Aide pour comprendre des schémas électroniques
    invite5eb82c80
    Bonjour, dans le cadre de mon ppe je dois être capable d'expliquer parfaitement ce montage. C'est un capteur de lumière. J'ai surtout besoin de comprendre comment fonctionne l'AOP de ce montage.
    De même je dois comprendre ce montage pour commander des moteurs, je me demande surtout comment fonctionne le transistor ici ?
    Merci beaucoup.
    ShikyoTenshi
    Re : Aide pour comprendre des schémas électroniques
    Alors dans ton premier schéma, il faut te demander dans quel mode fonctionne ton AOp? Linéaire? Comparateur? Ensuite tu pourras en déduire son rôle.
    P
    Pour le second schéma, ce n'est pas préciser mais je suppose que la base des transistors est relié à la sortie d'un µC, non? Il sont là en commutation et sont donc soit bloqué ou saturé et selon leur état active ou non les relais.
  1. Aide sur schémas électroniques (ampli à transistor)
    Par invite0c5ce357 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 18h19
  2. [Brun] Schémas électroniques ?
    Par invite6b54e1f3 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 18/12/2009, 20h53
  3. recherche autour des schémas électroniques automobiles
    Par dkarim dans le forum Technologies
    Dernier message: 22/05/2007, 14h04
  4. schémas electroniques
    Par invitec768813d dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/11/2005, 18h43
