Juste une bête question : Quelle devrait être la T° des LED en fonctionnement ???
Je viens d'acheter une LED 20w sur EBAY. Je l'ai visée avec de la pâte sur une plaque 100x150 mm ép6mm de Cu (ca chauffe pas vite)
Je suis étonné de l'échauffement de la LED en elle-même!
A 0.8A, je mesure avec un thermocouple SUR les led une T° >100°C !! (Thermocouple type k dans un multimètre fluke)
Le "nominal" est à 1,2A !! (4branches de 5leds)
A 1A j'ai mesuré 122°C puis j'ai diminué !?
La plaque Cu reste en dessous de 35°C pendant mes essais.
La plaque de base des LED n'est pas très chaude non-plus.
Avec une caméra thermique, je ne mesure que 55°C, mais les valeurs des caméras thermiques ne sont pas toujours fiables (moyennage de la T° sur la surface d'un pixel, problèmes d'émissivités, etc)
En sachant que, pour les transistors, la limite max! de T° silicium est de 125 - 150°C ... J'ai des doutes quand à utiliser ma LED pendant des années aux valeurs nominales !!
C'est un peu bizarre de driver la led à 50% du nominal.. non?
Que faire ???
Merci,
FB
