sortie vidéo des iphones, directement du composite?
    victorjung
    Bonjour a tous! j'aimerais savoir si quelqu'un sait si le signal vidéo qu'on peut avoir en output d'un idevice est simplement du rca?
    parce qu'en voyant cela:http://www.allpinouts.org/index.php/...nd_iPhone_dock
    j'ai l'impression que c'est du composite et qu'il suffirait de le brancher directement sur une tv pour avoir une video par exemple...
    En fait j aimerais savoir ceci parce que je cherche des lunettes videos avec une entree composite pour piloter un robot...
    et les lunettes faites pour iphone comme celles ci: http://www.ebay.com/itm/New-72-Virtu...item1c26f5e47b
    sont assez bon marché et donc s'il suffit de faire un peu de cablage pour avoir une entree composite ca serait super!
    Alors je répète ma question pour etre un peu plus claire: le pin 8 de sortie d'un iphone est il du simple composite comme on pourrait en brancher sur une tv?
    Merci a tous ceux qui pourront confirmer, infirmer ou m'informer plus sur la video composite!!!
    f6bes
    Re : sortie vidéo des iphones, directement du composite?
    Bjr à toi;
    Broche 8 dit...vidéo composite.
    Ben tu mets un cable et tu essayes. Tu seras de suite fixer !!
    Ton signal composite est en 8 te faut aussi une masse, un cable 75 ohms (sortie 8 sur l'ame du coaxail, tresse du coaxial sur un masse de ton connecteur muti broches= broche 2 )
    Coté TV une RCA jaune et ça doit baigner . A+
    Dernière modification par f6bes ; 13/05/2012 à 15h49.
    victorjung
    Salut, merci pour tes infos! je vais tenter le coup on verra bien!
    Pourquoi un cable 75 ohms? Pour la fréquence?
    Merci en tout cas
    f6bes
    Citation Envoyé par victorjung Voir le message
    Merci en tout cas
    Remoi,
    La transmision VIDEO se fait sous impédance NORMALISEE 75 ohms.
    Ca passe entre 25 hertzs jusqu'à 4 Mhz .
    La vidéo c'est pas avec du cable blindé pour l'audio !!
    Dernière modification par f6bes ; 13/05/2012 à 16h27.
    victorjung
    Encore une question a qui saura: les tensions sur une sortie rca sont les memes sur tous les appareils? lecteurs dvd console, iphone?
    Merci!!!
    f6bes
    Merci!!!
    Bsr à toi,
    Me semble que ta tension "VIDEO" est normalisée à 1 volt créte à créte sous 75 ohms.
    Dernière modification par f6bes ; 13/05/2012 à 18h40.
    victorjung
    Encore merci pour ton aide.
    Donc tu serais daccord pour dire que si l'iphone envoie bien du rca sur le pin 8(a verifier experimentalement encore), si je modifie le cable video des lunettes videos du premier poste par une entree rca je devrait pouvoir avoir l'image de n'importe quel appareil sortant du rca?
    Merci infiniment pour ton aide, j'ai hate d'experimenter ca!!!
    PIXEL
    ça passe du CONTINU (niveau de noir) à 4 MHz....
    victorjung
    bonsoir, a tous. j'ai poursuivit mes recherches, et ils s'averent que ce pin 8 est bien du composite tout simple comme on le connait.
    Par contre depuis ios 3 apple place des composants supplémentaires sur le pin 21 des accessoire officiel pour que les idevices ne reconnaissent plus que les accessoires officiels et que les generiques soient plus compliqués a fabriquer. Donc on n’apercevra rien en branchant un rca sur la masse et le pin car l idevice n enverra pas le signal car ne reconnaitra pas votre "accessoire" ! Avec un appareil jailbreaké ca fonctionne bien car le systeme de reconnaissance est court-circuité. Je vais donc tenter prochainement de modifier les lunettes prochainement citées au premier post puisque, elles recoivent bien a priori un signal composite quelquepart!!!
    Merci a tous et bonne nuit!!
    PIXEL
    c'est la politique de la pomme , pour "fermer" leur production.
    ce qui m'a fait boycotter ce fournisseur après mon APPLE II.
    victorjung
    oui exactement, ca finira pourtant un jour par leur porter préjudice a mon avis, mais bref il y a de quoi en faire tout un débat!
    ici le lien d un tres long thread en anglais sur la sortie rca du pin 8 des prises docks, ainsi que la securité que met apple sur ce meme pin!
  1. Video composite -> USB adaptateur = directshow webcam ?
    Par neoirto dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 13/01/2012, 17h22
  2. Doubler sortie vidéo composite
    Par Shain dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2011, 20h39
  3. Longeur MAXIMALE Cable Video RCA Composite ...
    Par invitee57a1e8e dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/09/2010, 07h05
  4. sortie vidéo composite sur un cadre photo numérique
    Par invite403321dd dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/02/2010, 09h46
  5. Cable composite vers S-video
    Par invitee9e0f92f dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/11/2008, 08h45
