ZigBee
ZigBee
    invite67ee8e47
    ZigBee
    je me forme sur le ZigBee.
    Contexte : je veux piloter une led à distance.
    Émission:
    En passant par hyper terminal, lettre ' o ' envoyée => led s'allume
    ' f ' envoyée => led s'éteint
    Pas de bit de parité, 1 bit start, 1 bit stop.
    Réception:
    Réception de la trame sur un FPGA, implémenté d'un UART, permettant d'allumer ou d'éteindre la led.
    Questions:
    - Suffit-il juste de brancher le rx et le tx au module ZigBee pour l'émission, ou y a-t-il d'autres signaux à gérer? Faut-il créer un programme en c pour gérer l'interface?
    - Le module ZigBee d'émission envoit-il une trame pour la mise en forme ou juste octet+start+stop?
    - Quel module ZigBee acheter sur le commerce ? Le plus simple me suffira.
    En fait, je n'y connait rien sur le ZigBee. Alors, j'attends quelqu'un pour me dicter ce que j'ai à faire ^^
    DELALIN Ambroise.
    alainav1
    Re : ZigBee
    un petit coup de google
    http://www.telecom-robotics.org/node/371
    ensuite pour des questions precises tu trouvera surement des réponses précises mais je sais rien je veux tout savoir ça ne rentre pas dans une reponse de forum .(pas assez de lignes )
    Alain
    Décider de faire, c'est bien . Décider quand, c'est mieux !
    invite67ee8e47
    Re : ZigBee
    OK je me suis renseigné.
    Je me suis acheté 2 modules ZigBee:
    http://fr.farnell.com/digi-internati...t=XB24-ACI-001
    L'un monté sur un convertisseur usb/Xbee, qui jouera le rôle d'émetteur, par le biais d'hyper terminal.
    L'autre... et bien je ne sais pas comment le relier à mon FPGA, car dans la datasheet de mon module Xbee, il n'y a pas les chronogrammes des signaux permettant la réception du signal.
    Je pense qu'il y a 4 signaux important:
    - data_out
    - data_in
    - /RTS
    - /CTS
    Dans quel état doivent-ils être lors de la réception?
    DELALIN Ambroise.
    pixtache
    Re : ZigBee
    Le module que tu as choisis fonctionne avec une communication série ( USART ).
    Il faut donc que tu envoie un octet UART sur la pin data_in pour que l'octet soit transmis. Pour le BaudRate, c'est à toi de le configurer pour chaque module ZigBee.
    Pour cela utilise ton convertisseur USB/ZigBee et le logiciel XTU : http://www.digi.com/support/productdetail?pid=3352
    Avec cela, tu pourras choisir facilement la configuration de ton module.
    Sur data_out tu recevra de la même façon les octets reçus. à toi de les traiter ensuite sur ton fpga.
    En ce qui concerne RTS et CTS ils servent au contrôle du flux série ( Ready To Send / Clear To Send ). Pour des debits lents c'est pas utile de les utiliser.
    Si tu veux une explication de leur utilité : http://brette.stephane.free.fr/rs232/asynch_serial.pdf
    En espérant d'avoir aider !
    invite67ee8e47
    Re : ZigBee
    merci pixtache, c'est parfait comme explication.
    Par contre je viens de m'apercevoir que l'on ne fabrique plus le module XBee que je viens d'acheter, et j'en ai que 2!
    Plus tard, si je rachète des modules ZigBee d'un autre fabricant, pourront-ils fonctionner avec les anciens? Seront-ils compatible? Faudra-t-il utiliser un autre logiciel que X-CTU?
    DELALIN Ambroise.
    pixtache
    Re : ZigBee
    Je crois que tu n'as pas trop besoin de t’inquiéter pour ça.
    Il y a énormément de système qui utilisent les puces XBee de chez Digi comme celle que tu as et tu en trouveras toujours.
    En revanche permet moi de te dire de faire attention à ce que tu achètes.
    En effet, Digi fabrique aussi des module qu'il indique comme étant XBEE S2 ou série 2 et ils ne sont pas compatible avec les teins.
    Il ne font que du ZigBee Mesh. CF : http://tutorial.cytron.com.my/2012/0...communication/
    Si tu souhaites changez de marque ( ça existe! ) tu devras vérifier que la norme utilisée est bien la même et ça devrais fonctionner mais les outils seront différents.
    invite67ee8e47
    Re : ZigBee
    OK,
    merci!
    DELALIN Ambroise.
  1. Zigbee
    Par invite2c3e54eb dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2012, 20h09
  2. ZIgbee
    Par invite38c67b3c dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 11/09/2008, 10h28
  3. zigbee
    Par invite8e752c48 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/05/2008, 18h08
  4. zigbee
    Par invitec0361699 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/04/2008, 07h24
  5. zigbee
    Par solid_sneak06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/07/2006, 18h40
