  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 28
Detection-Base
  1. ColonelCasey
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    49
    Detection-Base
    Salut à tous,
    Si je post ce sujet c'est que j'ai besoin d'aide pour m'aider sur un travail pour le lycée (je suis en terminale électronique). Il consiste à concevoir un moyen de guider un robot vers sa base de rechargement (exemple: robot aspirateur).
    Alors on me demande de donné plusieurs solution permettant ce guidage et que pour chaque
    solution il faut donné ses avantages et inconvénients sachant qu'il faudra utiliser de préférence
    les capteurs du robot qui sont des capteurs IR(infrarouge).
    Alors comme 1ere solution j'ai opter pour une base qui possède une LED émettrice et une LED réceptif qui enverra des infrarouges au robot qui se dirigera vers la base(grâce à la programmation en C) puis qui s’arrêtera lorsque la base arrêtera d’émettre. j'ai pensé ensuite à un guidage par
    radio fréquence ou seulement avec le robot en le programmant , c-a-d de s’arrêter lorsqu'il reçoit une certaine valeur d'IR , voici mes 2 autres solutions(qui sont de simple hypothèses).
    Bref, ma question et la suivante je voudrais savoir si les 2 dernières solutions que je viens de
    vous proposer sont viable ou si vous avez d'autre solution plus simple suivant mon niveau
    scolaire ou plus performante.
    Merci pour l'attention que vous portez a ma lettre et désolé pour les fautes d'orthographe ou si mon explication n'est pas suffisamment claire.
    Merci d'avance pour vos futures réponses .
    Dernière modification par ColonelCasey ; 02/05/2012 à 17h56.
    • Publicité
  2. vincent66
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Grandson, Vaud, Suisse
    Âge
    46
    Messages
    3 570
    Re : Detection-Base
    Tout dépend d'abord de comment sont placés les capteurs IR sur le robot, oû ils regardent..?
    Il faudra songer au cas oû le robot est paumé au fin fond de la pièce, des balises disposées un peu partout pourraient être indispensables...
    Courage !
    Vincent
  3. ColonelCasey
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    49
    Re : Detection-Base
    Salut vincent66 désolé j'ai oublier d'être plus claire sur ce sujet. Bah en faite l’étude se fait dans un rayon de 2m à compter de la base et d'une ouverture de 60°. Le robot doit donc se diriger vers la base lorsqu'il est dans ce rayon de 2m d'ouverture 60°.
  4. vincent66
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Âge
    46
    Messages
    3 570
    Re : Detection-Base
    D'accord ça se précise... mais je repose la question : comment sont placés les capteurs IR sur le robot..?
    Vincent
  5. ColonelCasey
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    49
    Re : Detection-Base
    Les capteurs sont situés devant , ce sont les 4 creux (sur le plastique noir a l'avant du robot) que
    tu peux apercevoir sur cette image.
    Dernière modification par ColonelCasey ; 02/05/2012 à 23h12.
    • Publicité
  6. vincent66
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Âge
    46
    Messages
    3 570
    Re : Detection-Base
    Alors tout dépend de leur directionnalité, tu devras trouver l'axe à suivre en faisant pivoter le robot qui a je suppose deux roues motorisées et une roulette libre...
    Vince
  7. ColonelCasey
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    49
    Re : Detection-Base
    euh ok mais sa rep pas vraiment à ma question, enfaîte il me demande juste de trouver plusieurs moyen pour
    que lerobot se dirige vers sa base (genre grâce à une base ir qui émet un signal au robot qui lui même se dirigera vers ce signal) : mes solutions envisagé sont : - grâce au ultrason émis par la base le robot se dirigera vers elle, même principe mais avec une base IR, et une autre en utilisant la localisation par triangulation.
    exemple: je suppose que tu connais les nouveaux aspirateurs automatique qui sont autonome, ces aspirateurs ont besoin de se recharger une fois que leur batterie est faible , mais étant totalement autonome il se dirige tous seul vers sa base afin de se recharger.En gros le robot que j’étudie doit faire exactement la même chose , il doit se diriger vers sa base pour se recharger et on me demande de donner des solutions possibles pour qu'ils
    puissent s'y diriger.( Il faut savoir que c'est la base qui doit guider le robot et non le robot qui va vers elle en ayant par exemple retenus le trajet)
    Voila j’espère être claire , merci pour ta future réponse.
  8. vincent66
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Âge
    46
    Messages
    3 570
    Re : Detection-Base
    Oublie les ultrasons et focalise toi sur les ir... comme il t'est stupidement interdit de mémoriser le trajet parcouru tu devras faire errer le robot jusqu'à ce qu'il détecte la source ir... pratiquement lui faire parcourir disons un mètre puis pivoter sur lui-même de 360° et recommencer si il n'a rien détecté...
    Pour moi le top serait que la base émette un rayon laser ir détectable dans toute la pièce mais ceci sera peut-être à ton menu en école d'ingés...
    Courage !
    Vincent
  9. ColonelCasey
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    49
    Re : Detection-Base
    ok merci et sinon tu connais un peu la localisation par triangulation??
  10. vincent66
    Date d'inscription
    juillet 2007
    Localisation
    Âge
    46
    Messages
    3 570
    Re : Detection-Base
    Oui, pour la triangulation tu mesures la direction de la base en un endroit puis déplaces le robot en un autre endroit et mesures à nouveau la direction de la base, tu as alors un côté d'un triangle et deux angles te permettant de calculer par trigonométrie la position du sommet opposé au côté c-à-d la base...
    Vincent
  11. ColonelCasey
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    49
    Re : Detection-Base
    ok donc je suppose que cette solution n'es pas viabl vue qu'il y aura plusieurs endroit different ??
  12. moway93
    Date d'inscription
    mai 2012
    Messages
    1
    Re : Detection-Base
    // P R O G R A M M E P R I N C I P A L //
    // TEST AVANCE SANS S'ARRETER , AJOUTER TEST POUR ARRETER
    // PROCHAIN TEST: RETOUR-BASE_2
    void main(void)
    //Configuration des ports
    SEN_CONFIG(); //configuration des capteurs
    MOT_CONFIG(); //configuration des moteurs
    PAUSE_SECONDE(3); //attente de la pause moway au sol
    LED_TOP_RED_OFF(); //extinction des dels
    LED_TOP_GREEN_OFF();
    LED_FRONT_OFF();
    LED_BRAKE_OFF();
    while(1) //à modifier et à compléter pour les 4 capteurs
    if (INFRAR_SEN_OBS_ANALOG(OBS_SID E_R) >10)
    LED_TOP_RED_ON();
    MOT_ROT(20,FWD,CENTER,RIGHT,AN GLE,4);
    while(!MOT_END);
    MOT_STR(25,FWD,DISTANCE,10);
    while(!MOT_END);
    if (INFRAR_SEN_OBS_ANALOG(OBS_SID E_L) > 10)
    LED_TOP_RED_ON();
    MOT_ROT(20,FWD,CENTER,LEFT,ANG LE,5);
    while(!MOT_END);
    while(!MOT_END);
    if (INFRAR_SEN_OBS_ANALOG(OBS_CEN TER_R) > 10)
    LED_TOP_RED_ON();
    MOT_ROT(20,FWD,CENTER,RIGHT,AN GLE,1);
    while(!MOT_END);
    MOT_STR(25,FWD,DISTANCE,20);
    while(!MOT_END);
    if (INFRAR_SEN_OBS_ANALOG(OBS_CEN TER_L) > 10)
    LED_TOP_RED_ON();
    MOT_ROT(20,FWD,CENTER,LEFT,ANG LE,1);
    while(!MOT_END);
    while(!MOT_END);
    voila le programme qu il vous faut pr le retour a la base
  13. ColonelCasey
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    49
    Re : Detection-Base
    merci moway 93 mais j'ai déjà fait le programme ^^, merci également a toi Vincent pour ta réponse.
    Sinon Moway93 j'ai une question sur l’émission de la base ir, j'ai utiliser un ne555 en oscillateur 38 khz mais mon
    ma dit de mettre un astable pour porter les infrarouge a un peu plus de 2mètre je voudrai savoir si ta réussi et si
    tu pouvais m'aider stp. (ou même Vincent si tu t'y connais...)
    Merci pour vos future réponse.
  14. berdu93
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    69
    Re : Detection-Base
    salut,
    tu as modulé ton émetteur IR ?
    sur mplab avec ta programmation tu as démodulé tes led réceptrices ?
  15. ColonelCasey
    Date d'inscription
    mars 2012
    Messages
    49
    Re : Detection-Base
    salut berdu93 déjà il faut juste moduler l’émetteur ir grâce à un astable(mais pas forcement) je sais pas quoi, un
    des profs du lycée a fait une maquette pour nous montrer et sa marche très bien a environ 3m et ouverture 60° mais malheureusement c'est pas mon prof donc il peut pas vraiment nous aider.... donc si ta réussi a moduler ton
    émetteur j’aimerai bien que tu m'aide stp.
    merci d'avance pour vos réponse.
    • Publicité
  1. Réponses: 1
    Dernier message: 18/01/2012, 19h55
  2. Comment créer une base de données ? (sous base- open office)
    Par carlota77 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 05/01/2012, 09h38
  3. Réponses: 15
    Dernier message: 18/11/2011, 13h57
  4. Réponses: 1
    Dernier message: 02/01/2011, 11h57
