Information alimentation CI
    anthonydu62
    Bonjour à toutes et tous.
    Voila, je réalise un circuit (alimenté en 12V DCC) avec différent CI. Ma question que je me pose, c'est l'alimentation de ces CI (a quel voltage les mettre)
    Donc j'ai regardé sur Datashet mais comme c'est de l'anglais j'ai un doute et j'aurais besoin de votre aide.
    J'ai un:
    LP339 (a voir celui là c'est ok) il supporte le 12v
    74LS147 (a voir celui la c'est 5v) donc si je dois bien faire je l'alimente avec un 78l05
    74LS04 (a voir celui la c'est 7v) est ce que je peux le faire fonctionner avec du 5v?
    4511 (a voir debut de fonctionnement à 5v) donc toujours avec le meme 78l05.
    Par contre au "cul" du 4511, j'ai un afficheur 7 digit. Est-ce que le 78L05 va supporter tout cela?
    Anthony
    DAUDET78
    Re : Information alimentation CI
    Citation Envoyé par anthonydu62 Voir le message
    ????? c'est du 5V !
    Fait le calcul !
    Par contre, un schéma serait intéressant !
    J'aime pas le Grec
    anthonydu62
    Je vais regarder pour voir comment on fait. Par contre ne pas tenir compte de la présentation car c'est vraiment "bordélique" mon schéma sur ISIS.
    anthonydu62
    Donc voici le schéma:Nom : Sans titre 1.jpg
Affichages : 79
Taille : 215,2 Ko
    Donc pour moi c'est savoir si un 78L05 peux alimenter :
    2 x LP339 + 1 x 74LS147 + 1 x 74LS04 + 1 x 4511 + un afficheur 7 digits.
    Ou savoir comment faire pour calculer cela.
    Bon des leds c'est 20mA. Donc cela fait déja 0.14 A. et à voir su datashet c'est maxi 100ma donc déja dans les choux non?
    DAUDET78
    Et il n'y a pas que le 78L05 ....... Ca m'étonnerai beaucoup que ton schéma tombe en marche !
    Tu es en train de refaire une partie du LM3914 .....
    J'aime pas le Grec
    anthonydu62
    Je ne connais pas du tout le LM339. Tu peux m'en dire plus?
    DAUDET78
    Non .....
    Mais tu peux regarder ICI
    J'aime pas le Grec
    anthonydu62
    Je viens de regardé et sur le premier lien il y a un schémas. Avec des tensions de références. Mais moi la plus faible est 1.7V et la plus haute et 5v.
    Comment faire varier cette plage de tension?
    anthonydu62
    Oups j'ai et tu m'as relancé sur le LM339
    anthonydu62
    Daudet78, je viens de voir une chose, a voir le LM3914 travail en linéaire. Donc pour moi ce n'est pas possible. c'est pour cela que je travail avec deux LP339 avec des ponts diviseurs de tensions pour fixer les valeurs "d'origines".
    Voici mes tensions de signal:
    1: 1.78v
    2: 2.242v
    3: 2.96v
    4: 3.63v
    5: 4.31v
    6: 4.66v
    Dernière modification par anthonydu62 ; 18/04/2012 à 20h26.
    DAUDET78
    Si c'est LOG, tu as le LM3915
    J'aime pas le Grec
    anthonydu62
    Ok, mais comment je fais pour connaitre:
    VREF. Dans mon cas j'ai 6 tensions de références
    car je dois déterminer R1 et R2?
    A quoi me servent t' ils
    Iled est dépendant de c'est valeur!
    Dernière modification par anthonydu62 ; 18/04/2012 à 21h09.
    DAUDET78
    Ca sert à quoi ton truc ?
    J'aime pas le Grec
    anthonydu62
    Sur une moto pour m'indiquer à quelle vitesse je suis (boite de vitesse)
    Gérard
    Quelle vitesse ou quel rapport ?
    DAUDET78
    C'est l’éternel question qui traine sur X forum "vitesse engagée"
    J'aime pas le Grec
    anthonydu62
    Bin le rapport engagé. Certaine moto on un afficheur mettant à quelle vitesse engagé est la boite donc je cherche à faire cela. Et sortie de boite j'ai un élément qui me sort les tensions par rapport à chaque vitesse que j'ai noté ci dessus
    Et je ne voulais pas parler de cette vitesse engagé car je sais que sa ne plais pas
    Dernière modification par anthonydu62 ; 18/04/2012 à 21h31.
    anthonydu62
    Un petit UP
  1. Transformer une Alimentation Atx en Alimentation de Laboratoire
    Par Alex-physiká dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/10/2011, 18h12
  2. Alimentation fixe -> alimentation variable
    Par invite2231463e dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/11/2010, 16h32
  3. alimentation linéaire+alimentation a découpage
    Par invitee6f82af2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/12/2008, 17h46
  4. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
