Alimentation symétrique
    petitnul12
    Pour un projet de contrôle de moteur, j'ai besoin d'avoir une alimentation +12/-12 V. Mais mon circuit est alimenter par un ensemble de batteries de 14.4 V, et mon montage consomme jusqu’à 6 A.
    Je sais faire une alimentation quand j'ai l'amplitude nécessaire (ici 24V), mais je ne sais pas trop comment faire avec juste mon 14.4 V...
    Existe t'il des composants particuliers ?
    DAUDET78
    Re : Alimentation symétrique
    Un schéma de ton montage ?
    J'aime pas le Grec
    Antoane
    Responsable technique
    On a bien peu de détails... Le moteur est commandé en tout ou rien ? C'est un moteur issu d'une voiture (lève-vitre, essuie-glace...) ? Une doc du moteur ? Pourquoi plusieurs batteries ? sont-elle forcément en série ? Une petite vue d'ensemble du projet ?
    Mais à première vue, une commande par PWM et un pont en H devraient faire l'affaire.
    PS : grillé.
    petitnul12
    Je manque toujours de détail...
    C'est pour commander un moteur BrushLess équipé de capteur Hall. Je vais donc créer un carte avec un µC et 6 MosFET pour commander le moteur.
    Le PIC commutera à l'aide des MosFET les enroulements du moteur à +12 et -12 en fonction du mode de fonctionnement.
    Un document Microchip résume tout cela, surement mieux que moi. --> http://ww1.microchip.com/downloads/e...tes/00857a.pdf
    C'est donc pour cela que j'ai besoin de mon -12V
    DAUDET78
    Citation Envoyé par petitnul12 Voir le message
    Y a pas besoin de -12V .......
    J'aime pas le Grec
    petitnul12
    =) Ça peut aussi marcher avec juste du +12V c'est vrai..
    L'utilisation du -12V est expliqué dans le document, et le montage à la fin de la page 3
    bobflux
    Tu n'as pas besoin de tension négative pour commander ton moteur, ni d'une tension régulée. Problème réglé !
    Pourquoi penses-tu que tu as besoin d'une alim symétrique ?
    EDIT : dans le schéma de la page 3 il est écrit "+V" et "-V", mais il n'y a pas de masse... c'est équivalent à une alim simple.
    Dernière modification par bobflux ; 07/05/2012 à 20h46.
    Antoane
    Regarde les schémas page 29 : pas besoin de -12V. D'ailleurs si tu cherches des schémas de circuit de commande de moteur brushless sur le net, tu en trouveras peu qui utilisent une alim symétrique.
    Pour alimenter un bobinage A-B avec du +12V, tu vas mettre le A à +12 et le B à 0.
    Pour alimenter ce même bobinage A-B avec du -12V, tu vas mettre A à 0 et B à +12.
    C'est le principe du pont en H !
    Au passage, avec une alim +/-12V et des demis-ponts en H (1 par phase), tu te retrouves avec 2*12=24V sur chaque enroulement...
    La régulation en tension est inutile, il suffit de jouer sur le temps que tu laisses le courant passer dans l'enroulement (~PWM).
    Dernière modification par Antoane ; 07/05/2012 à 20h49.
    petitnul12
    Je ne comprend plus les explications du début du document alors...
    Antoane
    Quels passages te bloquent précisément ?
    "I'd hate to die twice" R. Feynman.
    petitnul12
    Microchip m'ont un peu embrouillé avec leur +Vm et -Vm =)
    Ils est vrai que le montage de la page 29 est plus cohérent, mais pourquoi utilisent t'il des portes logiques entre le PIC et les MosFET ?
    Antoane
    Ce sont des driver de MOSFET, en amplifiant en courant (et accessoirement en tension) la sortie du µC, il permettent de faire commuter rapidement les transistors, ce qui limite les pertes et permet un fonctionnement à plus haute fréquence.
    http://ww1.microchip.com/downloads/e...doc/21425b.pdf : output pic current ~1,2A, contre les quelques dizaines de mA d'un pic.
    "Ils ont décoré Paris"
    Dernière modification par Antoane ; 07/05/2012 à 21h13.
    petitnul12
    Ah d'accord, le PIC n'a pas la puissance nécessaire pour faire commuté rapidement les transistor...
  1. Alimentation symétrique +9v/-9v
    Par invite59aede49 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 28/04/2009, 12h17
  2. Alimentation symétrique
    Par invite24a40f5c dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/01/2009, 17h30
  3. Alimentation symétrique.
    Par katmai dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/12/2008, 18h18
  4. Alimentation symétrique
    Par noisyboxes dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2008, 22h45
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par azertylr dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 18h18
