Schéma d'alimentation variable
    invitec3b27b99
    Bonsoir les amis, donc voila je suis etudiant en elctronique et j'ai recu un schema à expliquer devant mon jury au mois de juin, seulement voila, je ne suis pas sur de mes explication et j'aimerai savoir ci elles sont correctes et savoir les differentes étape du fameux schéma bloc, donc voici le schéma :
    Dernière modification par Tropique ; 22/01/2011 à 07h16.
    Tropique
    Re : Schéma d'alimentation variable
    Merci à l'avenir de respecter les http://forums.futura-sciences.com/el...-sabonner.html, et de convertir l'image dans un format autre que le pdf (réservé aux documents complexes et multipages).
    Pour une première fois, j'ai fait l'opération moi-même
    inviteede7e2b6
    hello ,
    mais nous ne lisons pas tes "explications"....
    invitec3b27b99
    Ah oui j'ai oublier!
    Donc voila pour les differentes parties du schéma bloc:
    1)reseau
    2)transformateur)
    3) le redressement
    4)le filtrage
    5)la regulation
    6)la puissance
    7)sortie de l'alimentation
    Est ce c'est correct?que manques t'il? Merci à tous pour vos eventuelles réponses .
    Bjr à toi,
    A cet ordre de niveau de "définition", y a rien à redire !!
    T'aurais pu parler de la "protection" (ne serais ce que du......fusible... pour rester sucinct!!)
    Bon W E
    invitec3b27b99
    Oui lol bonjour donc vous pensez que je devrais intercalé la potection courant?
    Vous pourez m'indiquer les noms des composant qui forment la partie regulation et la partie puissance car je m'enpelle un peu les peinceaux avec ces 2 là . Merci à vous
    inviteede7e2b6
    c'est même assez succinct..... voir pauvret , allez , 6/20....
    j'aimerais entendre parler de :
    comparateur de tension
    tension de référence
    réglage de consigne
    capteur de courant
    circuit de protection
    citations "en vrac" j'va pas faire ton devoir...
    inviteede7e2b6
    Citation Envoyé par Fil19 Voir le message
    à quel niveau es-tu étudiant ?
    invitec3b27b99
    Je suis à l'avant derniere année.(Je vis en belgique donc pas les memes etudes que vous).
    Esxucez moi mais ques ce que le reglage de consigne? vous parlez du potentiomètre? Merci à vous
    inviteede7e2b6
    de quoi ?
    bac + 2 ? 3 ? ....8 ?
    les filières européennes sont maintenant normalisées ( LMD...)
    d'après toi ? et pourquoi ?
    invitec3b27b99
    Je ne serai pas vous dire car je ne connait pas votre systeme de fonctionnement au niveau scolaire mais dans 1an et demi si tout va bient j'ai terminer avec 1 diplome en poche.
    Oui, je pense que vous parlez du potentiometre, il permet j'ajuster la tension et le courant à la sortie. correct?
    inviteede7e2b6
    1) entre le certificat de présence à l'école maternelle et un doctorat de 3éme cycle y'a de la marge...
    2) les études européennes sont assez bien normalisées , depuis 20 ans !
    donc OU tu RÉPONDS avec PRÉCISION à MES questions afin que je cible mes réponses en fonction de ton niveau supposé , OU tu te dépatouilles !
    invitec3b27b99
    Ne vous emportez pas !
    je suis en bac + 5..
    Merci à vous
    inviteede7e2b6
    et en bac plus 4 ÉLECTRONIQUE (donc ingé "moins 1") , tu ne sais pas déchiffrer "en gros" un tel schéma.... les BTS dont je m'occupe encore parfois font ça en une minute... si y z'ont pas trop fait la foire la veille
    y'a comme un vague probléme à mes yeux...
    donc à tes cours , et réfléchis un peu.
    invitec3b27b99
    Ok j'esseyerai de resoudre ce petit probleme.
    Merci à vous
    inviteede7e2b6
    à ton service pour autre chose que faire le devoir...
    invitec3b27b99
    Aucun soucis ne vous inquietez pas
  1. schéma d'alimentation 12V à découpage
    Par invite212c5c03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2009, 06h20
  2. Calcul d'un schéma d'alimentation
    Par invite458a37e0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/08/2007, 10h59
  3. SChema d'alimentation
    Par inviteeddea82a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2005, 20h20
  4. block d'alimentation variable
    Par sevynaej dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2005, 16h37
  5. Schéma d'alimentation pour laboratoire
    Par invite65114c75 dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2005, 14h42
