Puissance Dissipée dans un boitier en aluminium
    invite1df7aa55
    Bonjours à tous.
    Je travails actuellement sur un projet visant à créé une carte la plus petite possible avec le cout le moindre tout en concervant un minimum de performances. Sur cette carte son disposer en ligne des IRFB3206 (boitiers TO220) et, par économie de place et de cout, nous avons décider de les fixer au boitier en aluminium, boitier qui servirait lui même de dissipateur. Cependant, nous ne savons pas trop comment procéder pour calculer sa résistance thermique. Pourriez vous m'aider ?
    f6bes
    Re : Puissance Dissipée dans un boitier en aluminium
    Bjr à toi et bienvneue sur FUITURA,
    Commençe par indiquer les caractéristiques du boitier ( dimensions , épaisseur, surface..)
    A partir de là on doit pouvoir déterminer sa résistance thermique.
    Néammoins il serait bon de connaitre AUSSI les puissances à dissiper !
    invite1df7aa55
    Boujours et merci de votre réponse.
    Le boitier ferait un minimum de 10.5x9.9cm et un maximum de 11.5x10.9cm. L'épaisseur peu également varier de 0.5cm à 1cm au maximum sur la zone où seront disposer les MOS de puissances qui sera de surface "lisse". Mais une bande adhésive peut y être apliquée pour faciliter le transfert de chaleur. On dispose de six MOS à disposer cote à cote, chacun fonctionnant deux par deux (jamais deux MOS cote à cote ne tourne en même temps). Par exemple... _ _ _ _ _ _ ... Ils sont séparer chacun de 2mm environ. La puissance à dissipée serait de 0,64W et que nous prenons comme temparature ambiante 75°C. Sachez également que nous ne disposons d'aucun moyen de ventilation et que la dissipation ne peut se faire que par le boitier.
    Merci d'avance.
  1. LED puissance dissipée
    Par fiatlux dans le forum Électronique
    Réponses: 17
    Dernier message: 28/05/2012, 15h22
  2. Puissance dissipée dans un circuit à courant alternatif
    Par mrfastfinger dans le forum Physique
    Dernier message: 25/05/2012, 15h53
  3. cacule de puissance dissipée
    Par invite4de3cfb3 dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 02/06/2009, 09h40
  4. puissance dissipée dans un redresseur ?
    Par inviteb81a9f39 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/06/2008, 13h00
  5. polissage boitier aluminium PC
    Par invite65a1b815 dans le forum Matériel - Hardware
    Dernier message: 16/04/2008, 19h52
