Interet de relais de securité
    inviteac07b6ba
    Wink Interet de relais de securité
    Bonjour, j'ai une petit question
    quel est l’intérêt d'utiliser un relais de sécurité dans un circuit d’arrêt d'urgence?
    merci d’avance
    invitee05a3fcc
    Re : Interet de relais de securité
    Avec un bouton d'arrêt d'urgence, tu peux couper le courant sur un moteur tri de 10KW ?
    invitefaaca50b
    il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problemes...
    invite936c567e
    Il atterrit, mais re-décolle aussitôt. Cela dit, il est très rapide...
    ... J'ai oublié de lui dire qu'il ne s'(y) arrête pas.
    invitee5da1686
    il y a encore bien plus fiable
    un hache avec manche en plastique et le fil a proximité
    personne n'a essayer ...
    inviteac07b6ba
    moi j'ai dit pourquoi ont mit un relais de sécurité, et pas d'un bouton poussoir, car je sais le rôle de bouton d’arrêt
    paulfjujo
    bonsoir,
    Si il y a un relais de securite, c'est en principe pour palier a un risque materiel ou le plus souvant lié a un risque humain.
    cela necessite une etude particulieres des risques et du niveau de securite à atteindre.
    consulte les catalogues de fabricant de relais de securite pour en savoir un peu plus ...
    L'etude des risques implique plusieurs corps de metiers et pas seulement la partie "electrique"!
    et c'est bien plus complique qu'il n'y parait, car on peut devenir responsable en cas d'accident.
    surtout si il y a un lien avec des imperatifs de fabrication.
    Safety first.. c'est ce qui se dit !
    invite3c6c0276
    Comment fonctionne la redondance??
    Vous auriez des schémas pour comprendre tout sa?
    arsene de gallium
    Redondance -> rien à voir avec la sécurité.
    Redondance c'est uniquement pour la disponibilité: une liaison ou une commande est défectueuse, on assure le fonctionnement par la deuxième.
    Pas de sécurité dans ce genre d'installation.
    Pour la sécurité, il faut en plus des systèmes qui dans tous les cas assurent l'arrêt. Ils peuvent être unique.
    Si on veut en plus la disponibilité et donc pas d'arrêt intempestif, il faut au moins 3 circuits différents avec vote 2-1: 2 circuits donnant la même information, le 3éme donne une information différente, il est oublié et une alarme est envoyée.
    Ca c'est la théorie.
    Il faut analyser le système car la probabilité que c'est le 3éme circuit qui à raison n'est pas nulle. Défaut en mode commun.
    Précise ta demande et ouvre plutôt un nouveau sujet.
    IC-CD0000
    Citation Envoyé par hahamoh Voir le message
    merci d’avance
    Bonjour, les relais de sécurité que j’ai vu (jaune, orange ou rouge) ont une fonction de contrôle des circuits. Avec un petit courant DC (sur la ligne ou un bus) il teste en permanence tous les appareils de commande et de puissance. Ca assure l’état de fonctionnement des installations. Dans un circuit d’arrêt d’urgence, ça détermine si l’arrêt a lieu intentionnellement ou non, par quoi, où et quand, pourquoi, quel appareil et dans quel état, la mise hors fonction assurée des circuits dangereux et quelles sont les actions de sécurité qui en découlent en cas de panne. Bonne journée
  1. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 17h54
  2. Intérêt du Presscontrol ?
    Par invitec417ecc8 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 07/04/2010, 00h23
  3. [Blanc] relais de sécurité de compresseur de réfrigirateur
    Par invite54eb2ee9 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/12/2006, 15h13
  4. Intérêt pratique
    Par invite43901482 dans le forum Physique
    Dernier message: 07/11/2006, 18h07
