Information a propos du photothyristor
Vue hybride
    invite99bef72e
    bonsoir, je souhaiterai avoir des informations à propos du photo thyristor sur tout son mode de fonctionnement.
    invitee05a3fcc
    Re : Information a propos du phoothyristor
    Il n'existe pas de photothyristor ......
    Mais des photocoupleurs à thyristor (voir MOC3041 ou MOC3021)
    Tropique
    Ça s'appelle un LASCR (Light Activated SCR), et le fonctionnement n'a rien de particulier: quand les transistors qui le composent sont parcourus d'un courant suffisant, qu'il soit externe ou d'origine photoélectrique, il s'amorce.
    http://www.circuitstoday.com/lascr-light-activated-scr
    invitee05a3fcc
    Euh, pour ma culturation , tu aurais une référence commerciale d'un LASCR à 2 ou 3 pattes qu'on peut acheter ?
    invite5c0d525e
    Sinon la solution c'est de prendre un moc machin chose et de le découper (soigneusement) selon le pointillé.
    Nom : LASCR.jpg
Affichages : 246
Taille : 4,5 Ko
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par gabuzo Voir le message
    A mon humble avis ..... c'est la méthode utilisée par cette nana Russe pour son explication du LASCR !
    Tropique
    Des références, ce n'est pas ce qui manque, mais pour en acheter, c'est de l'archéologie industrielle: c'est passé aux oubliettes technologiques, à côté des UJT, PUT, et autres diodes tunnel ou backwards.
    Un exemple de chez GE:
    datasheet-2.pdf
    Il en avait aussi chez Thomson, le TP5 par exemple.
    Ceci dit, il est possible que certains fondeurs spécialisés dans les anciennes références, comme Boca Semi ou American Semi en offrent encore.
    invitee05a3fcc
    Chapeau Tropique !
    Je pensais bien t'avoir posé une colle . Perso, je n'ai jamais vu ni utilisé ce genre de produit ....
    Comment tu as fait pour trouver ce PDF ? J'ai presque l'impression que tu l'as scanné sur une doc GE rangée dans ton grenier !
    Tropique
    C'est presque ça, mais je n'ai plus la doc papier.
    Par contre, j'ai encore quelques LASCR physiques dans le fond d'un tiroir. Je posterai une photo à l'occasion, bien qu' extérieurement, ça n'a rien de distinctif: à priori, ça ressemble à des phototransistors.
    Ça a eu un petit succès fin des années '60, début '70, pour des commandes industrielles.
    invite99bef72e
    Merci pour les informations. Est ce que les LASCR existent toujours sur le marché? si oui je souhaiterai savoir comment elles fonctionnent.
    Sont telles amorcer par la lumière? Peut-on les déclencher autrement sans lumière mais en les amorçant directement par leur gâchette, en envoyant un courant sur cette patte?
    invitee05a3fcc
    Tu as la réponse en #6 et en #7.... encore faut il voir la vidéo !
    Ces produits ne sont plus commercialisés , donc ta question tombe dans le vide !
    Tropique
    Citation Envoyé par arisse Voir le message
    Je crois qu'il n'y a plus les modèles anciens, ceux qui servaient aux bidouilleurs à faire des flash-esclaves et autres gadgets.
    En très forte puissance pour les convertisseurs HVDC, ça existe encore, mais ce n'est pas pour les amateurs.
    Sinon, le plus proche est l'opto-triac, qui peut encore se trouver:
    http://www.opto.com.tw/SemiFiles/ST-1127S.pdf
    Les deux mon général: ils peuvent fonctionner dans les deux modes indépendamment, ou simultanément, avec le seuil d'une valeur modifiée par l'autre.
    Pour "imiter" un LASCR basse tension, on peut connecter un phototransistor entre A et G d'un petit thyristor ordinaire.
    Cela sera possible jusqu'à ~60V (ne convient pas pour un flash esclave)
    Tropique
    Voici comme promis un exemple de ces composants; je ne me souviens pas du N° de type, et il est illisible, je crois me souvenir qu'ils font 0.8A/400V.
    Extérieurement, c'est très similaire à un phototransistor, seul un expert pourrait voir que l'aspect du chip est un peu différent. Par contre, au niveau électrique, cela n'a rien de commun, il s'agit d'un thyristor à part entière.
    Nom : 100_5253.JPG
Affichages : 257
Taille : 258,6 Ko
  1. Information
    Par invite0340e623 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 28/06/2010, 18h36
  2. Information à propos de ces larves (vont-elles revenir ?)
    Par invite76287b84 dans le forum Identification des espèces animales ou végétales
    Dernier message: 13/07/2009, 07h37
  3. recherche des témoignages ou information à propos d'une CPI en chimie
    Par invite4b33ea0e dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 05/03/2009, 12h49
  4. Information
    Par invitec86038fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/10/2004, 11h58
