Alternateur D+
Alternateur D+
    inviteb7ea6112
    Alternateur D+
    J'aurais besoin de vos avis pour savoir si mon schema est fonctionnel
    Nom : alternateur.jpg
Affichages : 3500
Taille : 45,7 Ko
    Le but est de savoir si mon moteur est demarré pour ca je me sert de l'excitation de l'alternateur (D+) qui au repos est a la masse et en fonctionnement delivre du 12v
    Sur mon schema je voudrais que la lampe W1 s'allume quand l'aternateur tourne donc que le moteur est demarré
    j'utilise un diviseur de tension qui quand d+ est a la masse le 2n222 n'est pas saturé et quand on demarre il est saturé
    Ca peut marcher ?
    Merci d'avance de vos reponse
    Romain
    inviteb7ea6112
    Re : Alternateur D+
    j'ai rajouté une diode lorsqu'on arrete le moteur pour eviter que l'alternateur realimente le circuit
    Nom : alter.jpg
Affichages : 4510
Taille : 51,1 Ko
    invite3026ff02
    Re : Alternateur D+
    en rajoutan ta diode tu empeche ton circuit de fonctionner car aucun courant ne poura le traverser et... pourquoi ne mets tu pas ton empoule directement a la sortie de ton alternateur? tu n'aura pas besoin d'un tel circuit...
    invitee05a3fcc
    Re : Alternateur D+
    Hum hum ... A mon humble avis, y a un fil en trop !
    invite3026ff02
    Re : Alternateur D+
    Oui Daudet78, le fils en paralele avec la resistance R2 qui rend donc celle si inutils car la resistance tome a zero
    inviteb7ea6112
    Re : Alternateur D+
    Citation Envoyé par mgduc Voir le message
    merci de ta reponse mgduc
    L'ampoule n'est qu'un exemple
    Qu'entend tu par la sortie de l'alternateur le B+
    Pour la diode je ne comprend pas ce que tu veux dire, elle est bien passante dans un sens.
    Quand l'alternateur ne tourne pas la sortie d+ est a la masse la diode laisse passer
    Quand il tourne le d+ developpe une tension
    tu parle de fils qui relie le d+ la R2 au 12volt batterie apres l'interrupteur ?
    invitee05a3fcc
    Re : Alternateur D+
    Citation Envoyé par jambon007 Voir le message
    ben oui. Dès que tu a le contact, ta lampe s'allume et tu as l'excitation max
    inviteb7ea6112
    Re : Alternateur D+
    J'ai refait un schema en en mettant un interr a la place de d+
    L'inter dans cette position correspond au moteur eteind donc a l'alternateur a l'arret
    L'inter dans cette position correspond au moteur allumé donc a l'alternateur en marche
    inviteb7ea6112
    Re : Alternateur D+
    je pensait qu'avec le diviseur de tension j'avais choisi des resistance pour que le transistor ne soit pas saturé
    invitee05a3fcc
    Re : Alternateur D+
    Comme on ne connait pas ta charge, le transistor est p'tet bien saturé ou pas. Ce n'est pas le problème .....
    Citation Envoyé par Daudet
    inviteb7ea6112
    Re : Alternateur D+
    Le schema de base dont je dois partir et que je ne peu pas modifier est celui la
    Nom : base.jpg
Affichages : 2807
Taille : 11,1 Ko
    invitee05a3fcc
    Re : Alternateur D+
    Tu peux expliquer ce que c'est que BAT2?
    C'est quoi SW2 et R1 ?
    Où est passé la bobine d'excitation de l'alternateur ?
    yvan30
    Re : Alternateur D+
    La borne D+ n'est pas en lien avec l'excitation.
    Elle envoie du 12V si l'alternateur débite.
    Dans les camping-cars elle commande un relais (fusible 2A) qui envoie le 12V de la batterie vers le frigo qui consomme 150 à 200W suivant les modèles.
    inviteb7ea6112
    Re : Alternateur D+
    Desoler pour mes schemas j'ai du mal
    Le bat le sw2 et r1 c'etait pour materialiser D+
    A l'arret le d+ de l'alternateur est a la masse et il a une resistance interne de 4 ohms et en marche il developpe 12 volt d'ou le schema
    sinon je remet le schema d'origine si vous pensez que c'est mieux ?
    Nom : alter.jpg
Affichages : 2744
Taille : 20,5 Ko
    Citation Envoyé par yvan30 Voir le message
    Sur le tracteur la d+ est l'excitation c'est la meme c'est pour ca que je parle de D+
    Il y a trois borne La B+ La D+ et w (est par sous entnedu la D- ) mais je ne peux que me serir de la D+ pour detecter elle est brancher au tableau de bord pour indiquer une default de charge
    inviteb7ea6112
    Re : Alternateur D+
    Bon j'ai essyé de faire plus simple
    ca devrais fonctionner ?
    invite3026ff02
    Re : Alternateur D+
    Ça ne fonctionne pas...
    invitee05a3fcc
    Re : Alternateur D+
    Retire D1 ....
    inviteb7ea6112
    Re : Alternateur D+
    Pourquoi ca ne fonctionnera pas ?
    Retire D1 ....
    En l'enlevant ca devrait marcher ?
    Elle gene en quoi pour le fonctionnement ?
    Merci de vos reponse
    Romain
    invitee05a3fcc
    Re : Alternateur D+
    Quand je dis enlever, c'est de ne rien mettre, pas de diode et pas de fil
  1. Alternateur
    Par invited9c20836 dans le forum Physique
    Dernier message: 30/09/2012, 10h19
  2. Alternateur
    Par invite2cc7fc09 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/04/2009, 15h28
  3. alternateur
    Par invitecf1d8952 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/10/2008, 18h37
  4. Alternateur (?)
    Par inviteba0a4d6e dans le forum Physique
    Dernier message: 14/05/2008, 00h28
  5. alternateur
    Par invitee76d0860 dans le forum Technologies
    Dernier message: 11/02/2006, 17h32
