Rallonger une liaison SPI
    Poseidon88
    Je souhaite rallonger une liaison de type SPI.
    J'ai chaîné 8 registres à décalage (ca fonctionne très bien) et les 8 prochains registres seront à une distance de 2 mètres au moins.
    En fouillant sur le net j'ai vu qu'il est possible de palier à la distance en plaçant un driver de ligne (le MAX208) qui contient le nombre suffisant d'entrée sorties.
    http://www.datasheetcatalog.org/data...8l35cjzwwy.pdf
    Donc est ce que je peux faire ceci:
    µC(SPI)--> Registre_1 --> Registre_2 -->... Registre_8 --> MAX208 --> 2 mètres de câble --> MAX208 --> Registre_9 --> Registre_10...
    Je compte transmettre au débit le plus faible de toute manière.
    DAUDET78
    Re : Rallonger une liaison SPI
    Elle est à quelle fréquence ta liaison SPI ?
    J'aime pas le Grec
    Poseidon88
    Pour le moment, seulement du µC aux registres en cascade, je suis à 62,5KHz.
    J'ai essayé à 125KHz, 500KHz et 2MHz ca fonctionne aussi.
    DAUDET78
    Utilise plutôt des MAX485
    J'aime pas le Grec
    Poseidon88
    C'est quoi la différence ?
    Il me faudra alors 3 circuits MAX485 en émission et 3 en réception c'est ca ? Je n'utilise pas le retour des données (sortie du dernier registre à décalage non rebouclé sur l'entrée du µC)
    Poseidon88
    Ah oui le max485 autorise bien plus de bande passante que le max208 !
  1. émuler une liaison SPI
    Par invite72c69f9a dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2012, 14h20
  2. Liaison spi
    Par invite59bcd9ab dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2012, 17h33
  3. liaison SPI
    Par invited549592e dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2010, 21h23
  4. Utilisation de mémoire SPI sur une ligne SPI utilisé
    Par VIIV dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2009, 13h11
