inverser un circuit d'interrupteur crépusculaire
Affichage des résultats 1 à 30 sur 66
Vue hybride
    orinnel
    Re : inverser un circuit d'interupteur crépusculaire
    Me revoilà.
    j'ai refait le montage et je suis parti avec du 5 volt et donc le shema proposé ci dessous.
    par contre tu avais raison DAUDET78, j'ai du remplacer R5 par une resistance beaucoup plus faible pour que ça marche correctement, j'ai mis une 100 ohm et c'est nickel.
    Tu es vraiment balaise... voir ça juste sur le plan...
    Enfin du coup c'est fonctionnel mais je trouve que la marge de réglage avec le potard est un peut juste (en gros tout ce joue sur 1/10 ème de tour).
    Comment puis je faire pour avoir plus de marge ? une fourchette de réglage plus grande?
    Il ne me reste plus qu'a tester le montage à l'envers comme tu me l'a préconisé.
    Merci encore.
    Lio
    Nom : electronique_interrupteur_crepusculaire_003a.gif
Affichages : 748
Taille : 10,8 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par orinnel Voir le message
    Non, 100 ohms, c'est trop peu , ne pas descendre en dessous de 4,7K
    Oui, je sais, je suis un peu avec du ventre !
    Cela dépend de la LDR et du seuil de luminosité que tu veux . Masque un peu la LDR avec un filtre ou un diaphragme
    orinnel
    Effectivement, en étant dans le noir complet avec une très faible luminausité j'arrive à un réglage parfait. j'ai remplacé R5 par une 4K7, c'est impec.
    Peux tu me dire la consomation d'un tel circuit? au repos, sans alumage de lampe.
    en faite je souhaite l'alimenter avec un rack de 4 pile rechargeables de 1.2 volts, 1200 milli ampère.
    et aussi le faire rechargé par un système de capteur solaire récupéré sur des lumières de jardin (quite à en coupler 3 ou 4 pour avoir assez de patate)
    Merci pour toutes ces infos plus que précieuses.
    Lio
    invitee05a3fcc
    OUI , je peux
    Là, on va pas être copain !
    Une pile rechargeable ça n'existe pas (bien qu'on trouve, hélas, ce terme chez les vendeurs internet). Perso, je ne connais que les batteries ou les accumulateurs qui soient rechargeable !
    PS : Il peut le faire ! (Hommage à Pierre DAC et Francis Blanche)
    Mais il ne le fera pas ..... car c'est à toi de le faire en comprenant le rôle des transistors (qui est saturé, qui est bloqué ?) et de faire le calcul des intensités. C'est un excellent exercice de formation !
    orinnel
    Ok pour accu, lol.
    Par contre pour le calcul... On va dire que je me charge de la partie "recharge" des accus <-- et pas piles !!!
    Par contre pour la consomation, en gros du système en mode "veille", ??? Aller, juste un petit indice, donne moi la consomation de l'ensemble en milli ampère / heure et je m'occupe du reste... (je ne suis pas à 1 milli ampère près.... !!!!)
    Merci,
    Lio.
    pinkpanthart
    OUI , je peuxLà, on va pas être copain !
    Une parenthèse qui ne va pas faire avancer le montage mais pour reprendre plus loin l'histoire des batteries.
    La batterie est à l'origine un ensemble de choses, et on appelait les batteries, comme celles des voitures, des batteries d'accumulateurs, car c'était en fait une série d'accumulateurs au plomb de 2V qui donnaient 6V, puis 12V. On a gardé batterie pour nos chers générateurs rechargeables, mais le vrai nom serait effectivement accumulateur.
    Bon, maintenant, y'en a bien qui disent voltage pour tension. Y'en a même qui mélangent les kW et les kWh...
    orinnel
    C'est encore moi...
    Je vais acheter des composant pour réaliser le montage inversé.
    Donc si j'ai bien compris, je fais en suivant TON montage N°2 en remplaçant simplement les transistor Q1 et Q2 par des PNP ça devrais aller. (Q3 reste en TIP122) et bien sur R5 en 4K7)
    D'après ce que j'ai pu trouvé c'est des BC178 qu'il me faut pour remplacer Q1 et Q2. Tu confirmes ?
    Je touche au but !
    invitee05a3fcc
    N'importe quel PNP en petit boitier (plastique ou métallique) est utilisable
    2N2907 2N2905 BC212 BC213 etc etc BC178 BC178A BC178B BC178C
    C'est ce que j'appelle un PNP Français moyen
    orinnel
    j'ai essayé le montage N°2 et malheureusement ça ne marche pas.
    en respectant la polarité comme sur ton dessin le moteur tourne sans s'arrèter quelque soit le reglage du potard et quelque soit la luminausité.
    j'ai essayé d'inverser la polarité et là ça fonctionne à l'endroit (comme le premier circuit que j'ai réalisé) mais beaucoup moin régulier, le moteur accélére progressivement.
    Donc voilà, je cherche un peut d emon coté mais je ne vois pas trop ce que je pourrai trouver... A priori j'ai vraiment bien respecté ton shéma.
    Tu vois d'ou le problème peut venir ?
    Merci beaucoup,
    Lio
    invitee05a3fcc
    regarde la tension sur R3 (lumière/pas lumière)
    orinnel
    voilà je viens de mesurer.
    avec la polarité comme sur ton dessin N°2 (inversée par rapport au montage initial):
    j'ai sur R3 : 0.3 volt avec la lumière et 5.2 volt sans la lumière... en gros ce n'est pas inversé car c'est idem que le circuit initial, j'ai mesuré aussi) je me trompe ?
    avec ça en sortie j'ai toujours 5.2 volt quelque soit la lumière et le reglage du potard. (sur le shema modifié)
    Merci pour le temps que tu passes à m'aider.
    Lio
    Dernière modification par orinnel ; 27/04/2012 à 19h19.
    invitee05a3fcc
    Tu as bien mis la LDR en haut, alimenté par l'alimentation ... j'en doute !
    c'est quoi tes PNP ?
    orinnel
    Oui, il me semble que c'est bon.
    les pnp c'est des bc 177.
    je fait une photo du circuit et je te trace les pistes pour que tu vois bien la chose dans quelques minutes...
    orinnel
    Voici ce que j'ai réalisé.
    Le circuit rouge est l'original qui fonctionne parfaitement.
    Le noir et le circuit inversé avec les 2 pnp.
    Nom : circuitr.jpg
Affichages : 749
Taille : 326,5 Ko
    orinnel
    Oups petite erreur dans le shema...
    c'est plutôt comme ça.
    Nom : circuitr.jpg
Affichages : 752
Taille : 323,3 Ko
    orinnel
    J'ai retourné la chose dans tous les sens...
    impossible de voir d'ou l'erreur peut venir. Je fais appel à vos connaissances en la matière par ce que là je suis un peut largué.
    Quoi que je fasse ça se met à tourner uniquement quand La LDR n'est plus éclairée. impossible d'inversé le processus...
    Help.
    Lio
    invitee05a3fcc
    Tu as une erreur sur le gros transistor . Le moteur doit se trouver entre le "+" et le collecteur ( qui est au centre du boitier )
    Et c'est bien un TIP122 ?
    orinnel
    Non. Regarde mon 2em photo montage. Le moteur et correctement branche. J'avais mal dessine le premier.
    Oui c'est bien un tip122.
    invitee05a3fcc
    En #28, le schéma noir . le collecteur (qui est la broche du milieu ) est relié au "-" , non ?
    Or le collecteur doit piloter le moteur qui lui est au "+"
  1. Help, changement d'interrupteur
    Par invite19e2cc03 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 03/07/2011, 20h15
  2. Lisser un signal audio en sortie d'interrupteur ?
    Par invite2f16fd62 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 10/09/2010, 19h36
  3. Changement d'interrupteur/ régulateur de tension
    Par invitea827c72d dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/01/2010, 13h12
  4. [Divers] Problème d'interrupteur et VetV.
    Par invite0005cd3c dans le forum Dépannage
    Réponses: 16
    Dernier message: 26/03/2008, 22h14
  5. Reconnaissance digital en guise d'interrupteur!
    Par invite2e388c35 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2006, 11h51
