Remplacement d'un automate 'siemens' par une fpga 'altera '
    invite37fd8ca5
    Bonjour a tous
    Le projet s'agit de remplacer la commande d'une machine de trie des pieces en commande par une fpga
    la machine etant designer pour Etre commander avec un PLC simens les deux sont standariser pour
    fonctionner en (0v -24v) la machine possede un interface I/O avec 25 pin les pins son relier soit a des
    capteurs de type TOR ou des actionneurs .
    Le probleme est que I/O de la fpga utilisee fonctionne en (0v -5v ) y a t'il une methode pour gerer cette
    Difference pour les 25 pin tous ?
    Et merci
    acesaire
    Re : Remplacement d'un automate 'simens' par une fpga 'altera '
    Utilise un Relais de 5v vers 24v
    vincent66
    Bonjour...
    Un BTS 432 ou 442 devrait faire l'affaire, sans complications...
  1. [Numérique] Fpga altera -quatus 2
    Par acesaire dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2017, 05h40
  2. FPGA-Altera
    Par invitee85bde26 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 20/04/2010, 09h17
  3. Outils de développement pour FPGA Altera
    Par Rodrigue dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/07/2008, 21h49
  4. Fpga Altera
    Par WhiteBird dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/08/2007, 21h48
