Allumage d'une ampoule avec une basse tension
    invite6b1df961
    Bonjour ,
    j'ai un circuit avec 2 fils qui génère un courant assez fort pour allumer une led mais pas assez forte pour faire scintiller une ampoule de guirlande de noël de ce type : Nom : guirlande_led_lk40_noir.jpg
Affichages : 111
Taille : 2,8 Ko
    comment faire pour qu'il y ai juste un éclat de lumière avec un courant avoisinant les 2V ?
    invite1d577638
    Re : Allumage d'une ampoule avec une basse tension
    Quel est le type d'ampoule (puissance, tension ?)
    Tu pourrais t'en sortir avec un petit relais ou un transistor en commutation.
    arsene de gallium
    Ce type de guirlande est composée de lampes cablées en série pour supporter le 230v du secteur.
    Il suffit de connaître le nombre de lampes pour en déduire leur tension de fonctionnement.
    Elles ne peuvent en aucun cas fonctionner en 2v, il faut en général une tension supérieur à 4v pour commencer à les voir s'allumer.
    trebor
    Si cette ampoule provient d'une guirlande reliée sur le secteur 230 Volts et qu'elle est constituée de 20 ampoules mises en séries, chaque ampoule reçoit ( 230 /20 = 11,5 Volts ), si c'est 40 ampoules ( 230/40 = 6 Volts ) et ainsi de suite, avec 2 volts ce n'est pas possible, sauf si la guirlande contient 100 ampoules ( 230/100 = 2,3 Volts ).
    Dernière modification par trebor ; 16/05/2012 à 20h56.
    invite1d577638
    Et tu veux allumer combien d'ampoules ? Une seule ou toute la guirlande ?
  1. Allumer une Ampoule Basse Conso.
    Par invite86797804 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2011, 14h53
  2. Réponses: 12
    Dernier message: 01/11/2010, 12h14
  3. Tension ampoule basse énergie
    Par invite2f0e8497 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/04/2008, 15h49
  4. Alimenter une ampoule basse consommation avec un convertisseur
    Par invitee61ab5d8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/03/2008, 18h24
