Capteur pour environnement tres poussiéreux
    .:!SEB!:.
    Quelqu'un pourrait-il m'aider dans le choix d'un capteur?
    En effet, je possède un silo de stockage (blé et tournesol), et j'aurais souhaité placer des capteurs dans les cuves afin de connaitre (aproximativement) le niveau de chaque cuve. Je comptais pouvoir connaitre 4 à 5 niveaux. Mais le problème est : Quel type de capteur choisir? Sachant qu'il s'agit d'un environnement très poussiéreux, et parfois soumis à des vibrations (à cause des moteurs).
    Un détecteur à ultrason placé en haut de la cuve (qui fait 6m de haut) me donnerait une excellente précision, mais il est relativement cher, je ne sais pas trop comment exploiter son signal sur mon automate (TSX 37-10), et n'est-il pas influenc par la poussière (ou meme le bruit car il y a un vruit monstre dans le silo lorsque tout fonctionne !)
    Un détecteur optique (infrarouge), me donnerait également une bonne précision, mais je pense que la poussière risque de poser problème surtout sur une telle longueur (6m) non?
    Sinon, je pensais aux capteurs capacitifs; j'en aurais placé à 5 niveaux différents sur la cuve, mais la poussière qui s'ccumule dessus ne risquerait pas de fausser les mesures à la longue? et n'est-il pas trop sensible aux chocs?
    Merci de m'éclairer dans ce choix assez "difficile"...
    Seb
    paulfjujo
    Re : Capteur pour environnement tres poussiéreux
    bonsoir,
    Quelques type de detecteur que j'ai pu utilisé en milieu industriel
    Capteur à lame vibrante ?
    capteur Fuller basé sur le principe du blocage de rotation d'une pale entrainé par un petit moteur AC 230V?
    capteur à ultrason guidé (Milltronics) utilisé dans des silos à paillette polyester... avec compensation des echo
    par Pesage : element directement monté sur une jambe de soutient du silo !
    Forhorse
    +1
    dans les silos à granulé on utilise principalement :
    capteur à fourche vibrante
    capteur à palette
    mesure du poids du silo avec jauge de contrainte
    et plus rarement, un capteur, dont je ne connais pas le nom, basé sur un poids qui descend depuis le haut du silo au bout d'une "ficelle", quand le poids touche la matière, la ficelle se détend (je suppose que l'on mesure le courant du moteur pour savoir si la ficelle est tendue ou non) puis on remonte le poids en mesurant la longueur de ficelle (en comptant les impulsions sur une poulie) on connait alors la hauteur de matière dans le silo.
    qg44
    Pour le capteur, c'est bien un palpeur qui descend jusqu'à la matière.
    Voici une doc de chez Endress&Hauser : https://portal.endress.com/wa001/dla...1/TI421Ffr.pdf
    arsene de gallium
    Attention on ne pose pas n'importe quel type de capteur dans un silo à blé. Il faut obligatoirement un capteur prévu pour fonctionner en zone dangereuse car il y a risque d'explosion.
    Avant de bricoler pour faire des économies et risquer sa vie et celle des autres, il serait judicieux de faire appel à un professionnel.
    http://www.picardie.drire.gouv.fr/en...tel_01_01.html
    Forhorse
    Bien vu ! il fait impérativement utiliser du matériel agrée ATEX
  1. Suite numériques, très simples mais très compliquées pour moi ^^
    Par invite5966f389 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 28/11/2011, 19h35
  2. Isolant non poussiéreux
    Par invite3517 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 25/08/2011, 08h02
  3. [Divers] Très très étrange (du moins pour moi): les globules rouges
    Par inviteb9ffe72a dans le forum Biologie
    Dernier message: 19/04/2009, 10h20
  4. comment fabriquer un amplie pour mp3 très très simplement
    Par invited5821091 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2008, 16h19
  5. mécanisme d'action des vésicants, très très urgent: pour lundi
    Par invitee4fe40be dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 15/03/2008, 09h45
