Moteur asynchrone piloté par uC
    Francois06
    Voilà je souhaite piloter la vitesse d'un moteur asynchrone via un microcontroleur (PIC16F1939) donc plusieurs choix s'offrent à moi:
    -soit utiliser un VCO afin de piloter la fréquence directement en faisant varier la tension de sortie du PIC
    -soit simuler une sinusoïde numériquement dans le pic puis utiliser un CNA pour récupérer le signal analogique et ainsi faire varier la fréquence en fonction de la vitesse d'incrémentation de la valeur numérique dans le pic
    -soit concevoir un variateur de vitesse dont le schéma est en pièce jointe, et utiliser un potar numérique controlé directement par le pic.
    Cette dernière solution me semble la plus simple. Qu'en pensez-vous ?
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Francois06 ; 20/04/2012 à 10h59.
    vincent66
    Re : Moteur asynchrone piloté par uC
    Un pot numérique s'alimente en DC en général +5VDC et n'est pas utilisable à une tension supérieure...
    Explore plutôt la piste d'un triac commandé par le pic via un optotriac MOCXXX sans commutation au passage par zéro...
    Vincent
    Forhorse
    Il n'y aurais pas une solution intermédiaire ?
    en remplaçant par exemple le potentiomètre par un optocoupleur ? (quitte a rajouter quelques composants)
    A vrai dire l'isolation galvanique du pilotage de ce genre de variateur m’intéresse et je m'étais déjà posé ce genre de problème il y a quelque temps sans trouver de solution.
    l'optotriac est la solution à la fois simple et compliquée puisqu'il faut faire une détection de passage par zero, et que la synchronisation consomme du temps processeur.
    DAUDET78
    Un poil de cul de mouche ..... en interruption !
    J'aime pas le Grec
  1. Réponses: 56
    Dernier message: 04/05/2023, 13h53
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 14/07/2011, 10h16
  3. moteur piloté par horloge
    Par invite2e532156 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2011, 07h13
  4. Puissance consommée par moteur asynchrone
    Par 20 soupapes dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/01/2011, 19h31
  5. Moteur asynchrone VS moteur cc : différence de courant au démarrage
    Par invitee724cc92 dans le forum Technologies
    Dernier message: 15/12/2010, 20h39
