Correction d'un exercice
    invitede6f3928
    voila j'ai un exercice d'electronique qui va peut etre vous paraitre simple a vos yeux ,je suis en 1ere S SI et j'aimerais que vous regardiez et corrigiez si necessaire l'exercice que je vais vous mettre, j'ai scanné la feuille ou il y a mon exercice pour vous faciliter la chose.
    Voila l'exercice:
    romelec
    Re : Correction d'un exercice
    c'est presque parfait !
    G0, G1 et G2 peuvent se somplifier en mettant des ou exclusifs: G2= a :+: b etc...
    invitede6f3928
    Ok merci beaucoup pour ta réponse ça me rassure je ne suis pas completement nulle. Merci !
    invitede6f3928
    voila dans l'exercice on me demande de faire des logigramme avec OU exclusif et portes NAND donc je les ai fais et j'aimerais que vous me disiez si c'est bon car je ne suis pas du tout sur pour le deuxieme, je vous mets ce que je j'ai scanné.
    Jack
    je ne comprends pas trop ton logigramme.
    Où sont passées les sorties G1, G2, G3 et G4?
    invitede6f3928
    Oulah oui j'ai fais n'imorte quoi sur ce coup là mais je voulais vous demander est ce que mon équation et ma double complémentation son bonnes ?
    Jack
    je ne vois pas d'équation
    invitede6f3928
    Celle que j'ai écrite en dessous de mon titre "Portes NAND" est ce qu'il faut écrire ça et si oui est ce que ma double complémentation est bonne ?
    Jack
    ça n'est pas une équation. Ou bien le = a disparu quand tu as scanné.
    En fait il te faut 4 équations, une par sortie. Disons 3 car on peut laisser de côté G1 = a.
    Quant à ta double complémentation, la méthode est juste. C'est l'application du théorème de De Morgan.
    invitede6f3928
    Ok donc je fais 4 équations double complémentés et ensuite je les rassemble toute dans le logigramme ? je ne fais pas de logigramme séparer pour chaque équation ?
    Jack
    4 équations donnent 4 logigrammes.
    Les entrées sont communes, mais chaque sortie doit rester indépendante.
    Tu peux par exemple tracer 8 traits verticaux pour, a, a barre, b, b barre, etc. .
    On obtient a barre en inversant a à l'aide d'un NAND.
    Ensuite tu fais tes logigrammes horizontalement en te connectant à a, a barre, etc.
    invitede6f3928
    Ok merci de ta réponse je vais essayer ça je te tiens au courant.
    invitede6f3928
    Voila j'ai fais au brouillon le logigramme avec les équations complémentés. Ca donne ça :
    Voila je voulais vous demander si c'était juste et si il y a des erreurs lesquelles ?
    Jack
    je ne suis pas d'accord avec tes simplifications.
    Je te laisse quelques temps.
    A plus tard si personne ne prends la suite.
    invitede6f3928
    Je crois que j'ai trouvé en suivant le modele pour les autres équations ,je parle ici de G1 et GO pour les autres équations est ce que cela va comme ça ? :
    Jack
    cette forme se prête bien pour un logigramme avec des nand.
  1. correction d'un exercice sur les systèmes mécaniques oscillants
    Par invite81b9d337 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/05/2007, 16h30
  2. correction exercice electricité
    Par toto_phil dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/04/2007, 14h00
  3. correction exercice seconde
    Par invite539f5e70 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/03/2007, 19h43
  4. Correction exercice de rédox
    Par Lio22 dans le forum Chimie
    Dernier message: 03/02/2006, 18h24
  5. Correction d'un exercice sur la conductance
    Par invitede6f3928 dans le forum Chimie
    Dernier message: 24/12/2005, 11h27
