Utilité Capacité polarisée
    invite922e573b
    Une petit question:
    Une capa polarisée laisse passer le AC (mais pas le DC),
    Mais voilà bon problème, si un signal sinusoïdal passe par la capa
    il semblerait que le signal diminue d'une constante. Par exemple
    si le signal sinusoïdal a un min de 3V et un max 6V, après la capa
    le signal est exactement le même sauf que le min est de 0V et la max a 3V
    Si j'ai bien compris se serait du a la formule I=C*dv/dt
    Mais je ne suis absolument pas sur de ça et je n'est pas d'explication rigoureuse
    Si quelqu'un peu m’éclairer
    DAUDET78
    Re : Utilité Capacité polarisée
    Bonjour rdawant et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par rdawant Voir le message
    Toutes les condensateurs !
    NON !
    Le signal est entre -1,5V et +1,5V (la valeur moyenne est nulle car il n'y a plus de composante DC)
    Dernière modification par DAUDET78 ; 19/06/2012 à 15h23.
    J'aime pas le Grec
    invite922e573b
    Merci,
    Mais a tu une justification rigoureuse, une formule?
    DAUDET78
    Non, je le sais !
    Par contre, si tu fais le calcul avec l'impédance de la capacité chargée par une résistance série ... tu pourras le démontrer !
    J'aime pas le Grec
    PIXEL
    Merci,
    ces deux question sont antinomiques......
    une justification rigoureuse, c'est une démonstration !
    une "formule" ça s'apprend par cœur sans comprendre.
    si tu veux la DEMO , il te suffit de calculer l'impédance d'un condo en courant continu.
    pourpre76
    Bonjour, si le minimum du signal ne descend jamais en dessous de 0, c'est qu'il y a bien une tension continue dans ton signal, alors si on applique ta formule, la dérivée d'une constante égale 0.
    sin92
    impédance d'un condo = 1/(jwC) ----> w=0 (basses frequences) l'impédance monte à l'infini ton condo bloque les basses fréquences quel que soit le condo.
    ----->w=infini (hautes fréquences) l'impédance tend vers 0 ton condo laisse passer les hautes fréquences.
    Si tu veux je te fais une démonstration mathématiques de comment tu retrouve l'impédance d'un condensateur.
    Valeur moyenne de la tension d'un condensateur pour une tension sinusoidale : nulle puisque l'intégrale d'une fonction sinusoidale est nulle.
    Pourquoi un condo polarisé?Simplement pour augmenté la capacité du condensateur.
    PLus tu augmente la capacité, plus tu réduit la tension alternative résiduelle en sortie de filtrage.
    La capacité ne peut pas subir de discontinuité de tension, contrairement à la self (et inversement pour le courant).
    Ta capacité permet juste de "freiner" les fronts de tension, il ne diminue pas l'amplitude des tensions( ca c'est le rôle des résistances).
    sin92
    Citation Envoyé par pourpre76 Voir le message
    Avec un condo en série oui le continue dégage il ne reste que l'alternatif.
    Avec un condo en parallèle, par contre la tension moyenne (donc la composante continue) reste bien présente c'est la tension qui est filtrée.
    En fait les capas polarisées ne servent à rien , mais on a du mal à fabriquer des capas de hautes valeurs non polarisées.
    Ne pas confondre fin et moyens.
  1. Liaison polarisée
    Par invite42b027d8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 12/05/2009, 20h19
  2. Mesure d'une capacité à l'aide d'une filtre à capacité commuté
    Par invitebcb7c13f dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/04/2009, 15h25
  3. onde polarisée
    Par invite5c707bf0 dans le forum Physique
    Dernier message: 23/06/2008, 13h10
  4. Capacité ramené ou capacité distribuée d'une antenne réceptrice
    Par invite54aa8dfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 13h42
  5. Réponses: 1
    Dernier message: 05/10/2007, 07h57
