système de sécurité pour tension à fréquence variable
    invitea447a745
    Dans le cadre d'un projet étudiant semestriel, je suis à la recherche d'un système de sécurité pour tension à fréquence variable.
    C'est à dire, un système permettant d'assurer la protection des personnes et des composants pour une alimentation électriques (triphasée ou continue) avec une plage de tension et de fréquence variable.
    plage de tension : 0 - 300 volts
    plage de fréquence : 0 - 3000 hz
    Après plusieurs recherches, je n'arrive toujours pas à trouver un système/dispositif de protection acceptant ce calibre (ces plages).
    Les DDR peuvent-ils fonctionner sous 3000 hz ou y a -il un risque de surchauffe ?
    Pouvez vous m'aider dans mes recherches ?
    PIXEL
    Re : système de sécurité pour tension à fréquence variable
    il faudrait préciser le contexte.....
    tu veux protéger de quoi ?
    QUELLE SOURCE est susceptible de délivrer un tel jus ?
    invitea447a745
    Malheuresement, je n'ai pas beaucoup d'informations disponilbles.
    Le but de l'alimentation est de simuler un réseau de bord par le bias d'un alternateur ou d'un générateur de vitesse qui agit sur la tension et la fréquence.
    Mon but est d'installer un système de sécurité contre les contacts indirects et directs que cette alimentation peut provoquer. Aussi bien en alternatif que en continu.
    Existe-il un circuit de protection ? Que dois-je mettre en place pour assurer la sécurité des personnes ?
    Merci pour votre réponse
    PIXEL
    pour la sécurité des peronnes , un systéme différentiel reste la mailleur soluce.
    mais , maintenant , les auxiliaires d'un bateau sont régulés !
    et un alternateur prévu pour fournir du
    50 Hz sera explosé par centrifugation bien avant de fournir du 3000 !
    bref , ton cahier des charges me semble irréaliste.
  1. systeme de securite pour piscine
    Par invitecf9c25ff dans le forum Jardinage
    Dernier message: 31/07/2011, 12h54
  2. Convertisseur Tension - fréquence variable!!
    Par invitecfb4ded5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/03/2011, 09h38
  3. Tension carré (fréquence variable) avec aop
    Par invite1463d0d3 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 21/05/2010, 20h20
  4. Aide pour Convertisseur Frequence->Tension+ Comparateur Fréquence
    Par invite6f46c7c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/01/2010, 07h15
  5. tension variable pour rampe led
    Par invite3799b2e8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/11/2008, 14h19
