Schéma d'alimentation 24V DC avec LM7824
Vue hybride
    invitedbbb6539
    Bonsoir, j'ai besoin d'un circuit capable de fournir une tension 24V DC et ceci à partir d'un transformateur qui délivre au secondaire 24V AC
    j'ai trouvé ce circuit sur le net mais je veux savoir est-ce que ça convient pour mon cas ou non? merci
    invitee05a3fcc
    Re : Schéma d'alimentation 24V DC avec LM7824
    Il faut 69A en 24V ?
    invitedbbb6539
    j'ai besoin en sortie d'une tension de 24V DC et un courant de 1A ou 2A
    invitee05a3fcc
    Le 7824, c'est 1A ..... faut donc savoir 1 ou 2A ?
    Citation Envoyé par Ken3D
    je me doute que ce soit un peu vieillot mais est ce que ce circuit a de gros désavantages ?
    Oui, une tension de sortie approximative et beaucoup de composant !
    PS : J'ai plus de km au compteur que lui !
    invite1066d387
    ok merci
    invitee05a3fcc
    De plus, pour sortir 1A, il faut un courant zener de l'ordre de 30mA min. Donc , si la tension d'entrée varie de, disons, 30 à 35V , le courant zener varie 30 à 60mA. Il faut donc une zener de 1W
    La tension de sortie est de Vz-Vbe ..... pas très stable !
    invitedbbb6539
    Je peux travailler avec 1A, mais est-ce que les valeurs des capacités et leurs emplacements sont justes?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par giusceppe Voir le message
    Tu regardes la spécification du 7824 ... et tu as la réponse !
    On faisait comment avant Internet ? On réfléchissait .....
    invitedbbb6539
    Merci bien ...
    invitedbbb6539
    J'ai voulu savoir est-ce que ce circuit fonctionne ou non c'est tout
    je sais pas, si tu veut pas repondre ou si tu connai pas c pa la peine de me répondre
    inviteede7e2b6
    e
    et ESSAYER c'est compliqué ?
    quand tu sera en poste , tu continuera à mendier ton taf sur les forum ?
    ça devrait plaire à ton boss
    invitedbbb6539
    Svp qcq1 peut me dire à quoi sert la diode 1N4001 dans le schéma?
    invitee05a3fcc
    En temps normal ? A rien ....
    T'inquiète ... je connais les réponses ! Mais il vaut mieux que tu cherches un peu, très bon pour les neurones !
    invite66535334
    Coucou,
    [HS]Ben dis-donc DAUDET78 tu es un phénomène, je viens d'arriver sur ce forum et je me souviens maintenant pourquoi j'évite les forums francophones ...
    On est en 2012 donc les réactions "avant internet" etc ça relève de l'obscurantisme. Le principe d'internet c'est le COMMUNAUTARISME, donc oui aujourd'hui c'est pas une honte d'essayer de solliciter de l'aide sur un forum pour avancer dans son travail. Je vois dans ton profil que tu es retraité, c'est un soulagement, vu ton comportement ici je n'ose m'imaginer ta façon de manager une équipe. De toutes façons vu ton "niveau", on ne se serait pas croisé ...
    Personne ne t'oblige à participer donc si c'est pour être insultant abstient-toi.[/HS]
    La diode sert à protéger le régulateur de courant. Ce montage est tout à fait valable, en revanche pour un courant supérieur à 1A j'aurais tendance à utiliser un hacheur (cherche alimentation à découpage sur google). Il n'y a pas de honte à poser des questions. On a tous à apprendre de tout le monde
    Si l'age est clairement un avantage, l'absence de curiosité et les certitudes sont un vilain défauts.
    inviteede7e2b6
    à la décharge de Daudet ,(car si je réagis moins , c'est que je freine des quatre fers...)
    nous avons eu dans l'ordre :
    1) les potaches qui font faire leurs devoirs... passe
    2) les étudiants en BTS ou ingé qui viennent sous-traiter leur projet de fin d'année
    3) les stagiaires paumée (faut dire que l'encadrement est parfois plus que nul)
    4) et , depuis un moment les mecs en poste qui viennent faire faire leur travail !
    c'est plus de "l'entraide" ça (car , de toutes façons ces gens n'aideront jamais personne)
    mais de l'ASSISTANAT pur et dur....
    ce qui est :
    a) inutile , car on ne fera jamais d'un mulet un cheval de course...
    b) PROFONDÉMENT INJUSTE pour ceux qui bossent et se chauffent la neurone.
    le forum avec l'avis des tauliers a décidé QUE NOUS NE FAISONS PLUS LES DEVOIRS !
    nous nous contentons de "mettre sur la voie"
    en donnant la réponse (simple) au demandeur, tu ne lui as pas rendu service, il prend l'habitude de ne pas
    se servir de sa tête, et nous fera un Alzheimer à 40 ans .... ce qui grévera , un peu plus , nos impôts !
    invite1066d387
    salut
    Je suis pas fort en électronique mais je crois que j'ai plus simple.
    Pont de diode, condensateur et peut être transistor+Zener
    ça donne du lisse à 100%
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Ken3D Voir le message
    Réponse valable en 1970 ..... on est en 2012 !
    invite1066d387
    désolé pour la question mais je fait avec ce que l'on m'apprend a l'école ( le prof est fort âgé et il est pour les chose "robuste" )
  1. schéma d'alimentation stabilisée?
    Par invite43c30db4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/06/2011, 17h18
  2. Schéma elec moteur 24V avec inversion + FC
    Par invitedb0b23e7 dans le forum Bricolage et décoration
    Réponses: 56
    Dernier message: 13/06/2011, 14h05
  3. schema commande moteur 24v dc
    Par invite9ab45beb dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/04/2011, 13h33
  4. Schéma d'alimentation variable
    Par invitec3b27b99 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 22/01/2011, 10h32
  5. SChema d'alimentation
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2005, 20h20
