mais cela me parait beaucoup plus facile à mettre en oeuvre que des montages avec transistor pour moi qui ne suis pas du métier
    Dernière modification par JPL ; 19/04/2012 à 11h27.
    invite816cf9d7
    Désolé pour l'erreur, voici donc mon document au format *.gif :
    PIXEL
    moi ça me convient.
    simple et efficace !
    inutile de te compliquer la vie avec des transistor.
    un simple condensateur sur les contacts des relais suffira à "étouffer" l'étincelle et prolongera la vie d'iceux.
    invite816cf9d7
    Quels relais me conseillez-vous ? Sachant que les moteurs ont besoins de 1.2 A et 1.6 A et que je veux les faire fonctionner 2 par deux... en gros je vais prendre une alim 24 V dc / 8 A pour 2 moteurs fenêtres et 2 stores.
    Ce type de relais conviendrait-il ?
    http://www.conrad.fr/relais_enfichab...FAS#descriptif
    Si vous avez des suggestions je suis preneur...
    anthonydu62
    C'est correct. Mais n'oublie pas de commander le socle avec.
    http://www.conrad.fr/webapp/wcs/stor...+de+relais+PR2
    invite816cf9d7
    Bonjour à tous et merci pour vos réponses à chacun d'entre vous.
    Je vais partir sur des relais. C'est plus simple pour moi je pense.
    Cependant, savez-vous si des relais 1 entrée - 1 sortie NO et 1 sortie NF existent ? (voir image jointe)
    Comment appel-t-on ce type de relais ? je n'en trouve pas sur Conrad et j'aimerais bien prendre tout le matériel là bas pour éviter de multiplier les frais de port...
    PIXEL
    on appelle ça des relais 1 RT
    ça existe , mais c'est rare (et uniquement en fortes puissances).
    pour des raisons industrielles de série , les fabricants font des 2 RT (minimum) tu n'es pas obligé
    d'utiliser les deux OU tu les mes en // pour renforcer le systéme.
    PIXEL
    le dessin état apparu , il te suffit d'utiliser un relais DEUX RT , et de croiser les contacts...
    bref , que du basique.
    inviteab8b2975
    bonsoir,
    je recherche un systéme tres simple pour inverser le sens de polarité d'un moteur electrique de 3v en utilisant des interrupteurs levier momentané. Ceci est pour faire une commande d'un treuil pour une maquette.
    je vous remercie d'avance pour vos conseils
    k66
    Je suis intéressé par les volets roulants motorisés en 24V =. Peux-tu me dire où les trouver? Ou as-tu trouvé les moteurs à part?
  1. coffre volet roulant et pose fenêtre
    Par invite03094a0e dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/07/2011, 16h36
  2. [Divers] Commande de volet roulant Legrand !
    Par Alex949 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 27/01/2011, 08h47
  3. [Blanc] Commande de volet roulant legrand
    Dernier message: 24/12/2010, 03h52
  4. commande volet roulant par PC
    Par inviteeeeedaa4 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/12/2010, 14h41
  5. fenêtre PVC / volet roulant dormant de 80mm
    Par suptouch dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 14/11/2009, 17h58
