  • Login:
+ Répondre à la discussion
Affichage des résultats 1 à 15 sur 49
Convertisseur Buck
  1. Tonave72
    Date d'inscription
    mai 2012
    Localisation
    Somewhere
    Messages
    122
    Convertisseur Buck
    N'y connaissant pas grand chose en électronique j'ai remarqué qu'un convertisseur buck pouvait me permettre de faire une conversion 41V 2A vers du 24V 4A (ou au plus proche de 4A). Pour essayer et dimensionner les composants je suis tombé sur ce lien : http://www.ti.com/tool/buck-convcalc
    Je voulais juste savoir si les résultats calculés sont correctes en clair si je peux faire confiance aux résultats du fichier excel....
    Merci à vous!
    • Publicité
  2. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Re : Convertisseur Buck
    Bonjour et bienvenue,
    manque juste ton lien...
    "Le temps met tout en lumière." Thalès
  3. Tonave72
    Date d'inscription
    mai 2012
    Localisation
    Somewhere
    Messages
    122
    Heu et là c'est bon???
    (Merci pour la réponse ultra rapide)
  4. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    C'est ok cette fois.
  5. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Oui, tu peux faire confiance à Texas
    • Publicité
  6. Tonave72
    Date d'inscription
    mai 2012
    Localisation
    Somewhere
    Messages
    122
    Très bien merci Hulk
  7. Lytharan
    Date d'inscription
    octobre 2011
    Localisation
    Suisse
    Âge
    26
    Messages
    688
    Tu n'as pas aborder le sujet de la rétroaction (régulation de sortie).
    Non plus pas comment tu créer ton PWM ni comment tu pilotes tes MOSFET.
    L'inductance, entre autre,varie fortement avec la température, pour elle, les condos et les MOSFET prends une marge d'au moins 50%.
  8. Tonave72
    Date d'inscription
    mai 2012
    Localisation
    Somewhere
    Messages
    122
    En effet.... Mais avant tout ça j'ai une quesion "basique". Est ce que cette alimentation (48V 2A -> 24V 4A) est bien réalisable?? Car pour moi le rendement doit alors être de 100%... Et si c'est bien réalisable, est ce que la structure buck convient le mieux?
    Par avance, merci!
  9. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Si tu tire 4A sous 24V tu consommeras un peu plus de 2A sous 48V donc ton rendement sera forcement inferieur a 100 pourcent.
    On ne definit jamais une conversion en ces termes, on dit plutot 48V/24V-4A
  10. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Pour abaisser une tension on utilise bien une structure "Buck" appelee encore "Step-down" ou "abaisseur" en francais.
  11. Tonave72
    Date d'inscription
    mai 2012
    Localisation
    Somewhere
    Messages
    122
    Salut Hulk et merci
    Comme tu le dis je vais tirer un peu plus de 2A mais si mon alimentation ne peut pas délivrer plus de 2A, je serai limité en courant en sortie?
    Et au sujet de la structure buck, qu'en pense tu?
    Merci !
    Edit : Merci tu as répondu entre temps
    Dernière modification par Tonave72 ; 07/05/2012 à 08h20.
  12. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Si ton alim 48V ne peut debiter plus de 2A en effet ta sortie 24V ne pourra delivrer les 4A attendu.
    En realite avec une alimentation 2A tu auras du mal a demarrer en charge, l'appel de courant (charge des capas d'entree) mettra en limitation de courant ton alimentation.
    La structure Buck est une structure classique et tres efficace, la plus simple a mettre en oeuvre.
  13. Tonave72
    Date d'inscription
    mai 2012
    Localisation
    Somewhere
    Messages
    122
    Très bien merci!
    En fouillant un peu j'ai trouvé ce composant : http://fr.farnell.com/micrel-semicon...ble/dp/2096042
    Penses tu qu'il pourrait convenir à mes besoins? A première vue je dirai oui
    Encore merci ^^
  14. HULK28
    Date d'inscription
    janvier 2006
    Localisation
    IDF
    Messages
    10 256
    Oui il a tout ce qu'il faut, sauf peut-etre que pour le souder tu auras un peu de mal il est prevu pour etre soude en refusion (reflow), c'est a dire qu'il faut un ecran de serigraphie pour la depose de la pate a souder et un four a refusion, donc tres peu adapte a un usage amateur ou hobbyste.
    Tout depend donc de tes moyens de fabrication.
    Dernière modification par HULK28 ; 07/05/2012 à 08h57.
  15. Tonave72
    Date d'inscription
    mai 2012
    Localisation
    Somewhere
    Messages
    122
    Finalement (après reflexion), je ne pense pas que je vais utiliser un composant intégré, je préfère avoir "la main" sur ce que je dois faire...
    Au niveau de la régulation de sortie comment puis je procéder? Au début je comptais utiliser un NE555 mais si je dois asservir ma tension de sortie en fonction du PWM là je bloque....
    • Publicité
Poursuivez votre recherche :
Sur le même thème :
  1. Convertisseur Buck/ hacheur serie en CI
    Par mortaurat dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2010, 09h45
  2. dimensionnement d'un convertisseur buck
    Par dptmt30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2010, 19h00
  3. Convertisseur BUCK
    Par kirua31 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/10/2009, 10h57
  4. Choix fréquence convertisseur buck
    Par tofteur dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/09/2009, 07h17
  5. convertisseur buck
    Par roy_2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/06/2008, 13h25
