Diagnostic et dépannage de l'alimentation ou du circuit d'un stérilisateur
    invite1ddfc9d6
    Voici le circuit imprimé d'un stérilisateur qui ne fonctionne plus, il n'y a plus de voyants plus d'affichage lorsque l'on met l'appareil sous tension, cependant il chauffe. Il semble que le 220v fonctionne, mais je ne trouve pas de basse tension, le transfo de la photo a 8 pôles.
    Comment le controler?
    Le courant arrive sur la carte mais je me perd rapidement, que dois-je controler?
    Merci de votre aide.
    Nom : P1040903.jpg
Affichages : 2821
Taille : 156,8 Ko
    paulfjujo
    Re : Diagnostic et dépannage de l'alimentation ou du circuit d'un stérilisateur
    Citation Envoyé par gbmol Voir le message
    Pièce jointe 184993
    Qu'est-ce qui chauffe
    le Heater connecté sur le cote gauche de la carte , ou le transfo ?
    Ci c'est le heater, il se peut que le relais noir K101 ( on supposera que c'est un relais ?) reste collé ..
    (contacts soudés ou collé parce que l'electronique de commande est en panne)
    il semblearit que le tout soit protegé par le fusible F101
    F102 thermofusible ?
    mais si il n'ya rien qui s'allume ailleur .. au bout de la nappe à droite ?
    Verifie la presence du +5V à coté de TP2 .
    L'alim de la partie electronique peut etre mise en doute.
    Un schema et quelques mesures au multimetre serait le moyen de t'aider au mieux.
    nornand
    a gauche du relais c'est quoi cette trace blanche sur le circuit ?et sur le bas de U103 il y a comme une patte verte ? dans tous les cas dejas le relais ne me semble pas jojo..
    invite1ddfc9d6
    Se sont les resistances sur la cuve qui chauffent, elles sont alimentés par les fils en coton tréssé blanc sur la gauche.
    Le coton blanc est un morceau d'isolant échappé du tour de la cuve.
    Voilà, pour l'instant, Merci de vous intéresser à ça! ( je vais relire vos messages).....
    invite1ddfc9d6
    Le transfo ne chauffe pas.
    J'ai pas controlé F101, F102 me semble bon (controlé sans démonter)
    Rien ne s'allume au bout de la nappe à droite.
    invite1ddfc9d6
    je n'ai pas l'appareil avec moi ce soir , je vais controler le +5v demain.
    Mais, je met le multi sur la borne à coté de TP2 et quoi ? merci pour tous.
    invite1ddfc9d6
    après controle, il n'y a pas de tension sur le +5v en bas à droite.
    Comment controler le transfo? Il y a beaucoup de bornes, je ne vois pas comment faire?
  1. PFE==>Diagnostic d'un circuit air comprimé
    Par invitec0d9f35d dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 17/10/2009, 11h39
  2. Diagnostic d'un onduleur après court-circuit
    Par invitef6863770 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/08/2009, 21h46
  3. [Blanc] stérilisateur weck
    Par inviteace87287 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/02/2007, 18h04
  4. circuit integret de l'alimentation
    Par inviteba9d98e8 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 12/10/2005, 18h29
