LIS3DH avec MSP430
LIS3DH avec MSP430
    invite6015f114
    LIS3DH avec MSP430
    Je suis actuellement sur la programmation d'un accéléromètre (LIS3DH), mais j'ai de nombreux souci. J'utilise un MSP430F1611.
    Je comprend pas comment on peut envoyer à l'accéléro des configurations pour lui placer un seuil qui permet d'enlever des mouvements parasite voulu.
    Quelqu'un à t'il déja programmer un accéléro sur msp? Car sur internet on trouve principalement du code pour stm.
    Morcelino
    invite6015f114
    Re : LIS3DH avec MSP430
    Un petit up pour savoir si quelqu'un à une idée.
    Voila mon programme qui est quasi vide pour ne pas dire vide. J'essaye de mettre en place le LIS3DH en i2c.
    #include <__cross_studio_io.h>
    #include <msp430x16x.h>
    #define CTRL_REG1 0x87
    #define CTRL_REG2 0x
    #define CTRL_REG3
    #define CTRL_REG4 0xB8
    #define CTRL_REG5 0x0C
    #define CTRL_REG6
    #define Reference 0x00
    #define INT1_THS
    #define INT1_DURATION
    #define INT1_CFG 0x7F
    #define INT1_SRC 0X7F
    void main(void)
    WDTCTL = WDTPW + WDTHOLD; // Stop watchdog timer
    P4DIR |= 0x10; // P4.5 output direction(CS )
    P4OUT |= 0x01; // CS High -> I2C
    while(1){
    __bis_SR_register(CPUOFF + GIE);
    Dans la doc il est mentionné le sa0 comme étant le lsb. Donc au final sur ce type d'accéléro l'i2c prend autant de patte que le spi.
    C'est pour ca que je suis un peu dans le brouillard. Est-il plus simple de le faire en spi ou i2c?
    Morcelino
    invite6015f114
    Voila un peu l'avancement.
    #define CTRL_REG3
    #define CTRL_REG6
    #define INT1_THS
    void main(void)
    P3SEL |= 0x0a; // Assign I2C pins to module car sinon il n'est pas possible de configurer apres
    U0CTL |= I2C + SYNC; // Switch USART0 to I2C mode
    U0CTL &= ~I2CEN; // Recommended I2C init procedure
    I2CTCTL = I2CSSEL_2; // SMCLK
    I2CNDAT = 0x01; // Transmit one byte
    I2CSA = 0x18; // Slave address
    U0CTL |= I2CEN; // Enable I2C, 7 bit addr,
    CCTL0 = CCIE; // CCR0 interrupt enabled
    TACTL = TASSEL_2 + MC_2; // SMCLK, contmode
    _BIS_SR(LPM0_bits + GIE); // Enter LPM0 w/ interrupt
    // Timer A0 interrupt service routine
    #pragma vector=TIMERA0_VECTOR
    __interrupt void Timer_A (void)
    if (I2CDRB > 0x1e) P1OUT |= 0x01; // LED on
    else P1OUT &= ~0x01; // LED off
    U0CTL |= MST; // Master
    I2CTCTL |= I2CSTT + I2CSTP; // Read, ST, SP (clears MST)
    Le micro doit être configuré maintenant, mais je comprend toujours pas pour l'accéléro comment faire.
    Help plz.
  1. Msp430
    Par invite7285b0f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/05/2012, 11h56
  2. Faire un timer avec un MSP430
    Par invite6015f114 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/05/2012, 10h46
  3. MSP430 et TUSB3410
    Par invite8fe13b0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/03/2012, 14h56
  4. Multiplexage de LEDs avec MSP430
    Par Genjixkan dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/02/2012, 13h52
  5. microcontroleur msp430
    Par invite48fedcb2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/03/2008, 09h18
