LM2907 sortie incorrecte
    inviteeb842464
    Je vous contacte à propos du convertisseur fréquence tension LM2907, car dans l'optique de mon stage en entreprise je dois réaliser la conversion d'un retour tachymétrique d'un ventilateur en tension 0-5V.
    J'ai actuellement réaliser deux tests avec deux ventilateur différents mais aucun de ces tests n'est concluant car en sortie je n'obtient pas une tension continue en fonction de la fréquence d'entrée.
    J'ai paramétré mes composants pour un ventilateur allant de 70Hz à 200Hz mais ce ventilateur ne delivre pas un retour tachy de type carré. En sortie du convertisseur j'obtiens en quelque sorte une sinusoïdale bruité. J'ai donc réaliser mon deuxième test avec un ventilateur 12V (tout en gardant les composants précédent) de fréquence 24 à 72 Hz (ebmpapst 4312/12M). En entrée du LM j'ai un signal parfaitement carré dont la fréquence est modifié en fonction de la consigne, mais en sortie j'obtient ce même signal bruité...
    Mes composants sont les suivants:
    R1 = 5.6 k
    R = 10 k
    C1 = 330 nF
    C2 = 33 uF
    Je vous ferais parvenir les photos des relevé d'oscillo plus tard car je ne peux pas les joindre maintenant ^^.
    Je vous remercie à l'avance de l'attention que vous porterez à ma requête.
    Voici la documentation technique du LM2907:
    DAUDET78
    Re : LM2907 sortie incorrect
    Bonjour Romain14130 et bienvenue sur FUTURA
    Ce qui m’intéresse, c'est ton schéma à toi !
    Pour info, sauf erreur de ma part, la sortie tachymètrique d'un ventilateur est une sortie en collecteur ouvert. Donc il faut une résistance de PullUP .
    J'aime pas le Grec
    inviteeb842464
    Je vais peut être poser une question stupide mais que va changer la résistance de pull up ?
    Sinon voici le shéma du montage, je l'ai fais rapidement donc je m'excuse si il n'est pas très bien fais ^^
    inviteeb842464
    Voici le shéma
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Romain14130 Voir le message
    Tu as le droit de poser la question ..... et nous de ne pas y répondre !
    C'est un truc élémentaire que tu trouves sur le WEB avec les mots clefs collecteur ouvert tirage
    J'aime pas le Grec
    remy01
    il faut peut-être une résistance de pull up, de plus il faut intercaler une capa entre le ventilo et l'entrée du LM2907.
    A+ ....Rémy.
    inviteeb842464
    Merci.
    Et comment puis-je dimensionner cette capacité ?
    Qristoff
    Animateur Électronique
    Et il faut surtout relier le moins de ton alim ventilateur (qui est le retour du collecteur ouvert) à la masse de ton circuit et comme l'a dit Daudet mettre une résistance de pull en sortie du collecteur ouvert...
    Tout existe, il suffit de le trouver...!
    inviteeb842464
    Ok, merci.
    Et pour le dimensionnement de la résistance, je dois raisonner de quel manière ?
    DAUDET78
    Au pif, un condensateur série de 2 à 10nF et une PullDown de 4,7K sur l'entrée du circuit LM2907
    Tu as un boitier 8 ou 14 pattes ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 24/04/2012 à 07h18.
    J'aime pas le Grec
    inviteeb842464
    C'est un boitier 8 pattes .
    J'ai essayer votre solution avec une résistance de 4.64 K et un condensateur 330 nF (n'ayant pas de condensateur de plus faible capacité à disposition). Mais j'ai obtenu en sortie un signal "carré" avec des pentes plus faible qu'un réel signal carré.
    Voici le schéma de cablage :
    inviteeb842464
    Excusez moi je m'étais tromper de shcéma , voici le bon :
    DAUDET78
    Elle est où cette PullDown ?
    Et 330nF, c'est beaucoup trop !
    J'aime pas le Grec
    inviteeb842464
    Ah....
    Je n'ai pas fais attention étant donner qu'auparavant on m'a dit d'utiliser une pull up
    Par contre je ne comprend pas pour quoi une pull down ? Etant donnée que la sortie d'un ventilateur est a collecteur ouvert ... ?
    DAUDET78
    Il faut :
    • Une PullUP (10K) en sortie du ventilateur
    • Un condensateur série de 2 à 10nF
    • Une PullDown (4,7K) en entrée du LM2907
    PS : Le LM2907 est fait pour être connecté à une bobine Pickup de faible résistance interne ..... faut reconstituer l'environnement
    J'aime pas le Grec
    inviteeb842464
    Merci pour votre aide
    Je n'ai pas ce type de condensateur à disposition donc je vais devoir attendre quelques jours.
    Je vous ferez part des résultats obtenus.
    Bonne journée à vous ^^
    DAUDET78
    Tu n'as pas une épave de PC , TV , magnétoscope .... où tu peux récupérer ?
    J'aime pas le Grec
    inviteeb842464
    J'ai réalisé les tests avec les composants suivant : Rpullup = 10k , Csérie = 3.3nF , Rpulldown = 4.64k.
    J'obtient bien une tension continue en sortie mais celle-ci est fixe à 0.1V quelque soit la fréquence en entrée du LM. Est-ce normal ?
    DAUDET78
    Valeur de R1 C1 C2 ?
    Valeur de la tension en sortie du ventilo , tu as un scope ?
    Dernière modification par DAUDET78 ; 24/04/2012 à 15h30.
    J'aime pas le Grec
    Qristoff
    J'ai horreur des mecs qui ont si peu de niac ! j'aurais "piraté" la radio de ma grand mère pour un condensateur qui manque....
    DAUDET78
    Citation Envoyé par Qristoff Voir le message
    Moi son PaceMaker !
    OK
    J'aime pas le Grec
    inviteeb842464
    Si peu de niac ? Tous d'abord je suis en stage en entreprise donc je ne fais pas comme chez ta grand mère ^^, lorsque je leur ai demander pour un condensateur, je leur ai dit que je pouvais en récupérer sur des épaves et ils ont refusé car ils préférent acheter du neuf surtout vu le prix du composant. DOnc ce n'est pas un manque de niac mais un lien de subordination.
    Pour les valeurs de C1 R1 et C2 les voici :
    R1=5.6k
    C1=330 nF
    C2=33 uF
    DAUDET78
    Quelle est la valeur de R sur la pin 4 ?
    Quelle est la fréquence (min et max) sur la sortie du capteur ?
    As tu une vue à l'oscillo de la sortie du capteur ?
    Comment tu as calculé les valeurs de R1 , C1 et C2 ?
    J'aime pas le Grec
    inviteeb842464
    Re : LM2907 sortie incorrecte
    Pour R j'ai pris 10k, je me suis inspirer du montage tachymétrique donné dans la doc. N'ayant pas trouver de calcul pour determiner R , j'ai admis cette valeur .
    La fréquence min est de 70 Hz et max 200 Hz , c'est à partir de ces valeurs que j'ai déterminer R1 C1 C2 à l'aide des formules données dans la doc.
    DAUDET78
    Une réponse ?
    J'aime pas le Grec
    inviteeb842464
    Non pas du dernier test
    DAUDET78
    Ben j'aimerai savoir si le signal est correct avant de vérifier tes calculs
    J'aime pas le Grec
  1. LM2907 : calcul de la tension de sortie ?
    Par invite59521b33 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 04/07/2012, 22h30
  2. configuration cote à cote incorrecte & microsoft office client virtualization
    Par invitec7b27c91 dans le forum Sécurité et malwares : désinfectez votre machine
    Dernier message: 26/11/2010, 09h51
  3. Disque NTFS : taille d'un dossier incorrecte
    Par lignux dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 09/11/2009, 17h03
  4. Quel différence entre lm2907 et lm2917 ?
    Par inviteff2409f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/03/2008, 18h54
  5. Lm2907
    Par invite9c53fa92 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 16/02/2007, 21h18
