multiplexage
Affichage des résultats 1 à 30 sur 55
multiplexage
    kevin8z
    multiplexage
    bonjour, j'utilise un afficheur 8digits de 7segments, chaque digit est allumé 2.048ms donc normalement on ne devrer pas voir de clignotement, hors on vois un clignotement, si j'allume chaque digite pendant 4.096ms le clignotement se voit un peut moin alors que normalement il devrait se voir plus. L'allumage des digits est controler par un PIC16f887 j'utilise un quartz de 8Mhz, le timer0 prescaler 16.
    invite03481543
    Re : multiplexage
    Si tu allumes chaque digit plus longtemps c'est que le temps global est aussi plus long donc la frequence est plus faible, donc c'est normal.
    kevin8z
    Re : multiplexage
    Non, j'ai du mal m'exprimer, si j'allume chaque digit 2.048ms on vois un clignotement (donc une certaine fréquence), hors si j'allume chaque digit 4.096ms on voit moin le clignotement, on dirai que la fréquence est plus grande (que celle des 2.048ms).
    invite03481543
    Re : multiplexage
    Si tu ne veux pas voir le clignotement comme tu dis, il faut prendre 100Hz minimum soit 10ms au global donc 1.25ms pour chaque digit.
    Car en réalité chaque digit s'allume séquentiellement sur la période globale, ou autrement dit c'est un rapport cyclique 1/8eme sur 100Hz.
    kevin8z
    Re : multiplexage
    J'ai aussi essayer en mettent le prescaler du timer0 sur 8 ce qui fait donc que chaque digit est allumer pendant 1.024ms, mais le clignotement ce voit toujours.
    invite03481543
    Re : multiplexage
    Citation Envoyé par kevin8z Voir le message
    AH ça change tout, ce n'est pas ce que j'avais compris.
    En principe ce n'est pas comme ça que l'on fait.
    On active chaque digit l'un après l'autre.
    invite03481543
    Re : multiplexage
    Fais voir ton code.
    kevin8z
    Re : multiplexage
    oui, je l'ai allumes les uns aprés les autres, et il ont allumé chacun pendant 2.048ms
    kevin8z
    Re : multiplexage
    Code:
     * horloge a tube VFD
     * PIC16F887
     * fréquence 8MHZ
     * RTC ds1307
     * capteur température ds18s20
     * interruption: prescaler par 16; interruption toute les  2.048ms
    #define selectreg PORTA.RA2
    #define moin      PORTA.RA3
    #define plus      PORTA.RA4
    #define select    PORTA.RA5  // choix : (temperature); horloge; date
    char segments [13], seconde = 0, minute = 0, heure = 0, jour = 1, mois = 1, an = 12, selection = 0, disp = 1;
                                   initialisation RTC
    void initialiseRTC (){
       I2C1_Init (100000);     // initialisation a 100KHz de la vitesse d'horloge
       I2C1_Start();
       I2C1_Wr(0xD0);                // adresse DS1307
       I2C1_Wr(0);                   // début adresse 0
       I2C1_Wr(0);                   // quartz enable  et seconde = 0
       I2C1_Wr(0);                   // minute remise a 0
       I2C1_Wr(0);
       I2C1_Wr(1);
       I2C1_Wr(1);
       I2C1_Wr(1);
       I2C1_Wr(0x12);
       I2C1_Stop;
                                 Lecture RTC
    void lectureRTC (){
      I2C1_Start();
      I2C1_Wr(0xD0);           // Adresse DS1307
      I2C1_Wr(0);                  // debut adresse 0
      I2C1_Repeated_Start();
      I2C1_Wr(0xD1);       // Adresse DS1307 pour lecture
      seconde = I2C1_Rd (1);
      minute = I2C1_Rd (1);
      heure = I2C1_Rd (1);
      I2C1_Rd (1);
      jour = I2C1_Rd(1);
      mois =I2C1_Rd(1);
      an =I2C1_Rd(0);
      I2C1_Stop();
                  Transforme le binaire codé décimal en décimal
    void transformBDD (){
      seconde  =  ((seconde & 0xF0) >> 4) *10 + (seconde & 0x0F);
      minute   =  ((minute & 0xF0) >> 4) *10 + (minute& 0x0F);
      heure    =  ((heure & 0xF0) >> 4) *10 + (heure & 0x0F);
      jour     =  ((jour & 0xF0) >> 4) *10 + (jour & 0x0F);
      mois     =  ((mois & 0xF0) >> 4) *10 + (mois & 0x0F);
      an       =  ((an & 0xF0) >> 4) *10 + (an & 0x0F);
                                    écriture RTC
    void ecritureRTC (){
     I2C1_Start();
     I2C1_Wr(seconde);
     I2C1_Wr(minute);
     I2C1_Wr(heure);
     I2C1_Wr(0);
     I2C1_Wr(jour);
     I2C1_Wr(mois);
     I2C1_Wr(an);
     I2C1_Stop;
                        transform décimal en binaire codé décimal
    void transformDBD (){
         seconde = (seconde / 10) << 4 +(seconde % 10);
         minute = (minute / 10) << 4 +(minute % 10);
         heure = (heure / 10) << 4 +(heure % 10);
         jour = (jour / 10) << 4 +(jour % 10);
         mois = (mois / 10) << 4 +(mois % 10);
         an = (an / 10) << 4 +(an % 10);
                               Affichage multipléxé
    void affichage (){
        if (PORTD == 0x7F){
            PORTD = 0xFE;
        else{
             PORTD = ~PORTD ;
             PORTD =  PORTD << 1 ;
             PORTD = ~PORTD ;
        switch (PORTD){
               case 0xFE: disp = heure/10;
               break;
               case 0xFD: disp = heure%10;
               break;
               case 0xFB: disp = 10;
               break;
               case 0xF7: disp = minute/10;
               break;
               case 0xEF: disp = minute%10;
               break;
               case 0xDF: disp = 10;
               break;
               case 0xBF: disp = seconde/10;
               break;
               case 0x7F: disp = seconde%10;
               break;
         PORTB = segments [disp];
                                        interruption
    void interrupt (){
        if(selection == 0){
        transformBDD ();
        affichage ();
        TMR0IF_BIT = 0;
        TMR0 = 0;
                                  Réglage date et heure
    void reglage (){
        while(selection <=3){
           switch (selection) {
             case 1:             //réglage des secondes
                if(plus){
                   seconde++;
                   if(seconde > 59) seconde = 0;
                if(moin){
                   seconde--;
                   if(seconde == 0) seconde = 59;
             break;
             case 2:           //réglage des minutes
                if(plus){
                   minute++;
                   if(minute > 59) minute = 0;
                if(moin){
                   minute--;
                   if(minute < 0) minute = 59;
             break;
             case 3:          //réglage des heures
                if(plus){
                   heure++;
                   if(heure > 23) heure = 0;
                if(moin){
                   heure--;
                   if(heure < 0) heure = 23;
             break;
             if(selectreg){ selection++;}              // on reste dans la boucle tant que selectreg n'est pas relaché
             while(plus || moin || selectreg){}        // on reste dans la boucle tant que le BP n'est pas relaché
        transformDBD ();
        ecritureRTC ();
        selection = 0; // On re-initialise la variable selection
                               Programme principal
    void main() {
     initialiseRTC ();
         segments [0] = 0x80;
         segments [1] = 0xF2;
         segments [2] = 0x48;
         segments [3] = 0x60;
         segments [4] = 0x32;
         segments [5] = 0x24;
         segments [6] = 0x04;
         segments [7] = 0xF0;
         segments [8] = 0x00;
         segments [9] = 0x20;
         segments [10] = 0x7E; // -
         segments [11] = 0x38; // °
         segments [12] = 0x8C; // C
    TRISA = 0xFF; //entrée
    PORTA = 0x00;
    TRISB = 0x01; //RB0 en entrée
    PORTB = 0x00; // port b : segments
    TRISC = 0xFF; //entrée
    PORTC = 0x00;
    TRISD = 0x00;
    PORTD = 0x7F; // port d : digits
    ANSEL  = 0;   // Configure  pins en numérique
    ANSELH = 0;
    OPTION_REG = 0x83;
    INTCON = 0xA0;
    TMR0 = 0;
       while (1) {
            lectureRTC();
            if(selectreg){    //partie concernant le reglage de l'heure et de la date
               reglage ();
                                      FIN
    invite03481543
    Re : multiplexage
    rassure moi j'espère que ce ne sont pas des tubes tes digits?
    kevin8z
    Re : multiplexage
    si c'est un tuve VFD 8digits 7segments.
    invite03481543
    Re : multiplexage
    Déjà un truc qui ne va pas c'est ta routine d'interruption.
    Il ne faut pas traiter les fonctions de conversion ni d'affichage dedans.
    kevin8z
    Re : multiplexage
    Je vais donc modifier ma routine d'interruption. Pourquoi m'a tu dis: "rassure moi j'espère que ce ne sont pas des tubes tes digits? "? qu'elle est le rapport avec le multiplexage?
    invite03481543
    Re : multiplexage
    Pour les VFD mieux vaut ne pas dépasser le 1/100eme de seconde.
    Ton soucis est bien dans la gestion du multiplexage.
    kevin8z
    Re : multiplexage
    Merci bien, je vais modifier cette routine d'interruption et voir ce que ca donne
    kevin8z
    Re : multiplexage
    Dans mon interruption je n'est plus de fonction de conversion n'y d'affichage, est le clignotement est toujours présent.
    invite03481543
    Re : multiplexage
    Oui c'est possible, comment voulez-vous que je devine vos modifications?
    invite03481543
    Re : multiplexage
    Faites voir
    kevin8z
    Re : multiplexage
    voici la modification apporté dans la routine d'interruption:
    Code:
                                        interruption
    void interrupt (){
        i = 1;
        TMR0IF_BIT = 0;
        TMR0 = 0;
    et dans le programme principale :
    Code:
                               Programme principal
    void main() {
     initialiseRTC ();
    PORTA = 0x00;
    PORTC = 0x00;
    TRISD = 0x00;
    ANSELH = 0;
    OPTION_REG = 0x80;
    INTCON = 0xA0;
    TMR0 = 0;
       while (1) {
            lectureRTC();
            if(i){
            if(selection == 0){
            transformBDD ();
            affichage ();
            i = 0 ;
               reglage ();
                                      FIN
    invite03481543
    Re : multiplexage
    Ben oui c'est normal.
    Tu rentres comment dans la routine d'interruption?
    Code:
    void interrupt(){
    if(T0IF)
      T0IF =0;
    dans les parenthèses tu mets une variable (volatile) à 1 qui sera traitée dans le main().
    Seront traités le formattage et l'affichage.
    Une fois fait tu remets la variable à 0.
    Cette variable sera globale, déclarée en tête de programme du genre:
    Code:
    volatile char i=0;
    Dernière modification par HULK28 ; 12/05/2012 à 15h21. Motif: correctifs et précisions complémentaires
    kevin8z
    Re : multiplexage
    mais normalement je n'est pas besoin de tester le bit TOIF, puisque si on rentre dans void interrupt c'est que l'interruption viens de se produire
    kevin8z
    Re : multiplexage
    j'ai fait comme vous m'avez dit:
    Code:
    void interrupt (){
        if (TMR0IF_BIT){
        i = 1;
        TMR0IF_BIT = 0;
        TMR0 = 0;
    Mais le clignotement persiste toujours
    PS: je n'avais pas vue votre 2iéme code : volatile char je vais essayer
    Dernière modification par kevin8z ; 12/05/2012 à 15h23.
    invitefaaca50b
    Re : multiplexage
    On peut aussi mettre un verrou a chaque afficheur, et mettre a jour chaque verrou chacun a son tour, ce qui fait qu'en fait, les tubes sont eclairés en permanence...
    Au lieu de commander chaque tube, on envoit la valeur de l'afficheur dans le bus, on deverouille le verrou correspondant a l'afficheur a mettre a jour, et on le reverrouille avant de passer au suivant....
    Ca fait juste 8 verrous 8bits a rajouter... Mais on a la luminosité maximum, et on peut meme baisser la frequence de mise a jour a moins de 50Hz sans plus jamais avoir de scintillement...
    invite03481543
    Re : multiplexage
    Vous déclarez INTCON = 0xA0;
    Donc INTCON=0b10100000 donc PEIE n'est pas activé...
    invite03481543
    Re : multiplexage
    Code:
    void interrupt (){
        if (TMR0IF_BIT){
        i = 1;
        TMR0IF_BIT = 0;
        TMR0 = 0;
    Il faut mettre TMR0IF_BIT à 0 aussitôt dans le if c'est plus propre, si vous avez un jour d'autres interruptions à détecter vous risquez de l'oublier à l'extérieur et il sera remis à 0 sans prévenir du coup vous n'accèderez jamais à votre condition if(TMR0IF_BIT)
    kevin8z
    Re : multiplexage
    FRANK-026: je ne comprend pas votre explication sur les verrous, il est impossible que l'eclairage des digits soit au maximum puisque il sont commander 1/8 du temps.
    HULK28: TMR0IF_BIT je l'ai rajouter dans le IF juste aprés avoir poster le code. En mettent le bit PEIE à 1 (donc activer) cela ne change rien.
    invite03481543
    Re : multiplexage
    Reposte tout le code que l'on voit où tu en es.
    kevin8z
    Re : multiplexage
    Voilà le nouveau code
    Code:
     * PIC16F887
     * fréquence 8MHZ
     * RTC ds1307
    volatile char i = 0;
                                   initialisation RTC
       I2C1_Start();
       I2C1_Wr(0);
       I2C1_Wr(1);
       I2C1_Wr(1);
       I2C1_Wr(1);
       I2C1_Wr(0x12);
       I2C1_Stop;
                                 Lecture RTC
    void lectureRTC (){
      I2C1_Start();
      I2C1_Rd (1);
      jour = I2C1_Rd(1);
      mois =I2C1_Rd(1);
      an =I2C1_Rd(0);
      I2C1_Stop();
                                    écriture RTC
     I2C1_Start();
     I2C1_Wr(seconde);
     I2C1_Wr(minute);
     I2C1_Wr(heure);
     I2C1_Wr(0);
     I2C1_Wr(jour);
     I2C1_Wr(mois);
     I2C1_Wr(an);
     I2C1_Stop;
    void affichage (){
        if (PORTD == 0x7F){
            PORTD = 0xFE;
        else{
             PORTD = ~PORTD ;
             PORTD = ~PORTD ;
        switch (PORTD){
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
               break;
                                        interruption
    void interrupt (){
        if (TMR0IF_BIT){
        TMR0IF_BIT = 0;
        i = 1;
        TMR0 = 0;
    void reglage (){
                if(plus){
                   seconde++;
                if(moin){
                   seconde--;
             break;
                if(plus){
                   minute++;
                if(moin){
                   minute--;
             break;
                if(plus){
                   heure++;
                if(moin){
                   heure--;
             break;
        transformDBD ();
        ecritureRTC ();
                               Programme principal
    void main() {
     initialiseRTC ();
    PORTA = 0x00;
    PORTC = 0x00;
    TRISD = 0x00;
    ANSELH = 0;
    OPTION_REG = 0x83;
    INTCON = 0xE0;
    TMR0 = 0;
       while (1) {
            lectureRTC();
            if(i){
                  if(selection == 0){
                  transformBDD ();
                  affichage ();
                  i = 0 ;
               reglage ();
                                      FIN
    invite03481543
    Re : multiplexage
    OUI encore normal
    TMR0IF_BIT ne signifie rien pour ton compilateur.
    Tu peux ajouter cela en tout début de programme:
    Code:
    #define TMR0IF_BIT   INTCON.F2
    invite03481543
    Re : multiplexage
    Supprime moi aussi ce TMR0=0 dans l'interruption, il n'a rien à faire là, le timer continu de s'incrémenter pendant ce temps il n'est pas question de le remetrre à 0 comme ça.
    Dernière modification par HULK28 ; 12/05/2012 à 15h53.
  1. Multiplexage affichage
    Par invite7dd217a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/11/2010, 17h23
  2. multiplexage
    Par imennn dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 13h59
  3. Multiplexage temporel
    Par inviteb2e92e68 dans le forum Physique
    Dernier message: 28/11/2009, 16h12
  4. Multiplexage...
    Par invite40e1dfdf dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/08/2009, 21h15
