Puissance totale dissipé Circuit de Base RLC parallèle avec une résistance série
    Giantjack911
    Je suis en train de bricolé un petit système, un circuit RLC parallèle avec une résistance en série pour faire du filtrage.
    Et j'aimerai savoir quelle est la formule utilisé pour calculer la puissance totale dissipé par le circuit afin d'adapter un dissipateur.
    Circuit de Base RLC parallèle avec une résistance série.
    1°je calcule avec les impédance complexes bien évidemment.
    2°Les valeurs R=100 ohm
    L= 200 uH
    C=7.14 nF
    et la résistance en série R=200 ohm
    Le tout alimenté par un générateur de tension sinusoidale
    V=220cos(2.PI.f.t)
    Merci de vos post
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Puissance totale dissipé Circuit de Base RLC parallèle avec une résistance série
    On ne fait pas les devoirs Et si c'est pas des devoirs : c'est pour quoi faire ?
    Tu travailles en complexes, donc quelles sont les formules de :
    - impédance cplx d'une résistance ? d'une inductance ? d'un condensateur ?
    - impédance équivalente de deux impédances en série ?
    - impédance équivalente de deux impédances en parallèle ?
    D'où la mise en équations de ton montage.
    - puissance dissipée par une résistance ?
    D'où la solution du problème.
    PS : C'est très probablement 230*sqrt(2)*cos(...
    Giantjack911
    Il s'agit d'une modification d'une pédale fuzz/wahh Fender afin d'avoir une alimentation direct au réseau par le biais d'un générateur 230v et non par un convertisseur 9V DC.
    Je connais bien sur les formes des impédances complexes.
    C'était pour avoir une idée de puissance.
    Merci pour le tuto.
    Dernière modification par Giantjack911 ; 22/05/2012 à 21h39.
    Antoane
    C'est fonctionnellement correct, mais dangereux : avec cette méthode, chaque pièce du circuit se retrouve reliée directement au secteur... Mieux vaut garder la bonne vieille méthode : transfo+pont de diodes+condensateur.
    Au passage, le principe de ta méthode est parfois utilisé, mais toujours dans des systèmes dont aucune pièce métallique n'est accessible à l'utilisateur. Par ailleurs, ce n'est pas filtre, mais une alimentation de type résistance + zener (la résistance étant remplacée généralement par un condensateur) qui est utilisée.
    Ex : http://www.sonelec-musique.com/elect...s_transfo.html
  1. réponse d'un circuit RLC série à une tenison sinusoidale
    Par invite5d22daf2 dans le forum Physique
    Dernier message: 24/08/2010, 12h02
  2. circuit RLC avec parallele et serie
    Par invite7712617a dans le forum Physique
    Dernier message: 27/01/2009, 13h42
  3. circuit serie L,R en parallele avec C
    Par invited489c7f5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/01/2009, 22h49
  4. Circuit RLC série et parallèle
    Par isozv dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2008, 21h00
  5. Puissance, circuit RLC série
    Par benjy_star dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/02/2008, 18h13
